Страница 25 из 25
Re: вопросы по блоку
27 сен 2017, 14:58
В случае чего данный блок поднимается из состояния кирпича?
Не доводили до такого. Прошивается легко.
PS. И если уже шить то может сразу 4.3 туда залить?
У нас другой прошивки и нет.
27 сен 2017, 16:11
alarut
перешил, все получилось, камера стала показывать нормально, спасибо!
27 сен 2017, 17:04
Пожалуйста.
28 сен 2017, 11:56
alarut
Недолго длилась радость использования.
Вчера iGo завис раза 4 при обычном маршруте, сегодня GPS блок вообще перестал работать.
Как вернуться на стурую прошивку 4.1.1?
28 сен 2017, 13:50
Микроконтроллер прошивали?
У нас, к сожалению, нет прошивки 4.1.1 .
28 сен 2017, 13:51
alarut
да, прошивал, все кроме лого.
Запрос на прошивку в гон-конг можно как то сделать?
28 сен 2017, 14:11
alarut писал(а):да, прошивал, все кроме лого.
Напишите производителю
http://www.wondeproud.com/contact_us.php .
28 сен 2017, 14:17
alarut
написал, подожду ответа
29 окт 2017, 15:03
tivekam
Привет. После неудачной прошивке, блок уходит в циклическую перезагрузку. На экране (через rgb) серый экран, а светодиод на блоке загорается зеленым, потом оранжевым и через некоторое время гаснет и опять, зеленый......оранжевый..... Это конец блоку?
29 окт 2017, 19:40
tivekam
И как вернуть 4.1.1. И ещё просьба, знаю, что производитель больше не поддерживает 9320. Выкиньте ещё раз последние прошивки на него. Спасибо.
30 окт 2017, 11:54
tivekam писал(а):Привет. После неудачной прошивке, блок уходит в циклическую перезагрузку. На экране (через rgb) серый экран, а светодиод на блоке загорается зеленым, потом оранжевым и через некоторое время гаснет и опять, зеленый......оранжевый..... Это конец блоку?
Обновите прошивку микроконтроллера
viewtopic.php?f=641&t=5632&start=345#p19381 .
01 ноя 2017, 01:10
tivekam
Блок вроде заработал. Но после прошивки микроконтроллера на версию от 2015 года, блок стал часто зависать. До прошивки у меня была версия от 2016 года, и зависонов почти не было. (фото прилагаю)
https://yadi.sk/i/A1hqBYXs3PHWa8Есть ли такая версия прошивки? Спасибо.
01 ноя 2017, 13:12
tivekam писал(а):Блок вроде заработал. Но после прошивки микроконтроллера на версию от 2015 года, блок стал часто зависать. До прошивки у меня была версия от 2016 года, и зависонов почти не было. (фото прилагаю)
К сожалению, нет.
31 дек 2018, 23:21
AlexZak
Доброго дня. Можливо скинути налаштування екрану на програмному рівні, так як помилково встановлено розширення екрану, при якому відображення повністю зміщене та нічого неможливо розібрати. Дякую.
02 янв 2019, 18:47
AlexZak писал(а):Доброго дня. Можливо скинути налаштування екрану на програмному рівні, так як помилково встановлено розширення екрану, при якому відображення повністю зміщене та нічого неможливо розібрати. Дякую.
Доброго дня.
Прошийте цим
https://www.odrive.com/s/53448b04-c350- ... e-5c2cdd1a .
