Замена на CS9320
Подскажите. У меня установлен в Lexus LX570 CS9200. Чтобы перейти на СS9320 мне достаточно поменять чёрную коробочку или придётся возиться со всеми проводами по-новой?
Making Cars Comfortable
https://carsolutions-archive.com.ua/
https://carsolutions-archive.com.ua/viewtopic.php?f=641&t=5629
tolikmax писал(а):Подскажите. У меня установлен в Lexus LX570 CS9200. Чтобы перейти на СS9320 мне достаточно поменять чёрную коробочку или придётся возиться со всеми проводами по-новой?
tolikmax писал(а):А реально на сколько целесообразно брать CS9320? У меня при перепрошивке "ушёл в летаргический сон" блок 9200. И если честно, мне не очень нравилась его скорость. Правда и CS9320 что-то тоже особо не хвалят. Говорят часто зависает и вообще андроид-коробочки данного производителя пока что "сыроваты"...
Peps писал(а):Не стал плодить темы - спрошу здесь.
У меня стоит уже древний SPT100 с подключением к голове KENWOOD 627DVD с кабелем на RGB и тач-экран. Подскажите, пожалуйста, при переходе на CS9320 кабель нужно будет менять или достаточно только поменять блок?
А когда ориентировочно ждать прошивку Android 4.3?
Причём названтие в системе значится как CS9920, а не CS9320!
zabavnik писал(а):Здравствуйте. Автомобиль Lexus RX300 2004 г.в. в данный момент стоит навигационный блок CS9100. Для перехода на навигационный блок CS9320 необходимо покупать полностью комплект? Или возможно приобретение только блока навигации CS9320, кабелей для подключения и дата кабеля (без GPS антенны, микрофона и внешнего динамика?)
