Bluetooth-кабель для навигационного блока CS9200/CS9200RV
Сообщение Yuretz » 13 авг 2012, 18:31
Re: Bluetooth-кабель для навигационного блока CS9200/CS9200R
Сообщение Yuretz » 13 авг 2012, 18:46
Схема подключения:
Сообщение Yuretz » 13 авг 2012, 18:47
Активация Bluetooth-кабеля
Для активации Bluetooth делаем следующие:
Нажимаем на пукнт меню “UART”.
В Разделе “UART A” выбираем “BT”.
Жмём “SAVE”, после чего появится окно , гласящие, что наши настройки сохранены успешно и нужно перезагрузить(выключаем и включаем) устройство.
После перезагрузки, пункт меню “Bluetooth” будет активен.
Сообщение Yuretz » 13 авг 2012, 18:49
Краткое "руководство пользователя"
Выбираем пункт меню “Bluetooth”:
Попадаем в главное меню Bluetooth устройства:
Где:
Изображение - Версия Bluetooth и настройки
Изображение - Набор номера
Изображение - Телефонная книга
Изображение - Поиск, привязка Bluetooth устройства , а также переключение функции HANDFREE или NETWORK
Если мы используем Bluetooth устройство в первый раз, нужно выбрать пункт меню Изображение ,чтобы выполнить привязку.
Кнопкой “Search Device” , мы проводим поиск устройств и если таковые были найдены – они появятся в списке.
Внимание: нужно дождаться окончания поиска, о чём нас оповестит строка “Search completed” (на рисунке ниже отмечена красной рамкой).
Затем выбираем нужное нам устройство и нажимаем кнопку “Add New Device”.
Внимание: код доступа 0000.
Если привязка была выполнена успешно, появится надпись “Pair OK” и устройство будет показано в списке “ADDED DEVICE LIST”, который вызывается по нажатию на кнопку “Show Added Device”.
Теперь нужно назначить функцию для Bluetooth. Выбираем наше устройство из списка и кнопками “Network Connect” и “Switch to Handfree” устанавливаем , использовать наш девайс для подключения сети или как гарнитуру, соответственно. В зависимости от выбора, в нижнем левом углу появится иконка:
Изображение - иконка отображает , что мы используем режим гарнитуры.
Изображение - иконка отображает, что мы используем режим подключения к сети.
По нажанию на пункт меню Изображение можна посмотреть версию Bluetooth, а так же произвести некоторые настройки:
Для набора номера заходим в “Набор номера” Изображение .
Тут можна набрать номер или выбрать абонента из книжки.
В телефонной книге Изображение мы можем скачать свои контакты прямо из телефона. Для этого здесь присутствуют такие кнопки как :
“Phone book Dowbload from Phone” – загрузить телефонную книгу из памяти телефона.
“Phone book Dowbload from SIM” – загрузить телефонную книгу из SIM карты.
Сообщение user1667 » 16 окт 2012, 15:34
Здравствуйте !
Можно ли использовать сабж с блоком CS9100 ? Для 9100 почему-то давно нет в продаже.
user1667
Откуда вы: Восточная Сибирь
Автомобиль: LC Prado 120
Сообщение Yuretz » 16 окт 2012, 15:44
С CS9100 использовать не выйдет, потому как нету программного обеспечения для работы с bluetooth.
Сообщение Even » 23 ноя 2012, 11:13
Здравствуйте, всемогущие :) ! Просветите!
1.Как подключать этот "Девайс" к CS9200RV используя эту картинку?
Ведь у CS9200RV нет разъемов с Audio-выходом...
2.Зачем в комплекте идет короткий кабелёк с 3,5мм штекерами?
На самом деле, у меня с магнитолой используется: и разъем-DATA и разъем-RGB. И если мне не изменяет память в разъеме-RGB присутствует сигнал Audio?
То, получается, нужно только "девайс" законектить по разъему UART - и должно быть счастье!
Но, у меня нет звука в динамиках автомобиля...:cry:
Помогите, плиз.
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Even
Откуда вы: Angarsk
Автомобиль: Padjero Sport
Сообщение Yuretz » 23 ноя 2012, 11:47
Здравствуйте!
Раньше продавались устройства с линейными аудио выходами, на данный же момент так подключиться не получиться. Вам нужно брать левый и правый каналы с RGB кабеля, распиновка ниже:
Распиновка кабелей
переходник, к микрофону, для примера.
Сообщение Even » 24 ноя 2012, 04:57
Здравствуйте, Yuretz.
Что-то у меня ничего совсем не "складывается"...
Я только сейчас осознал, что с CS9200 на модуль-Bluetooth ДОЛЖЕН прийти звук... Так?
А зачем он там? Чтобы мой телефонный собеседник слышал, куда мне надо свернуть :) ?
Слышать и так будет, с микрофона...
Было бы понятнее, если бы штекеры модуля вставлялись в Audio-In, а не в Audio-Out... Как предписывает схема... ?
И еще маленький вопрос не по теме.
Для чего в CS9200RV гнездо под микрофон?
Очень буду благодарен за ответы.
Even
Откуда вы: Angarsk
Сообщение Yuretz » 26 ноя 2012, 18:04
в Bluetooth модуле звук коммутируется, на AUDIO OUT выходит звук или с CS9200 или с Bluetooth.
Очевидно для микрофона, который используется в некоторых программах, например тот же Skype.
Сообщение desantura » 20 фев 2013, 18:04
Привет,можно ли установить программу Skype на СS9200RV и как она будет работать,спасибо? :x
desantura
Откуда вы: Одесса
Автомобиль: VW B6
Сообщение Yuretz » 20 фев 2013, 18:53
попробуйте эту версию Skype. Звук может быть не идеальным, всё зависит от качества связи.
Сообщение desantura » 20 фев 2013, 18:58
Скажите,блютуз на СS9200RV сколько можно подключить телефонов одновременно?
desantura
Откуда вы: Одесса
Автомобиль: VW B6
Сообщение Yuretz » 20 фев 2013, 19:10
Одновременно - один.
Сообщение desantura » 20 фев 2013, 19:22
на CS9200RV видео с флешки играет в HD качестве?
desantura
Откуда вы: Одесса
Автомобиль: VW B6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
