Навигационный блок CS9320
Сообщение Yuretz » 21 май 2014, 16:52
Re: Навигационный блок CS9320
Сообщение Yuretz » 21 май 2014, 17:05
1. Описание, возможности.
Процессор Mstar dual core 1,2GHz, RAM DDR3 512MB, NAND 4GB, ОC Android 4.1.1(4.3 проходит тестирование). Поддержка SD Card объёмом до 32Гб. Возможность прямого подключения сенсорного резистивного и ёмкостного стёкол. Возможность установки практически любого лаунчера.
Навигационный блок CS9320 предназначен для расширения навигационных возможностей штатных мультифункциональных дисплеев любых моделей авто, а также мультимедийных систем. В итоге вы получаете полноценную навигацию на нужном вам языке, с поддержкой карт нужного региона и сенсорным управлением (для сенсорных мониторов). Для мониторов без сенсорной панели предусмотрен пульт дистанционного управления с тачпадом или доустановка сенсорного стекла нужного вам размера.
Навигационный блок работает на платформе Android, что позволяет пользователю расширить функционал за счет различных программ и приложений из Google Play.
Сообщение Yuretz » 14 окт 2014, 11:54
2. Заводские прошивки
Чтобы установить прошивку на Android 4.3, проделайте следующее:
Скачайте это архив и запишите его содержимое на чистую карту памяти. Вставьте карту памяти в устройство и подайте питание. Подождите до 1мин, пока не появится такая надпись и выключите питание. Затем, запишите этот архив в корень SD карты и подайте питание. Процесс прошивки займёт около 3мин. После этого блок перезагрузится.
Внимание: после прошивки все установленные программы будут удалены, а настройки собьются на заводские. Нужно будет выставить правильный протокол управления и разрешение экрана.
Прошивать JB43_Partition нужно только единожды, т.е. если однажды это уже было сделано, то, к примеру, при откате назад на 4.1.1 и затем заново на 4.3 прошивать JB43_Partition уже не нужно.
Прошивка на Android 4.1.1 .
Сообщение Yuretz » 14 окт 2014, 15:36
