вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение vasco » 28 дек 2015, 12:58
А через AV выход пробовали подключать?. Он у вас сейчас как подключен через hdmi. Подключите по RGB. После прошивки картинка выводится по AV а по HDMI как раз черный экран получается!!!
vasco
Сообщение vasco » 14 янв 2016, 19:12
Yuretz Подскажите пожалуйста, что нового в последней WP9920 V201601061510 прошивке 4.1.1, есть ли какие исправления и дополнения?
vasco
Сообщение ilyasergeevich » 20 янв 2016, 12:47
А какая последняя прошивка контроллера?
ilyasergeevich
Откуда вы: москва
Автомобиль: LC 200
Сообщение Yuretz » 25 янв 2016, 13:34
vasco писал(а):Yuretz Подскажите пожалуйста, что нового в последней WP9920 V201601061510 прошивке 4.1.1, есть ли какие исправления и дополнения?
Пробовали исправить ошибку работы Google Play на 9320:
Recently we found that there is something change in the Google Play, so when we run the Google Play APP, it will stop immediately. It seems Google changes something and cause this problem. The only way to avoid this problem is that not allow the Google Play updated.
Сообщение vasco » 25 янв 2016, 15:27
Поставил последнюю прошивку неделю назад. Пока полет нормальный ни одного глюка замечено не было! Плеймаркет не обновился после подключения интернета, но работает вроде исправно.(да это и радует, а то его последняя версия это просто ужас какой то)
Yuretz а как там по моему вопросу с драйверами тачпанели, и по модемам наши китайские друзья не хотят шевелиться совсем?
П.С. Кстати не знаю совпадение или нет, но причиной прошивки стало постоянное зависание блока после включения, бывало, что даже на надписи андроид на экране, помогало только полное отключение питания - и это все начало происходить после установки Яндекс Навигатора. Но после его удаления проблемма осталась. Вот и решил перепрошиться на свежую. Щас все ОК! Яндекс Навигатор больше не устанавливал. Но может это просто совпадение. Так что даже не знаю!!!
vasco
Сообщение vasco » 25 янв 2016, 15:29
ilyasergeevich писал(а):А какая последняя прошивка контроллера?
На мой взгляд вот эта самая рабочая. https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 052015.Bin
vasco
Сообщение Yuretz » 27 янв 2016, 13:59
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 232015.Bin
Сообщение Yuretz » 27 янв 2016, 14:01
Ответили, что это возможно. Попросили драйвер(который, в принципе, стандартный) и больше по этому поводу не отвечают.
Сообщение ilyasergeevich » 28 янв 2016, 12:47
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 232015.Bin[/quote
Спасибо
ilyasergeevich
Откуда вы: москва
Автомобиль: LC 200
Сообщение pechkin88 » 05 фев 2016, 19:09
У кого были постоянные перезагрузки? Дополнительно у меня еще есть глюк - не сразу включается блок. После запуска двигателя блок может включится через 10 минут, может через час, может через 5 минут. Может кто подскажет, как лечится?
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение Sn0wrider » 06 мар 2016, 11:06
У меня также периодически перегружался блок, но после прошивки этим firmware
так же поставил ведроид 4.3 по этой ссылке
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
Все ссылки взяты с этой ветки форума, спасибо всем !!!
Все стабилизировалось, 7 дней полет нормальный ))
Sn0wrider
Откуда вы: Almaty
Автомобиль: Nissan Pathfinder
Сообщение Сирожа555 » 08 мар 2016, 17:08
Всем доброго времени суток. Сорри, если еще раз задам давно изученный вопрос. Итак, блок 9320, андройд 4.1.1 Присутсвуют все писанные в этой ветке глюки прошивки. Решил обновиться так сказать. Записал в корень флешки архивный файл с новой "улучшенной" прошивкой 4.1.1. Все вроде прошло хорошо, загорелся стартовый экран "Навигационная система загружается" (на английском) и.... Больше ничего не происходит. Хотелось бы есче раз узнать дальнейшие мои действия по восстановлению/загрузки прошивки. Пускай и глючной.. Спасибо.
Сирожа555
Откуда вы: Москоу-Сити
Автомобиль: Yeti
Сообщение Yuretz » 09 мар 2016, 10:15
Сирожа555 писал(а):Всем доброго времени суток. Сорри, если еще раз задам давно изученный вопрос. Итак, блок 9320, андройд 4.1.1 Присутсвуют все писанные в этой ветке глюки прошивки. Решил обновиться так сказать. Записал в корень флешки архивный файл с новой "улучшенной" прошивкой 4.1.1. Все вроде прошло хорошо, загорелся стартовый экран "Навигационная система загружается" (на английском) и.... Больше ничего не происходит. Хотелось бы есче раз узнать дальнейшие мои действия по восстановлению/загрузки прошивки. Пускай и глючной.. Спасибо.
Попробуйте ещё раз поставить это обновление https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip . Если не помогает, то распакуйте содержимое этого архива https://www.odrive.com/s/193e2aa8-773d- ... 8-56dfcce8 в корень чистой SD карты. Вставьте карту в устройство, подайте питание. Дождитесь пока не появится надпись "Programing PQBIN..." https://www.odrive.com/s/102b5b33-f363- ... 0-56dfcd31 . Затем выключите питание устройства, извлеките карту, сотрите её содержимое и запишите wp9920_update.zip по ссылке выше. Прошейте.
Сообщение SoDenis » 10 мар 2016, 19:30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в тойоте сиенна 2013 года установлен блок SPT-200.
Можно его безболезненно поменять на cs9320?
В блок кроме антенны GPS, питания и динамика вставлены кабель в разъем RGB и провод в USB. Управление через экран родной навигации,включение навигации через комбинацию родных клавиш магнитолы.
Спасибо!
SoDenis
Автомобиль: Toyota
Сообщение Yuretz » 11 мар 2016, 10:00
Можно. Все разъёмы кроме питания идентичны SPT-200 и 9320 поддерживает те же протоколы управления, что и SPT-200.
