вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение ofil » 23 июн 2017, 10:26
Очень жаль, в любом случае спасибо за помощь!
ofil
Автомобиль: Opel Zafira tourer
Сообщение ofil » 08 июл 2017, 20:39
А не знает ли кто сервисов в Москве, где это чудо могли бы починить? Похоже, проблема все-таки аппаратная, а не программная...
ofil
Сообщение pechkin88 » 16 июл 2017, 23:02
ofil писал(а):А не знает ли кто сервисов в Москве, где это чудо могли бы починить? Похоже, проблема все-таки аппаратная, а не программная...
http://tech-car.ru
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение autostyl67 » 16 авг 2017, 03:04
autostyl67 писал(а):Хочу поискать местного специалиста. Есть у Вас возможность скинуть схему самого блока, был бы очень признателен.(если есть моя почта autostyl67@mail.ru)
К сожалению, схему производитель не предоставлял.
Можно как-то попросить производителя прислать схему самого блока, очень нужна, ремонтники не могут ничего сделать без схемы.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Germes » 17 авг 2017, 13:49
Схематики не доступны.
Сообщение autostyl67 » 23 авг 2017, 12:51
Germes писал(а):Схематики не доступны.
Возможно ли отремонтировать блок? Куда отослать, сколько примерно будет стоить?
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение alarut » 25 сен 2017, 19:13
Приветствую,
купил данный блок после смерти 9200 во время перепрошивки.
Как оказалось на него до сих пор ставится 4.1.1 Андроид, на 4.3 шиться страшно учитывая смерть предыдущего блока. Но в данной прошивке категорически не устраивают несколько вещей:
1. При выключении зажигания через пару минут блок просто выключается. БАТ и АСС подключены правильно, я предполагал что он будет уходить в сон и потом восстанавливаться. Исправлено ли это в новых прошивках или же есть какой то способ реализовать такое поведение на текущей прошивке?
2. При включении задней камеры изображение по верху экрана искажается и после этого во всех програмах получаем искаженный верх. Разрешение монитора 480х234. Искажает програм SourceCVBS.
3. Нигде нет в настройках упоминания о bluetooth, он вообще есть в данном апарате?
alarut
Откуда вы: Kyiv
Автомобиль: Subaru Outback'06
Сообщение Yuretz » 26 сен 2017, 10:29
1. У этого блока нет режима сна ни в одной версии прошивки.
2. Поменяйте значение Panel/Resolution на 480х234-Standard.
3. Есть, но не используется.
Сообщение alarut » 26 сен 2017, 11:50
спасибо за ответы
1. По сну - есть какие то сторонние решения как жто можно реализовать.
2. Попробую, но у меня вроде как не работал тач при таком сочетании, нужно будет еще раз попробовать.
3. Как то блутус можно активировать для связи с OBD адаптером?
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение Yuretz » 26 сен 2017, 12:13
1. Не имеем такой информации.
2. Зайдите в Экран-Screen change-Расширенные настройки, будут 3 поля: Panel, Resolution, Touch.
3. Не имеем такой информации.
Сообщение alarut » 26 сен 2017, 18:25
2. Попробовал стандартный режим 480х234, такое же искажение картинки вверху, вдобавок при этом тач перестает работать. Есть еще какие то варианты решения? Неужели за три года ни у кого не было подобной ситуации?
3. По блутус - в этой теме присутствуют упоминания о спаривании телефона через него, в новых прошивках закрыли доступ к нему?
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение Yuretz » 27 сен 2017, 10:04
2. Ещё раз: Зайдите в Экран-Screen change-Расширенные настройки, будут 3 поля: Panel, Resolution, Touch. Пробуйте 480х234-JVC , тач задаётся отдельно в поле touch.
3. Функция handsfree не работает должным образом. Новых прошивок нет и уже не будет.
Сообщение alarut » 27 сен 2017, 11:46
Вот как у меня сейчас показывает (извиняюсь за качество фото)
Есть еще такой режим, но при этом не работает тач
Итого у меня есть Panel, в ней выбран Kenwood (вы предлагаете выбрать JVC?), дальше Resolution, работает нормально только 480х234-7026. Поля touch как такого нет, есть только touch adjustment и touch enchance, оба просто галочки. При выборе дополнительно "Расширенные настройки" ничего нового не появляется.
alarut
Откуда вы: Kyiv
Сообщение Yuretz » 27 сен 2017, 13:32
Это какая-то очень древняя прошивка, раз нет поля Touch в расширенных настройках. Пробуйте прошить блок и выставить значения, как я писал выше.
https://www.odrive.com/s/92a834ac-f7b0- ... 2-58d264e9 - прошивка ОС
Как прошить: запишите wp9920_update.zip на карту памяти, вставьте в устройство и подайте питание.
https://www.odrive.com/s/1f81aa82-84d1- ... d-592d1a05 - прошивка микроконтроллера
Как прошить: скопируте *.bin file на SD карту или USB drive. Зайлите в Settings-Customization-Advanced settings-7777(code)-FW upgrade, выбирайте *.bin file .
Выключите "car mode" в "car mode settings" и "default settings" https://car-solutions.com/nfs/product/8 ... _guide.pdf , стр. 17-18 .
Если после прошивки пропадёт изображение, то запишите этот файл https://www.odrive.com/s/52e0e155-f154- ... 1-59cb7e2e на карту памяти, вставьте в устройство и подайте питание. Это вернёт разрешение 480х234 .
Сообщение alarut » 27 сен 2017, 13:44
Спасибо за развернутый ответ. Данные действия не убьют прибор? Имею негативный опыт с 9200 который умер при перепрошивке и восстановить его не получилось. В случае чего данный блок поднимается из состояния кирпича?
PS. И если уже шить то может сразу 4.3 туда залить?
alarut
Откуда вы: Kyiv
