pechkin88 писал(а):Подскажите, красный LED индикатор должен все время мигать во время работы?
Красный постоянно горит - спутники не найдены.
Красный перемигивается с зелёным - спутники найдены.
Постоянно горит зелёный - проблема с GPS модулем.
pechkin88 писал(а):у меня вот так
https://goo.gl/photos/ZU3B9WiLydiSsTqi6
ilyasergeevich писал(а):Может кто нибудь подскажет стабильно работающую версию прошивки?
Yuretz писал(а):ilyasergeevich писал(а):Может кто нибудь подскажет стабильно работающую версию прошивки?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip - 4.1.1
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip - 4.3
https://www.odrive.com/s/ffd010bd-cac3- ... d-5790aea1 - прошивка MCU
pechkin88 писал(а):Отдал местных спецам, посмотрят с паяльниками. Потом отпишусь о результатах. В Китай отправлять дорого и муторно.
antonvmorozov писал(а):pechkin88 писал(а):Отдал местных спецам, посмотрят с паяльниками. Потом отпишусь о результатах. В Китай отправлять дорого и муторно.
Спецы нашли что? У меня, похоже, таже проблема.
antonvmorozov писал(а):Небольшое дополнение. Судя по всему, блок загружается нормально, но то ли сигнал на выход поступает за задержкой, то ли видеоинтерфейс его видит не сразу. Т.е. светодиоды на блоке горят "правильно", а диод "есть входной сигнал" на интерфейсе - не горит. А через некоторое время сразу экран android, без "Navigation system loading".
ilyasergeevich писал(а):Yuretz писал(а):ilyasergeevich писал(а):Может кто нибудь подскажет стабильно работающую версию прошивки?
На них при установке последней версии яндекс навигатора начинаются зависания, говорят что на 4.1.1 от 30.10.2015 такого нет, может есть у кого такая версия прошивки?
Yuretz писал(а):vasco писал(а):Yuretz Подскажите пожалуйста, что нового в последней WP9920 V201601061510 прошивке 4.1.1, есть ли какие исправления и дополнения?
Пробовали исправить ошибку работы Google Play на 9320:Recently we found that there is something change in the Google Play, so when we run the Google Play APP, it will stop immediately. It seems Google changes something and cause this problem. The only way to avoid this problem is that not allow the Google Play updated.
