czech писал(а):Подскажите как убрать это предупреждение, а то выскакивает постоянно
Отключить CAR MODE в Default settings и Car mode settings.
Yuretz писал(а):1) Я так понимаю RF reset-не помогло
Нажали на RF reset и затем опять пробовали привязать пульт нажатием HOME+RETURN?1) Что ещё пробовать, целиком систему прошивать?
Прошивка OS точно не поможет.Вот к примеру если мне нужно будет привязать другой(второй) пульт, какая процедура программирования?
Зажать HOME+RETURN на 1-1.5сек.
Попробовал другой пульт, сделал привязку, всё равно не работает.
Yuretz писал(а):Попробовал другой пульт, сделал привязку, всё равно не работает.
Снимите, пожалуйста, короткое видео, как мигают светодиоды на пульте в момент привязки.
Пример привязки пульта - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... 104019.mp4 .
После отпускания кнопок, оба диода горят секунд 5-10, потом гаснут и всё, после этого моргания (как у вас на видео) нет. И второй пульт так же, просто гаснет.
Yuretz писал(а):После отпускания кнопок, оба диода горят секунд 5-10, потом гаснут и всё, после этого моргания (как у вас на видео) нет. И второй пульт так же, просто гаснет.
Привязка пульта не всегда срабатывает, попробуйте несколько раз. Или же это проблема с RF модулем в блоке.
Что можно сделать с RF-модулем?
Yuretz писал(а):Что можно сделать с RF-модулем?
Отдельно таких модулей в продаже нет. Разве что с донора перепаять.
От WP9200, RF модуль подойдёт?
Если что, какой гарантийный срок на блок, и куда нужно будет отправлять?
Может в настройках блока другой тач надо выбрать - сейчас стоит 4 пин!
autostyl67 писал(а):Скиньте последнюю стабильную версию прошивки и контроллера.
autostyl67 писал(а):Как поменять картинку при загрузке?
