вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение vasco » 08 окт 2015, 19:42
autodel писал(а):
vasco писал(а):Попробовал подключить на прямую. Результат тот же какая то заторможенность проявляется и достаточно сильно надо нажимать на тач. Может тач такой? Померял его сопротивление и на обрыв и на замыкание - все ОК! Какое то прям несогласование с блоком т.е блок не успевает обработать сигнал изменения сопротивления при кратковременном нажатии хотя оно меняется судя по тестам. Да и еще раз повторюсь при управлении им тачем штаткой работает просто изумительно. Появляются мысли поставить емкостной тач, но вот как его прикрутить к штатному ГУ это вопрос. Может у вас есть опыт или мысли как это сделать. Или это не реально? Я так понимаю понадобится контроллер для связи гу с емкостным тачем вот только какой вопрос и куда его цеплять!!!
Глянь вот здесь. А вообщето может и приблуду эту махнёшь... http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Спасибо за подсказку! Я уже давно слежу за данным ресурсом и создал недавно даже тему по своей проблемеhttp://pccar.ru/showthread.php?t=23493. Так вот уже в ожидании такого контроллера именно под мои нужды. Нашел уже подходящую тач панель емкостную.http://ru.aliexpress.com/item/8-inch-na ... 61077.html
Автор контроллеров обещает в течении месяца полтора, что выйдет контроллер сейчас в разработке. Так что надеюсь что получиться осуществить задуманное!!!
vasco
Сообщение vasco » 08 окт 2015, 20:13
Кстати разобрав блок и подключив его без корпуса пришел к выводу что процессору необходимо охлаждение, греется просто ужасно. Так что наверно займусь на днях, какой нибудь радиатор на термопасту посажу на него. заметил что очень сильно греется при просмотре цифрового ТВ через http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=569783 это устройство и периодически блок перезагружается минут через 20-40 работы тюнера. Также очень сильно греется при просмотре видео. Может и перезагрузки по причине чрезсильного нагрева проца??? Посмотрим может поможет. Хуже думаю точно не будет!
vasco
Сообщение autodel » 08 окт 2015, 21:28
Если Юра сказал - сделает! Очень конкретный чел! Мы с ним (ПО СКАЙПУ И ТИМВЬЮВЕРУ)НЕСКОЛЬКО НОЧЕЙ колдовалди... точнее это делал он,а я только наблюдал.Так что всесторонне рекомендую.
autodel
Откуда вы: Омск
Автомобиль: Нисссан Армада
Сообщение vasco » 09 окт 2015, 17:23
Поставил радиатор на проц! Надеюсь станет лучше. Но не повредит точно. Фото правда вышло не очень!!!
vasco
Сообщение vasco » 12 окт 2015, 16:12
Yuretz писал(а):По поводу Car mode в последних обновлениях, попробуйте так:
Settings==>>Customization==>Advanced Setting==>7777==>Car Mode Settings==>Car mode On==>>поставить галочку.
Settings==>Customization==>Advanced Setting==>7777==>Default Setting==>Enable Car Mode==>убрать галочку==>Save and reboot
Сообщите, пожалуйста, о результате.
Результат писал на предыдущей странице!
Может есть какие подвижки со стороны производителя? Может уже подправили прошивку? А то на последней работающей с кармоде перезагрузки напрягают, то раз в час, то 2 часа, то пол часа - непредсказуемо! Скиньте пожалуйста если есть что новое, постабильней!
vasco
Сообщение Yuretz » 12 окт 2015, 17:20
Именно включали Car mode On и выключали Enable Car Mode ? Или снимали галочки в обоих случаях?
Другие версии FW прошивали?
Сообщение vasco » 12 окт 2015, 18:34
Да именно так вроде и делал. Снимал и ставил галочки и так и так, но после нажатия Save ребут галочка вновь появлялась. И в зависимости от того стоит галочка или нет в Car mode On при загрузке системы выскакивает окно спредупреждением о пользовании в движении.
FW пробовал все три разницы не заметил вообще! Может посоветуете какую именно лучше попробовать. Сейчас стоит WP9320A_FW_0x192F_02052015
vasco
Сообщение vasco » 13 окт 2015, 19:16
Прошил FW сегодня вот этой версией - WP9320A_FW_0x192F_02052015. Ездил часа 2 перезагрузок не было посмотрим дальше!!!
vasco
Сообщение pechkin88 » 15 окт 2015, 11:14
vasco писал(а):Так именно так и пробовал. После перезагрузки(после нажатия Save and reboot) блока галочка в Default Setting==>Enable Car Mode опять появляется. И соответственно при движении авто появляется серый фон со скоростью!
А если снять галочку в Car Mode Settings==>Car mode On то каждый раз при загрузке блока выскакивает окно с предупреждением!
Подтверждаю полностью.
Дополнительно добавлю - осталась проблема с настройкой яркости, после перезагрузки сбрасывается на default (при этом ползунок сохраняет последнее выставленное положение). Иногда сбрасывается настройка звука вместе с ползунком на default.
pechkin88
Автомобиль: хороший
Сообщение vasco » 18 окт 2015, 14:27
vasco писал(а):Прошил FW сегодня вот этой версией - WP9320A_FW_0x192F_02052015. Ездил часа 2 перезагрузок не было посмотрим дальше!!!
Три дня и ни одной перезагрузки. Мучал по полной!!! Это радует!
Yuretz писал(а):Временно прошейте эту прошивку - https://copy.com/4XccoG8IHw6W2cob . Когда разработчики поправят баг с car mode - я выложу ссылк на новую прошивку.
Прошивка эта стоит!
Ну и плюс радиатор на проц поставил!
vasco
Сообщение lesit » 20 окт 2015, 16:47
Добрый день,
Устанавливаются, но не работают приложения:
1) https://play.google.com/store/apps/deta ... Lite&hl=ru
2) https://play.google.com/store/apps/deta ... ayer&hl=ru
что делать?
lesit
Автомобиль: Jaguar S-Type
Сообщение vasco » 21 окт 2015, 20:52
lesit писал(а):Добрый день,
что делать?
Попробовал, да действительно после запуска выскакивает ошибка. Видать не совместимы эти проги с блоком. А зачем вам вообще интернет радио. Оно же и так на каждом авто есть. Вот телек это да нужная вещь. Я смотрю через эту прогу.
freetv.1.1.4.rar
разархивировать и установить! Обсуждение в этой ветке - необходима регистрация!!! http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=638019&st=820
vasco
Сообщение lesit » 22 окт 2015, 10:25
Доброе утро,
Спасибо за информацию по ТВ.
Но вопрос остаётся актуальным для меня - как настроить вышеуказанные приложения для интернет радио?
lesit
Сообщение vasco » 22 окт 2015, 18:05
Да никак не настроишь ты эти приложения! Пробуй другие. Такая кривая прошивка у блока - ждать новой может допилят!!!
vasco
Сообщение lesit » 22 окт 2015, 18:57
Администраторы сайта,
Прокомментируйте по поводу работы приложений на блоке.
Прошивка новая будет? когда?
lesit
