вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение declarant99 » 20 янв 2015, 14:02
RPT писал(а):Какая прога при этом запущена? Зависоны с перезагрузкой были на яндекс пробках, когда тяжелый маршрут с пробками и перерасчетами. т.е. когда программа постоянно долбится в инет для обновления маршрута.
2 дня по Росии - Яндекс Навигатор, 2 дня по Европе - Иго Примо 2.4.
У меня ранее зависоны были вообще на ровном месте, даже без запуска каких-либо нави-программ...
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение Shinigammi » 21 янв 2015, 11:47
Ребят, что за дела? Поставили блок(9320) на новую А8, клиент очень серьезный. И она не работает стабильно вообще!? Сначала косяки с кривыми настройками дисплея - ну кое как разобрались, теперь блок сам по себе вырубается когда захочет! Я так понимаю проблемма в прошивке, последняя "стабильная" не скачивается - ссылка мертвая... Как вообще так?!( Как понять почему отключается система, может мониторинг есть какой-то? Иногда просто висит на запуске - Android...
Shinigammi
Откуда вы: Минск
Автомобиль: passat
Сообщение Shinigammi » 21 янв 2015, 12:03
ОЧЕНЬ нужна рабочая прошивка! 4.1 9320 - перезагрузки и зависания... Клиент уже просто в ярости...
Shinigammi
Откуда вы: Минск
Автомобиль: passat
Сообщение Shinigammi » 21 янв 2015, 12:42
Начал прошивать по вашему мануалу, доступной прошивкой... все делал строго по инструкции, хватило приколов с 9200, но на первой-же флешке - черный дисплей.... просто тупо ничего, на всякий пожарный подождал минут 30, отключил и начал записывать вторую - Navigation system loading - блок убит -500$, куча нервов, злые клиенты... Супер. Вы ребята отличные просто. Люблю вас.
Shinigammi
Откуда вы: Минск
Автомобиль: passat
Сообщение Yuretz » 21 янв 2015, 18:55
Shinigammi писал(а):Начал прошивать по вашему мануалу, доступной прошивкой... все делал строго по инструкции, хватило приколов с 9200, но на первой-же флешке - черный дисплей.... просто тупо ничего, на всякий пожарный подождал минут 30, отключил и начал записывать вторую - Navigation system loading - блок убит -500$, куча нервов, злые клиенты... Супер. Вы ребята отличные просто. Люблю вас.
Ссылка на обновление системы и микроконтроллера была в этой же теме.
По этой ссылке будет всегда актуальная версия прошивки системы.
Ссылка на прошивку микроконтроллера.
Мы не всегда имеем возможность следить за форумом, пожалуйста, пишите на email техподдержки или связывайтесь по телефону.
Обновляется система просто: запишите wp9920update.zip в корень карты памяти, вставьте карту в устройство и подайте питание. Процесс прошивки займёт около 3мин.
Контроллер прошивается из меню: Настройки-Customization-Advanced settings-FW upgrade.
Если выводится "Navigation system loading" то блок должен прошиваться с карты памяти.
Сообщение vasco » 23 янв 2015, 11:03
Прошил контроллер! Ура все нормализовалось и картинка стала лучше и чуствительность тача !!!
vasco
Сообщение vasco » 23 янв 2015, 13:17
vasco писал(а):Прошил контроллер! Ура все нормализовалось и картинка стала лучше и чуствительность тача !!!
Рано радовался все равно у меня картинка смещается влево на 1 см и становится очень яркой после включения задей передачи. Установщики видеоинтерфейса при этом валят все на блок.(мол синхра теряется) тоже самое происходит если блок отсоединить и подсоединить обратно. И картинка номализуется если перещелкнуть видеонтерфейс в штатную картинку авто и обратно на навигацию. Достало уже каждый раз после включения задней перещелкивать эту кнопку!!! В чем может быть дело может кто сталкивался?
vasco
Сообщение autostyl67 » 01 фев 2015, 19:09
А есть какой-нибудь аналог програмки carDVR для видео входов?
А то подключил тюнер, что бы посмотреть вход запускаю carDVR.
После этого приходится нажимать на экран(что бы развернуть СН2 на весь экран), и каждый раз приходиться разворачивать после включения задней, т.к. он опять сворачивается.
И всё равно, в развёрнутом виде в левом верхнем углу горит: "00.00" на сером фоне, перекрывая ну совсем не малую часть экрана, при таком раскладе смотреть ТВ(либо что-то ещё) со входа, ну никак не вариант.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Yuretz » 02 фев 2015, 12:41
autostyl67 писал(а):А есть какой-нибудь аналог програмки carDVR для видео входов?
Пробовали VideoReg. Картинка лучше, настроек больше, но не все версии нормально работают.
Сообщение autostyl67 » 03 фев 2015, 00:17
Спасибо, попробую.
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Сообщение vasco » 14 фев 2015, 20:14
Решил я все же проблему эту! Но пришлось поколхозить!
vasco
Сообщение vasco » 14 фев 2015, 20:23
Меня вот еще один вопрос беспокоит! Не очень мне нравится чуствительность тачскрина, уж очень он тормозной и дубовый какой то, пользоваться крайне неудобно. При этом при управлении штатным ГУ работает просто великолепно от малейшего касания. А в режиме использования блока просто дубово - поэтопу приходится грешить только на блок ну или не знаю на что еще. Предпринял меры по укорачиванию кабеля от блока до тача (сейчас где то 70 см.)но эффекта в лучшую сторону не ощутил. Вот и хотелось бы узнать это у всех так или только у меня?
П.С Тачскрин в настройках 4 пин стоит - такой он вроде и есть, кстати долго я его распиновку угадывал при подключении блока. Посоветуйте что еще попробовать сделать!!!
П.С.С Кстати на блоке великолепно завелась в скайпе и не только, - вебкамера Логитек Webcam C170, я думаю и 110 будет работать, а вот 270 не захотела!!!
vasco
Сообщение Yuretz » 16 фев 2015, 11:03
Длиннее 30см не рекомендуется. Если и после этого чувствительность плохая, то тогда поможет контроллер, типа такого.
Сообщение Yuretz » 18 фев 2015, 14:04
Сообщение vasco » 06 мар 2015, 12:12
Вот написал письмо в WP с просьбой прислать новую прошивку и просьбой доработать ее для работы с любым 3G модемом. Прошивку прислали, по поводу модема отписались вот так - в связи с ограничением программного обеспечения для 3G модем, WP9320A поддерживает только модем от WP.
Вот выкладываю ссылки на прошивку 4.1.1 и FW
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... 052015.Bin
vasco
