вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Yuretz » 27 сен 2017, 14:58
В случае чего данный блок поднимается из состояния кирпича?
Не доводили до такого. Прошивается легко.
PS. И если уже шить то может сразу 4.3 туда залить?
У нас другой прошивки и нет.
Сообщение alarut » 27 сен 2017, 16:11
перешил, все получилось, камера стала показывать нормально, спасибо!
alarut
Откуда вы: Kyiv
Автомобиль: Subaru Outback'06
Сообщение Yuretz » 27 сен 2017, 17:04
Пожалуйста.
Сообщение alarut » 28 сен 2017, 11:56
Недолго длилась радость использования. :(
Вчера iGo завис раза 4 при обычном маршруте, сегодня GPS блок вообще перестал работать.
Как вернуться на стурую прошивку 4.1.1?
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение Yuretz » 28 сен 2017, 13:50
Микроконтроллер прошивали?
У нас, к сожалению, нет прошивки 4.1.1 .
Сообщение alarut » 28 сен 2017, 13:51
да, прошивал, все кроме лого.
Запрос на прошивку в гон-конг можно как то сделать?
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение Yuretz » 28 сен 2017, 14:11
alarut писал(а):да, прошивал, все кроме лого.
Напишите производителю http://www.wondeproud.com/contact_us.php .
Сообщение alarut » 28 сен 2017, 14:17
написал, подожду ответа
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение tivekam » 29 окт 2017, 15:03
Привет. После неудачной прошивке, блок уходит в циклическую перезагрузку. На экране (через rgb) серый экран, а светодиод на блоке загорается зеленым, потом оранжевым и через некоторое время гаснет и опять, зеленый......оранжевый..... Это конец блоку? :o
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение tivekam » 29 окт 2017, 19:40
И как вернуть 4.1.1. И ещё просьба, знаю, что производитель больше не поддерживает 9320. Выкиньте ещё раз последние прошивки на него. Спасибо.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 30 окт 2017, 11:54
tivekam писал(а):Привет. После неудачной прошивке, блок уходит в циклическую перезагрузку. На экране (через rgb) серый экран, а светодиод на блоке загорается зеленым, потом оранжевым и через некоторое время гаснет и опять, зеленый......оранжевый..... Это конец блоку? :o
Обновите прошивку микроконтроллера viewtopic.php?f=641&t=5632&start=345#p19381 .
Сообщение tivekam » 01 ноя 2017, 01:10
Блок вроде заработал. Но после прошивки микроконтроллера на версию от 2015 года, блок стал часто зависать. До прошивки у меня была версия от 2016 года, и зависонов почти не было. (фото прилагаю) https://yadi.sk/i/A1hqBYXs3PHWa8
Есть ли такая версия прошивки? Спасибо.
tivekam
Автомобиль: Субару
Сообщение Yuretz » 01 ноя 2017, 13:12
tivekam писал(а):Блок вроде заработал. Но после прошивки микроконтроллера на версию от 2015 года, блок стал часто зависать. До прошивки у меня была версия от 2016 года, и зависонов почти не было. (фото прилагаю) https://yadi.sk/i/A1hqBYXs3PHWa8
К сожалению, нет.
Сообщение AlexZak » 31 дек 2018, 23:21
Доброго дня. Можливо скинути налаштування екрану на програмному рівні, так як помилково встановлено розширення екрану, при якому відображення повністю зміщене та нічого неможливо розібрати. Дякую.
AlexZak
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Acura
Сообщение Yuretz » 02 янв 2019, 18:47
AlexZak писал(а):Доброго дня. Можливо скинути налаштування екрану на програмному рівні, так як помилково встановлено розширення екрану, при якому відображення повністю зміщене та нічого неможливо розібрати. Дякую.
Доброго дня.
Прошийте цим https://www.odrive.com/s/53448b04-c350- ... e-5c2cdd1a .
