CS9200 и интернет
Re: CS9200 и интернет
Сообщение Mikhail789b » 12 фев 2013, 11:55
Техподдержка еще раз обращаюсь, дайте мне ссылку на любой даже самый экзотичный интернет обозреватель который будет работать с купленным у вас СS9200 и WiFi адаптором тоже купленным у вас.
У меня даже IE нет в вашей прошивке.
С уважением
Михаил.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Автомобиль: Volvo 850 AWD
Сообщение Yuretz » 12 фев 2013, 12:17
Как я уже говорил, Опера работает по WiFi соединению.
Что касается :
IE нету, потому как производитель не поставляет его вместе с устройствами.
Сообщение Mikhail789b » 12 фев 2013, 12:28
Cкачал оперу что вы дали, попробую и отпишусь.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Сообщение Anatolich » 12 фев 2013, 14:18
Кстати, а для блока 9900, там другой 3G модем или такой-же HUAWEI E150 подойдёт?
Сообщение Yuretz » 12 фев 2013, 14:47
Пока подойдёт только тот, который идёт в комплекте.
Сообщение Mikhail789b » 12 фев 2013, 15:05
Yuretz писал(а):Как я уже говорил, Опера работает по WiFi соединению.
Попробовал,результат нулевой, скрины прилагаю.
Что делать?,точка доступа на моем телефоне с чем соединял wifi адаптор проверена на другом устройстве для чистоты эксперемента, то есть другие устройства подключаются. Хотелось чтобы ваш девайс тоже подключился.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Сообщение Yuretz » 13 фев 2013, 11:51
Нужно проверить, есть ли вообще интернет на девайсе. Найти утилиту ping и попробовать пропинговать какой-либо адрес. Нашёл на скорую руку какой-то браузер, можете попробовать его. Правда скоростью работы он не отличается, но для теста сойдёт.
Сообщение Mikhail789b » 13 фев 2013, 13:33
Yuretz писал(а):Нужно проверить, есть ли вообще интернет на девайсе. Найти утилиту ping и попробовать пропинговать какой-либо адрес. Нашёл на скорую руку какой-то браузер, можете попробовать его. Правда скоростью работы он не отличается, но для теста сойдёт.
Я его уже пробовал,результат тот же, интернета нет.Может где-то какие настройки применить, не может же такого быть, у вас на таком же устройстве с таким же адаптором есть интернет а у меня нет.Тут тогда два варианта или с устройством что-то не то, или где-то надо галочку поставить или наоборот убрать.
Знать бы еще где,а то настроек то мягко говоря не много.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Сообщение Yuretz » 13 фев 2013, 13:40
Работает ли WiFi stick на обычном компьютере? Если да - прошейте CS9200 последней прошивкой.
Сообщение Mikhail789b » 13 фев 2013, 14:12
Yuretz писал(а):Работает ли WiFi stick на обычном компьютере? Если да - прошейте CS9200 последней прошивкой.
На обычном еще не пробовал,попробую,на счет прошивки даже не знаю что и ответить, последняя ппрошивка мне обошлась около 120USD отослать вам и чтобы вы прислали обратно, хотя я все делал согласно инструкции которую прочитал на вашем сайте.И когда вы прислали CS9200 надеюсь вы поставили на него последнюю прошивку.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Сообщение Yuretz » 13 фев 2013, 17:35
Попробуйте утилиту пинг на CS9200 с уже вбитой айпишкой .
Если доступ к интернету есть - то имя узла появится и задержка будет минимальной.
Если нет - то имя узла не появится и задержка будет, примерно как на картинке ниже.
Сообщение Mikhail789b » 13 фев 2013, 17:59
Yuretz писал(а):Попробуйте утилиту пинг на CS9200 с уже вбитой айпишкой .
Cпасибо,завтра попробую и отпишусь.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Сообщение Mikhail789b » 14 фев 2013, 18:43
Попробовал пропинговать, результат выслал, интернета нет видимо,также выслал скрин ппрошивки,посмотрите какая она у меня.Теперь то что делать?
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
Сообщение Yuretz » 14 фев 2013, 19:09
Пробовал на такой же прошивке - работает. Видимо, WinCE не получает gateway от точки доступа. Потестить, посмотреть уже сложнее, нужно писать программку. Могу посоветовать поиграться с точкой доступа: сделать открытой, сменить точку доступа, посмотреть на результат. Каковы результаты с этим свистком на обычном компьютере?
Сообщение Mikhail789b » 15 фев 2013, 06:58
Yuretz писал(а):Пробовал на такой же прошивке - работает. Видимо, WinCE не получает gateway от точки доступа. Потестить, посмотреть уже сложнее, нужно писать программку. Могу посоветовать поиграться с точкой доступа: сделать открытой, сменить точку доступа, посмотреть на результат. Каковы результаты с этим свистком на обычном компьютере?
Спасибо,уезжаю в командировку на две недели, приеду попробую все варианты, напишу о результатах.На PC еще не успел попробовать,свисток в блоке а он далеко внутри под обшивкой.Перед тем как замуровать его, проверили к точке доступа коннектился, а интернета не было, думал ни чего страшного что-то с настройками , разберусь.
С уважением
Mихаил.
Mikhail789b
Откуда вы: Мурманск
