вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение vasco » 22 окт 2015, 21:44
lesit писал(а):Администраторы сайта,
Прокомментируйте по поводу работы приложений на блоке.
Прошивка новая будет? когда?
Это вопрос скорей к производителю блока, а тут люди и так помогают чем могут!!! Я как то писал - отвечают но такой бред в китайском стиле короче. Хочешь пиши им http://www.wondeproud.com/
Пиши вот на эту почту winkie.c@wondeproud.com
vasco
Сообщение lesit » 22 окт 2015, 23:20
Мужчина, вопросы не к вам, как пользователю устройства, а к конкретно к продовцам - администраторам этого магазина, представителям производителя и отвечающим за качество подаваемого товара за деньги. И речь идёт не просто о просьбе помочь мне или ещё кому либо, а именно " не качественно исполненом устройстве". И проблемах устранения недостатков.
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Сообщение Yuretz » 23 окт 2015, 09:24
Обратитесь к разработчику данных приложений.
Сообщение Paff » 25 окт 2015, 05:41
lesit писал(а):Доброе утро,
Спасибо за информацию по ТВ.
Но вопрос остаётся актуальным для меня - как настроить вышеуказанные приложения для интернет радио?
Я пробовал TuneIn. Не могу с уверенностью сказать у кого косяк. К сожалению не помню уже какая именно версия у меня запустилась и работала. Если не ошибаюсь какая-то 12 версия. Посмотрите на 4PDA, ссылка на программу. Там под спойлером прошлые версии есть старые. Качайте, пробуйте. Мне приложение не понравилось тогда, я его снес. Выходили новые версии после этого, какую-то очередную я еще раз попробовал и увы, она как и у вас не запустилась. Поэтому я полностью согласен с ответом админа, что обращаться вам нужно к разрабам приложения. Предлагаю попробовать PCRadio. Я очень доволен.
Paff
Автомобиль: LR Freelander 2
Сообщение Paff » 25 окт 2015, 05:55
vasco писал(а):Три дня и ни одной перезагрузки. Мучал по полной!!! Это радует!...
...Прошивка эта стоит!
Ну и плюс радиатор на проц поставил!
Привет коллега по LR ;) Мне думается что результат пропадания перезагрузок это именно радиатор. Меня тоже задолбали эти перезагрузы :x И ладно бы если при просмотре видео, но они бывают и при использовании навигации. А вот это уже не приятно. Сам месяц назад ощутил всю предесть этого глюка. В момент предстоящего сложного маневра аппарат ушел в перезагруз... Ушел с маршрута не в ту степь, и все бы ничего, но в той степи такая жестокая пробка была, в итоге минут 40 потерял. Мат в машине был не децкий)
Paff
Сообщение Kobold » 28 окт 2015, 14:25
Здравствуйте, уважаемые!
Поставил себе блок 9320 и решил отписаться по результатам.
Тут пишут про долгую борьбу с отключением функции car mode, которая:
- если снять галочку с нее в настройках, выдает окно предупреждения при загрузке блока. И потом это окно время от времени выскакивает и его опять надо убирать.
- если оставить галочку, при скорости более 5км/час (так у меня по умолчанию), блокирует экран и он получается серый с красной индикацией скорости посередине (сам не пробовал, но понял из предыдущих постов).
Я не стал бороться с отключением, как это делали предыдущие авторы, а занялся настройкой, как это написано в установочной инструкции. Добавил в default программы, которые должны работать при включении car mode. Кажется, возможно добавить до 8 программ. И - фсе ...
В итоге имеем:
- при запуске блока не появляется никакого ахтунг-окна. При движении его тоже нет, потому что car mode работает корректно.
- стоя на месте работает весь функционал.
- при движении включается car mode, а на сером поле с красной скоростью посередине по периметру появляются иконки добавленных в Car mode программ. Они запускаются и работают обычным образом.
Kobold
Автомобиль: Skoda
Сообщение Yuretz » 30 окт 2015, 17:21
Нашлись ссылки на обновление 9320 на Андроид 4.3.
Полное обновление, сбросит настройки и установленные программы : https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
Инкрементное обновление(с версии 4.1 переходить крайне не рекомендуется): https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
Обновление за август 2015. Changelog, к сожалению, нет.
Мы также не можем подтвердить стабильность данных прошивок. Различные недоработки могут присутствовать.
Производите обновление на свой страх и риск.
Сообщение vasco » 30 окт 2015, 18:43
Yuretz писал(а):Нашлись ссылки на обновление 9320 на Андроид 4.3.
Подскажите пожалуйста! А как насчет рута на данной прошивке - есть решение? И что там с блюпупоМ завелся или нет? Просто для меня без рута не вариант т.к очень много прог использую которым он необходим!!! Спасибо!!!
vasco
Сообщение Yuretz » 03 ноя 2015, 14:28
На 4.3 Baidu root не работал. Других решений, к сожалению, я не знаю. Bluetooth на версии 4.3, для звонков работал нормально.
Сообщение vasco » 18 ноя 2015, 09:55
Вопрос такой, а кто нибудь пробовал подключать к блоку внешний блютус адаптер? Видит его блок, работает или нет? И можно ли через него организовать связь с адаптером ЕЛМ327. К примеру такой http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... eb201560_9
vasco
Сообщение vasco » 23 ноя 2015, 14:27
Вот что удалось сделать! http://www.range-rover-evoque.ru/club/s ... post243727
vasco
Сообщение nafonya » 10 дек 2015, 14:20
vasco писал(а):Поставил радиатор на проц! Надеюсь станет лучше. Но не повредит точно. Фото правда вышло не очень!!!
День добрый!
Подскажите, какой тип радиатора нужно купить? И как его правильно закрепить на процессоре?
Я сам не специалист в этих вопросах. Но перезагрузки уже тоже утомили, поэтому хочу тоже охладить процессор.
И как кстати сейчас работает блок? Перезагрузки ушли совсем?
nafonya
Откуда вы: Минск
Автомобиль: Авто
Сообщение Yuretz » 10 дек 2015, 14:44
Пробовали прошивать MCU этой прошивкой - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 052015.Bin ?
Сообщение nafonya » 11 дек 2015, 10:58
Этой пока не пробовал. Ок, попробую. Спасибо.
nafonya
Откуда вы: Минск
Автомобиль: Авто
WP9320 черный экран
Сообщение serg2015 » 25 дек 2015, 16:47
Ребята добрый день, помогите советом, в наличии Android Box WP9320 c монитором Liliput 7 дюймов, при установке сначала подключили по RGB все завелось, потом HDMI тоже хорошо, стали обновлять прошивку (WP9920 V201510301402), по инструкции, архив бросили на SD карту и вставили в девайс, после перезагрузки черный экран, мрак. Пробовали разные прошивки кидать новые-старые, прошивка с карточки пропадает, такое впечатление что блок отрабатывает, но экран черный. Как вернуть в рабочее состояние? Есть ли HardReset на устройстве?
serg2015
Автомобиль: Volvo XC60
