У меня даже IE нет в вашей прошивке.
Yuretz писал(а):Как я уже говорил, Опера работает по WiFi соединению.
Yuretz писал(а):Нужно проверить, есть ли вообще интернет на девайсе. Найти утилиту ping и попробовать пропинговать какой-либо адрес. Нашёл на скорую руку какой-то браузер, можете попробовать его. Правда скоростью работы он не отличается, но для теста сойдёт.
Yuretz писал(а):Работает ли WiFi stick на обычном компьютере? Если да - прошейте CS9200 последней прошивкой.
Yuretz писал(а):Попробуйте утилиту пинг на CS9200 с уже вбитой айпишкой .
Если доступ к интернету есть - то имя узла появится и задержка будет минимальной.
Если нет - то имя узла не появится и задержка будет, примерно как на картинке ниже.
Yuretz писал(а):Пробовал на такой же прошивке - работает. Видимо, WinCE не получает gateway от точки доступа. Потестить, посмотреть уже сложнее, нужно писать программку. Могу посоветовать поиграться с точкой доступа: сделать открытой, сменить точку доступа, посмотреть на результат. Каковы результаты с этим свистком на обычном компьютере?
