Модем 3g
Модем 3g
Сообщение vasco » 30 янв 2015, 18:16
Пытаюсь подружить блок с модемом (имеется Хуавей Е1550 и Е160 - оба завелись). Рут получил. Установил PPP Widget, все настроил - работает, но зараза автоматом поднимать соединение после выключения блока не хочет, хотя галочка в настройках PPP Widget стоит. Рукой на виджет нажал пошел дозвон и опа все инет есть! Вот и вопрос как его заставить конектиться без лишних телодвижений. А еще лучше вообще без проги PPP Widget если это возможно?
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 30 янв 2015, 18:42
Вот как раз в основном и использовал Е160, хотя 1550 тоже работает. Оба в режиме только модем. А можно без PPP Widget приконектиться или нет? Однако после перезагрузки блока - тишина конект не происходит самому приходиться нажимать на иконку виджета!
Вот Е1550 что показывает на ПК в диспетчере устройств!
USB\VID_12D1&PID_1001&REV_0000&MI_00
USB\VID_12D1&PID_1001&MI_00
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 31 янв 2015, 17:24
Совсем забыл упомянуть, что подключения я добился только используя версию виджета pppwidget-1.2.3 и прописав apn. Прилепляю!
pppwidget-1.2.3+.rar
Последняя версия с маркета и еще несколько других пробовал - пишет порт не найден!
Вот заставить бы автоматом подниматься и все было бы просто супер!
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 02 фев 2015, 14:52
Вот спасибо! Опробуем!!! А виджет нужен теперь или нет? И что надо настроить для работы - если можно подробней!!!
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 02 фев 2015, 16:13
Спасибо! Я до этого пытался так создавать точку доступа, но она почему то не сохранялась после нажатия на сохранить, пробовал несколько раз! Это было из за того что система не видела модема или это другой трабл и сейчас после наката апдейта все станет ОК?
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение Yuretz » 02 фев 2015, 16:44
vasco писал(а):Спасибо! Я до этого пытался так создавать точку доступа, но она почему то не сохранялась после нажатия на сохранить, пробовал несколько раз! Это было из за того что система не видела модема или это другой трабл и сейчас после наката апдейта все станет ОК?
Извиняюсь, перепутал тему, думал это про Андромеду. К сожалению, с 9320 такой "фокус" не выйдет. Не пробуйте прошивать. Изначально в 9320 предусмотрена только поддержка одного модема Simcom 5320 и добавить туда поддержку других не представляется возможным. Можно использовать PPPwidget, однако, как сделать, чтобы модем подключался автоматом я, к сожалению, не знаю.
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 02 фев 2015, 16:49
Ну вот печалька! А я уже хотел бежать прошивать! Значит надо как то решать проблемму с виджетом ведь он работает только сам не хочет подрубаться! Попробовал еще кстати несколько версий виджета есть и по стабильней чем я выкладывал выше но все равно нет автоконекта. Эксперименты продолжаются!!!
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 02 фев 2015, 17:23
А что это за модем такой Simcom 5320? Ни где в продаже нет! И вас на сайте тоже нет в наличии высвечивает! Может у него есть другое название?
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение Yuretz » 02 фев 2015, 18:25
vasco писал(а):А что это за модем такой Simcom 5320? Ни где в продаже нет! И вас на сайте тоже нет в наличии высвечивает! Может у него есть другое название?
Вот он - 3G USB-модем для навигационных блоков CS9200/CS9200RV/CS9900 на чипсете Simcom 5320.
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 02 фев 2015, 20:18
Там написано нет на складе! Да и ценник по нынешнему курсу просто адцкий!
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение Yuretz » 03 фев 2015, 10:28
vasco писал(а):Там написано нет на складе! Да и ценник по нынешнему курсу просто адцкий!
Пробовали ставить PPPwidget на автозагрузку?
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 03 фев 2015, 12:55
А что значит в автозагрузку? После включения блока если смотреть на виджет то он работает, там меняются надписи типа просыпаюсь поиск порта поиск модема и типа готов. Остается нажать только кнопку подключиться и начинает идти набор номера и подключение - и готово инет есть.
П.С в настройках виджета при этом стоит галочка на автоматическое подключение и переподключение!
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 03 фев 2015, 13:30
Я кажется понял про какую вы автозагрузку! Попробую!
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 03 фев 2015, 18:25
Посмотрел в автозагрузку, там к сожалению нет виджета в списке. Так что ни каких продвижек.
Но ведь есть прошивка где эти модемы работают! - знаю точно!
Может надо что то где то подправить или дописать ведь рут есть и это не составит труда вот только знать бы что и где?
vasco
Re: Модем 3g
Сообщение vasco » 11 фев 2015, 08:18
Yuretz подскажите пожалуйста! А данный модем работает как модем только или как полноценное устройство на блоке и можно совершать звонки.
И еще не понял одной вещи накатил последнюю прошивку 4.1.1 по вашей ссылке так вот там есть программа OBD. Попробовал запустить сработала законектилась с елм блутус моим, но другие проги например торк и хобд ни в какую не видят блютус на блоке в чем причина и есть ли решение?
vasco
