Bидео интерфейс и GPS для jaguar XF 2009
Сообщение paulo » 30 сен 2010, 16:30
Нужен видео интерфейс и GPS для jaguar XF 2009 . Есть тач но нету штатной навигации
Что можете предложить ?
paulo
Re: Bидео интерфейс и GPS для jaguar XF 2009
Сообщение Germes » 30 сен 2010, 16:36
Пока что нету решения для Ягуаров без штатной навигации.
Вся суть в том, что завести видео сигнал можно при помощи GVIF видео интерфейса, но основным условием является наличие штатной навигации. Была бы штатная нави - смогли бы завести видео сигнал с нашей навигации и управлять ней при помощи штатного тач стекла.
Сообщение Germes » 04 окт 2010, 13:48
Хочу уточнить почему ни чего не выйдет в случае отсутствия штатной навигации. Дело в том что в Ягуарах начиная с 2006-2007 года выпуска начали использовать оптоволоконную шину передачи данных - MOST и как раз по этой шине и проходит активация GVIF видео входа со штатной навигации, так же по ней идет звук и управление. Как доказательство привожу вырезку со схематики по Ягуару.
Jaguar_Navi.pdf
Если посмотреть внимательней на фотографии которые вы выслали, то можно увидеть коннектора MOST-a которые соединены вместе, дабы замкнуть циркуляцию оптосигнала - такую систему закнутой циркуляции можно увидеть в выше представленном пдф-файле.
P.S.: Спасибо за фотографии коннекторов в отличном качестве.
Сообщение satbei » 31 авг 2012, 16:52
Добрый день. Вы не подскажите как можно подключить ДВД и цифровой ТВ тюнер,или только ДВД. У меня Jaguar XF 2011 года. Есть нави. и камера заднего хода.
satbei
Откуда вы: Абхазия
Автомобиль: JAGUAR XF
Сообщение Germes » 31 авг 2012, 20:23
Вам понадобится GVIF видеоинтерфейс для Вашего случая. Подключение будет проводится "фишка в фишку" в разрыв видео сигнала от штатного блока навигации.
GVIF видеоинтерфейс имеет RGB вход для доп. блока навигации, три композитных видео входа для DVD, TV... и один композитный видеовход для доп. камеры заднего вида.
Сообщение satbei » 03 сен 2012, 10:36
Добрый день. Спасибо за ответ. Но хотел уточнить, а управление с рабного монитора останется и родная камера остается ?
satbei
Откуда вы: Абхазия
Сообщение Germes » 03 сен 2012, 11:01
satbei писал(а):Добрый день. Спасибо за ответ. Но хотел уточнить, а управление с рабного монитора останется и родная камера остается ?
Само собою, после установки видеоинтерфейса ВСЕ функции автомобиля будут работать!
Сообщение satbei » 03 сен 2012, 11:34
Спасибо за ответ. Еще хотел уточнить,а возможно сделать картинку в движении?
satbei
Откуда вы: Абхазия
Сообщение Germes » 03 сен 2012, 11:45
Если Вы имеете ввиду картинку в движении - то есть будет ли на ходу и при не включенном стояночном тормозе выодиться изображение с подключенного ДВД (ТВ) через видеоинтерфейса - изображение будет выводится на ходу.
Сообщение satbei » 03 сен 2012, 11:55
Спасибо. Замечательно. А как можно его преобрести. Я с Абхазии. ??
satbei
Откуда вы: Абхазия
Сообщение Germes » 03 сен 2012, 12:20
Свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером по указанному имейлу, он Вам все расскажет.
gregory@car-solutions.com
Сообщение satbei » 03 сен 2012, 13:04
Хорошо, спасибо.
satbei
Откуда вы: Абхазия
Сообщение satbei » 03 сен 2012, 13:06
Я Вас уже замучил своими вопросами. Еще хотел спросить ,какой тв тюнер можно устоновить( цифрового вещания) со слотом для карточки.
satbei
Откуда вы: Абхазия
Сообщение Germes » 03 сен 2012, 13:11
Данный вопрос не касается данного топика, давайте будем создавать тему и там попробуем разобраться в Ваших вопросах, что бы не лепить все под ряд в одном топике.
Создавайте тему с впоросом в разделе "Мультимедиа" будем продолжать там разговор.
Сообщение satbei » 27 янв 2013, 17:39
Добрый день. Вы не подскажете есть разница между этими двумя блоками gvif GF08TW-V6.2 gvif GF08TW-V7 ???? заранее спасибо.
satbei
Откуда вы: Абхазия
