Странный видеорежим при подключении по HDMI
Сообщение Neil » 18 апр 2015, 02:48
После обновления на прошивку с Андроидом 4.3 появилась проблема с монитором. Такое ощущение, что, несмотря на установленное разрешение 800х480, по HDMI выводится какое-то другое - изображение по высоте меньше размеров матрицы (6,5", 800х480), остаются чёрные полосы. Соответственно, нарушены пропорции, круги стали овалами.
В настройках стоит EXT, 800х480. В станой прошивке была настройка отношения сторон, двумя ползунками можно было подогнать изображение, сейчас такой настройки нет.
С чем может быть связано неправильное разрешение на HDMI и как решить эту проблему?
Neil
Автомобиль: Volvo S60
Re: Странный видеорежим при подключении по HDMI
Сообщение Yuretz » 20 апр 2015, 15:38
В прошивке 4.3 не будет настроек HDMI, насколько мне известно. Можно попробовать другие значение Panel в настройках экрана, но на весь экран картинка, скорее всего, не растянется.
4.3 пока тестовая прошивка и в ней может быть много ошибок. Рекомендую перешить на последнюю стабильную 4.1.1 и прошить микроконтроллер.
For Android4.1.1 Standard Version Update all
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
FW update :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 052015.Bin
