Навигационная система CS9900
Сообщение Germes » 04 фев 2013, 23:05
Как я уже писал мы не щупали данную железяку, я про ваш монитор Alpine TME-S370.
Сообщение Anper » 07 фев 2013, 18:33
Ну что хочу сказать, совместимость есть! То есть по датакабелю удалось управлять навибоксом с тачскрина, но сам датакабель работал через раз. А насчет разрешения, техподдержка сайта порекомендовала перешить девайс и выбрать AV/CVBS на случай, если разрешение совсем не подойдет.
Anper
Откуда вы: Омск
Автомобиль: Nissan Wingroad
Сообщение porogy » 12 фев 2013, 17:54
Приветствую Всех членов форума!
Очень заинтересовал этот приборчик, давно ищу что-то подобное. Думал и про Мирком, и про Фантом и пр.
А тут наконец то появился Андроид . Я уже готов его брать.
Вот только будет ли он работать с моим RDX ?
В голове стоит Pioneer DVZ-MG6067 6DVD Tuner, есть схема головы, могу сбросить.
нужны будут все переходники и разветвители разъемов, и пр.
porogy
Откуда вы: Сочи
Автомобиль: Acura RDX tehno 2008
Сообщение slavka70 » 17 фев 2013, 16:08
Yuretz писал(а):Внимание, в разделе заводские прошивки появилась новая прошивка - от 22.01.2013!
Что нового было замечено:
1. В меню "Screen change advance" появился пункт "AV/CVBS", который даёт возможность параллельно выводить изображение по композиту вместе с RGB
Подскажите, а еще и по HDMI возможно? Или по RGB+HDMI?
slavka70
Сообщение danskoy » 18 фев 2013, 08:17
Здравствуйте! Залез в меню Screen change advance и что-то выставил не так. Теперь при загрузке только показывает логотип Android, далее экран тёмный. Через телевизор тоже самое. Как всё вернуть? Подскажите пожалуйста.
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение Yuretz » 18 фев 2013, 16:06
запишите данный файл на карту, вставьте её в CS9900 и подайте питание на устройство. Это сбросит настройки на заводские.
Сообщение danskoy » 18 фев 2013, 18:10
Сделал как Вы сказали. Всё попрежнему мерцающая надпись Android и затем тёмный экран. Такое впечатление что ни какой реакции на флешку.
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение Yuretz » 18 фев 2013, 18:33
Пробуйте делать полное обновление системы. Когда подадите питание на устройство, должен начаться процесс обновления, который займёт около 3х минут. Если процесс не начнётся, значит Вы что-то делаете не так.
Сообщение danskoy » 18 фев 2013, 18:38
файл копировать на флешку в архивированом состянии или разорхивированом?
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение danskoy » 18 фев 2013, 20:03
После полного обновления на телевизоре всё таже мерцающая надпись и потом тёмный экран. На мониторе подключённом по RGB на несколько секунд то появляется, то исчезает кнопка Settings. Затем тёмный экран. Архив со флешки исчезает. :(
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение danskoy » 19 фев 2013, 11:07
Всё, кое-как наладил. Правда с пульта методом тыка. AV так и не работает.
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение Yuretz » 19 фев 2013, 11:15
Зайдите в "Display"->"Screen Change advance" и выставите разрешение в "Resolution" например 480х234, а также в "Panel" 480х234-BRIGHTNESS, В "Touch" выбираете протокол управления, в AV/CVBS включаете выход по композиту. После этого нажимаете "Save" и после перезагрузки должно всё заработать.
Сообщение danskoy » 19 фев 2013, 17:54
Большое спасибо за ответы !!! И ещё вопрос появился: при подключении тач стекла напрямую к блоку, в настройках что-то нужно выставлять?
danskoy
Откуда вы: Омск
Автомобиль: BMW
Сообщение Yuretz » 19 фев 2013, 18:14
Нужно выставить протокол 4-pin.
Сообщение Yuretz » 21 фев 2013, 13:45
Вышло обновление от 19.02.2013, в котором появилась возможность убрать предупреждение о нарушении безопасности при выключении режима "Car mode". Для этого заходим в "Customization settings"->"Menu"->"Unlock" вводим пароль "7777", затем нам станет доступен пункт "Car mode set". Нажимаем не него и убираем галочку "Enable / Disable car mode warning dialog show".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
