Страница 20 из 25
Re: вопросы по блоку
11 мар 2016, 18:09
Сирожа555
Спасибо. Не с первого раза, но помогло. А то я уж было приуныл.
14 мар 2016, 16:00
SoDenis
Yuretz писал(а):Подскажите, пожалуйста, в тойоте сиенна 2013 года установлен блок SPT-200.
Можно его безболезненно поменять на cs9320?
Можно. Все разъёмы кроме питания идентичны SPT-200 и 9320 поддерживает те же протоколы управления, что и SPT-200.
15 апр 2016, 09:09
vvalei
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как вывести виджет на главный экран? Установил РРР Виджет не могу его найти, в списке виджетов там где включение/выключение виджетов ничего не выбирается. И еще вопрос, какой кнопкой на пульте открыть меню приложения?
15 апр 2016, 09:14
Нужно установить другой лаунчер, т.к. в штатном нет поддержки виджетов.
Такой отдельной кнопки на пульте нет.
15 апр 2016, 09:19
vvalei
Посоветуйте какой лаунчер установить, желательно "легкий" для Андроида с поддержкой виджетов.
15 апр 2016, 17:45
18 апр 2016, 14:57
vvalei
В приобретенном у Вас блоке установлена IGO Он постоянно ищет спутники, понимаю что надо изменить настройки com-порта, какой поставить COM?
18 апр 2016, 15:13
vvalei писал(а):В приобретенном у Вас блоке установлена IGO Он постоянно ищет спутники, понимаю что надо изменить настройки com-порта, какой поставить COM?
COM1 , 9600 .
Проверьте, подключена ли антенна, а также попробуйте вынести антенну за салон для теста, т.к. работоспособность igo проверяется. Тажке, попробуйте запустить программу GPS Test.
ПО iGo установлено исключительно в ознакомительных целях.
18 апр 2016, 15:29
vvalei
Gps тест работает нормально и все другие навигации Навител, СитиГид и яндекс работают нормально.
05 июл 2016, 16:21
pechkin88
Добрый день. Появилась проблема. Блок включается с большой и всегда разной задержкой. После 10 минут, иногда после часа или 3 часов. Крайне редко стартует сразу с зажигаем авто. Можете как подсказать, как решить этот вопрос?
05 июл 2016, 16:28
Попробуйте прошить MCU
https://www.odrive.com/s/6d45039e-a557- ... 5-577bb59d . Настройки-Customization-Расширенные настройки-7777-FW upgrade.
Также проверьте провода питания на целостность.
06 июл 2016, 09:34
pechkin88
Прошил MCU, проверил провода. Не помогло.
06 июл 2016, 10:44
pechkin88 писал(а):Прошил MCU, проверил провода. Не помогло.
Если прошивка MCU не помогла, то только на ремонт производителю.
06 июл 2016, 17:32
pechkin88
Отдал местных спецам, посмотрят с паяльниками. Потом отпишусь о результатах. В Китай отправлять дорого и муторно.
14 июл 2016, 10:54
pechkin88
Подскажите, красный LED индикатор должен все время мигать во время работы?
