Подключению CS9200 к магнитолам Kenwood
Сообщение grushik » 11 янв 2013, 16:17
CS9200 + Kenwood DDX630, никак не могу подключить видео по RGB. В паспорте на ГУ указано разрешение 800х480^
но ни один из вариантов настройки в меню разрешения результатов не дает - четкой картинки нет, изображение "скачет". Функции "touch" и звук работают прекрасно. Самый лучший результат получился при 800x480 STANDARD : Изображение
Есть ли какие-либо варианты ?
grushik
Откуда вы: Kazakhstan, Almaty
Автомобиль: Toyota LC 150
Сообщение Anatolich » 11 янв 2013, 17:23
У меня на Алпайне тоже разрешение экрана 800Х480, однако приемлемо работает этот блок только при 480х234 Тут многое зависит от RGB входа!
Сообщение Germes » 11 янв 2013, 18:34
В старых магнитолах Kenwood даже при физическом разрешении матрицы 800х480, по RGB входу который предназначался для навигационных блоков KNA-G510 можно было подать RGB сигнал ТОЛЬКО с разрешением 480х234.
В новых магнитолах не смотря, опять таки на физическое разрешение матрицы 800х480, можно подключить RGB сигнал с разрешением МАКСИМУМ 640х420 к входу для навигации. Разрешение нестандартное и это заложено самим производителем на заводе и ни как не изменяется.
Пользователю дается на выбор несколько режимов:
1. Можно попросту выставить разрешение 480х234
2. Можно выбрать 640х480, а в нем выбрать режим 640х420-Kenwood4028. Физически навигатор будет рабоать на разрешении 640х480, но само изображение будет программно сжиматься до 640х420.
3. Так же можно выбрать 800х480, а в нем выбрать подпункт 640х420-Kenwood4028. То же самое что и выше 800х480 будет сжиматься до 640х420.
Re: Подключению CS9200 к магнитолам Kenwood
Сообщение grushik » 12 янв 2013, 13:58
К сожалению, ни один из предложенных вами вариантов результата не дал : изображение "скачет", разобрать что-либо на экране невозможно.
Кроме того, я методично перебрал по очереди все варианты 640х480 и 800х420 имеющиеся в последней прошивке.
Что-то может зависеть от настроек тач-панели?
grushik
Сообщение Germes » 12 янв 2013, 15:32
Надеюсь Вы перегружали устройство после выбора нового разрешения.
В настройках тач панели должен стоять протокол Kenwood 2012.
Сообщение grushik » 14 янв 2013, 07:03
Да, я перезагружал принудительно устройство после применения настроек разрешения. В настройках панели сейчас Kenwood 2010, пункта Kenwood 2012 нет. Прошивка 17.1 (файл CS9200 OS+FW update_v17.1)
grushik
Сообщение Germes » 14 янв 2013, 10:11
Извините за повтор, но спрошу еще раз Вы точно пробовали разрешение 480х234?
На нем должно 100% рабоать, опишите как Вы все делаете поэтапно.
Сообщение grushik » 14 янв 2013, 13:26
Ок, никаких проблем. Давайте я детально опишу свои действия с самого начала.
1. Включаем зажигание. Ждем, пока загрузится ГУ, переключаем его на аналоговый видеовход, видим меню блока навигации. Выбираем иконку Panel, затем пункт Kenwood 2010.
Жмем YES, ждем, когда перезагрузится блок навигации. В результате в ГУ акативируется возможность переключения в режим навигации (появляется иконка на экране), слышно звук, например, Навитела в режиме навигации. На дисплее "скачущая" картинка.
2. Выбираем иконку Resolution, далее пункт 480х234, далее 480х234-STANDARD :
3. Жмем ОК, далее видим предупреждение "Warning: Changing screen resolution can cause system problems if the wrong settings are applied", жмем YES. Видим сообщение о сохранении настроек на фоне четырех желтых квадратов, затем белую надпись на черном фоне о загрузке системы навигации, затем сообщение на фоне желтого прямоугольника о загрузке новых параметров. Затем видим меню.
4. Выключаем зажигание. Включаем, ждем загрузки ГУ, видимо меню, переключаемся в режим навигации, видим :
Звук и touch в режиме навигации работают.
grushik
Сообщение Germes » 14 янв 2013, 13:45
Кабель для подключения к RGB входу магнитолы, самодельный или заводской?
Сообщение grushik » 14 янв 2013, 16:41
Заводской. Изначально вместе с блоком пришел кабель с маркировкой Panasonic-2, я писал gregory@car-solutions.com, спустя несколько недель мне прислали "правильный" кабель, с маркировкой Kenwood.
Есть ли вероятность неверной разводки в кабеле?
grushik
Сообщение Germes » 14 янв 2013, 16:54
Нет проблема не в кабеле, а в самом Кенвуде. Пока ни чего не могу сказать, в чем именно дело. так как данной магнитолы у нас не было на столе и мы не тестировали на совместимость.
Вам остается или пробовать все режимы по очереди или дожидаться когда данная магнитола окажется у нас на столе. Под режимами я имею ввиду разрешение изображения.
Сообщение grushik » 14 янв 2013, 17:57
Хорошо, придется запастись терпением. Спасибо за оперативную поддержку.
grushik
Сообщение kidanov » 04 фев 2013, 09:09
Извиняюсь, что влез. Но у меня похожая история, правда блок SPT-100 и аппарат Kenwood DDX6051BT, но на экране тоже самое творится, как на фото. Хотелось бы купить новую навигацию, но эта проблема пугает.
kidanov
Откуда вы: Пенза
Автомобиль: Mitsubishi Outlander
Сообщение Germes » 04 фев 2013, 23:03
К сожалению ни чего не могу сказать по вашему случаю, так как и вашего ресивера у нас не было на столе. Ждем пока кто то согласится нам дать на эксперименты, без экспериментов ни чего не смогу подсказать. Покупать все не можем, бюджет не выдержит таких нагрузок :)
Сообщение grushik » 17 фев 2013, 15:26
Здравствуйте. Поскольку вопрос с подключением к Kenwood-у хочется все же как-то решить, на днях заехал к установщикам с целью протестировать CS9200 с другими ГУ. К сожалению, ни одной модели из перечисленных в списке совместимости к кабелю я не нашел, получилось протестировать с DDX6031 и DDX4038, данные об успешной работе вашего блока с которыми я нашел в интернете. В итоге результат получился точно такой же, как я приводил выше - изображение "скачет" на любых разрешениях. Звук и функция "touch" работают прекрасно.
Из всего этого напрашивается вывод о том, что что-то не в порядке с кабелем либо самим блоком навигации. Может быть, мне имеет смысл каким-то образом вам прислать все это для проверки ?
grushik
