вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Yuretz » 09 дек 2014, 11:27
И как обновлять?
Settings->Customization->advanced settings->7777->update firmware
И для чего?
Прошивка микроконтроллера обновляется, в основном, если есть проблемы с тачем или картинкой, однако на нём может висеть и другой функционал, который разработчики не разглашают.
Сообщение czech » 09 дек 2014, 23:13
czech писал(а):
Yuretz писал(а):Попробуйте выбрать другие параметры экрана.
Например, какие поставить?
Ext, 800x480 или Cadillac 800x480
Cadillac 800x480 не вариант, сужает картинку, Ext, 800x480 - при этой установке картинка шикарная, качество на порядок выше чем при стандарте, ТВ сначала показывал, потом перестал, а теперь при включении любой ТВ программы просто виснет, проблема с полосами при просмотре ТВ не решена, какие еще будут варианты?
Вы рекомендуете прошится на те прошивки которые выложили?
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение autostyl67 » 09 дек 2014, 23:52
Yuretz писал(а):WP не сообщал, что решили проблему, но тестили обновление от 03.12 два дня с включенным wifi и не было ни одной перезагрузки.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... 222014.Bin
Как на данный момент, работает стабильно?
Что мне и как нужно сделать, просто обновиться? У меня 4.3, видимо одна из первых, от 13.10.2014(блютуса нет).
И как это сделать, если можно поподробнее(ну там скопировать на карту. вставить... открыть...)
autostyl67
Откуда вы: Смоленск
Автомобиль: VOLVO S40 T5 AWD
Сообщение Yuretz » 10 дек 2014, 16:54
Судя по полосам - это срывает синхронизацию, но она бы срывалась и в меню в таком случае. Попробуйте сдвинуть картинку чуть вниз, с помощью Настроек 9320 , пункт fine tuning. Также, в настройках интерфейса попробуйте другие режимы в Navi model и Car model.
Рекомендуем, т.к. стабильной прошивки на Андроид 4.3 всё ещё нет.
Сообщение Yuretz » 10 дек 2014, 17:00
По нашим тестам - да.
Zip файл переписываете в корень SD карты, вставляете в устройство и подаёте питание. Процесс прошивки займёт около 3 мин.
Чтобы зашить bin файл: скопируйте его на карту памяти или юсб накопитель, откройте Настройки->Customization->Advanced settings->7777->FW upgrade и выберите этот файл через файл менеджер.
Сообщение czech » 11 дек 2014, 00:13
Попробую, отпишусь!
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение declarant99 » 15 дек 2014, 13:29
Обновился, скачал из маркета все необходимые программы и удалил аккуант, отключил все автообновления, остановил все ненужные google службы и приложения.
В итоге всю прошлую неделю катался с постоянным интернетом и без единой проблемы!
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение nafonya » 15 дек 2014, 14:11
declarant99, можете перечислить, какие ненужные гугл службы и приложения отключили, если помните?
nafonya
Откуда вы: Минск
Автомобиль: Авто
Сообщение RPT » 15 дек 2014, 16:09
declarant99 писал(а):В итоге всю прошлую неделю катался с постоянным интернетом и без единой проблемы!
Спасибо за информацию. Очень обнадеживающе. ;)
Жалко нет времени ковырять машину. Пол машины надо разобрать что бы добраться до блока.
RPT
Автомобиль: Discovery 4
Сообщение declarant99 » 18 дек 2014, 14:10
nafonya писал(а):declarant99, можете перечислить, какие ненужные гугл службы и приложения отключили, если помните?
Я отключил все службы кроме "WP Service", однако после перезагрузки они снова включаются. Самое главное - удалить аккуант google, тогда и все on-line сервисы работать не будут.
У меня пока всё без сбоев при ежедневной эксплуатации!
declarant99
Сообщение J0hNnY » 11 янв 2015, 17:52
Кто-нибудь подключал к Alpine ICS-X8? Работает сенсорная панель?
J0hNnY
Откуда вы: Омск
Автомобиль: Nissan
Сообщение vasco » 14 янв 2015, 15:49
Yuretz здравствуйте! Может есть что нибудь свеженькое в плане новой прошивки, как там 4.3 не допилили еще и стоит ли надеятся?
vasco
Сообщение Yuretz » 15 янв 2015, 11:48
vasco писал(а):Yuretz здравствуйте! Может есть что нибудь свеженькое в плане новой прошивки, как там 4.3 не допилили еще и стоит ли надеятся?
К сожалению, нет никакой новой информации по 4.3 .
Сообщение declarant99 » 19 янв 2015, 18:32
После четырёх дней, проведённых за рулём, ни одного сбоя в работе блока не зафиксировано. При этом интернет был подключен на всём протяжении. Можно смело констатировать, что проблема зависания/перезагрузки полностью решена.
declarant99
Сообщение RPT » 19 янв 2015, 19:00
declarant99 писал(а):После четырёх дней, проведённых за рулём, ни одного сбоя в работе блока не зафиксировано. При этом интернет был подключен на всём протяжении. Можно смело констатировать, что проблема зависания/перезагрузки полностью решена.
Какая прога при этом запущена? Зависоны с перезагрузкой были на яндекс пробках, когда тяжелый маршрут с пробками и перерасчетами. т.е. когда программа постоянно долбится в инет для обновления маршрута.
RPT
