вопросы по блоку
Re: вопросы по блоку
Сообщение Yuretz » 28 ноя 2014, 15:14
У меня PEERS TV тоже также показывает, с задней камеры изображение не идет когда включен андроид, на родном экране все нормально, привключенной задней передаче даже если переключаешься на родной монитор не показывает с задней камеры, надо выключить и включить заднюю передачу.
Попробуйте выбрать другие параметры экрана.
Сообщение sergsch » 28 ноя 2014, 18:45
При пере прошивке блока он приказал долго жить( какие есть способы его реанимации. видео по тюльпану и HDMI не выдает . Прошивал по инструкции с первой флеш дошло до programing misc и на этом застопорилось все
sergsch
Автомобиль: TOYOTA Prius 2006г.
Сообщение czech » 01 дек 2014, 08:38
Yuretz писал(а):Попробуйте выбрать другие параметры экрана.
Например, какие поставить?
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение Yuretz » 01 дек 2014, 10:33
Ext, 800x480 или Cadillac 800x480
Сообщение czech » 01 дек 2014, 22:14
Ок, попробую.
czech
Автомобиль: TLC 200
Сообщение sib54navi » 05 дек 2014, 15:26
Добрый день!
Подключил навигационный блок к сенсорному монитору Lilliput. Тач подключил к блоку по усб через встроенный в лилю контроллер. На нажатия реагирует заркально . Существует ли возможность провести калибровку что бы тач работал нормально?
PS- на блоках с винсе калибровку с таким подключением делал через TouchKit.exe - та же прога что и для калибровки LTS.
sib54navi
Откуда вы: НСК
Автомобиль: Пежо 307
Сообщение declarant99 » 05 дек 2014, 15:51
RPT писал(а):Я смотрю по глюкам очередное затишье. У всех все работает?
Я со своего блока вообще разъем питания вытащил что бы сохранить ни в чем не повинный монитор и свои нервы.
Разработчики в курсе проблемы, скоро должно выйти обновление, которое исправит данный баг.
нет новостей по данному обновлению?
declarant99
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение sib54navi » 05 дек 2014, 16:03
Добрый день. Подключил навиблок к монитору Лилипут. Сенсор подключил по усб через встроенный контроллер лилика. На WP9200 калибровал тач программой TouchKit.exe (той что калибруется ЛТС). На 9320 тач работает но зеркалит относительно центра. Можно как то откалибровать ?
sib54navi
Откуда вы: НСК
Сообщение Yuretz » 05 дек 2014, 16:35
sib54navi писал(а):Добрый день. Подключил навиблок к монитору Лилипут. Сенсор подключил по усб через встроенный контроллер лилика. На WP9200 калибровал тач программой TouchKit.exe (той что калибруется ЛТС). На 9320 тач работает но зеркалит относительно центра. Можно как то откалибровать ?
Можно вскрыть монитор и перекинуть шлейф другой стороной - https://copy.com/7ScVL4xsGYG4uOkx .
Сообщение Yuretz » 05 дек 2014, 16:39
WP не сообщал, что решили проблему, но тестили обновление от 03.12 два дня с включенным wifi и не было ни одной перезагрузки.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... update.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... 222014.Bin
Сообщение sib54navi » 05 дек 2014, 17:01
sib54navi писал(а):Можно вскрыть монитор и перекинуть шлейф другой стороной - https://copy.com/7ScVL4xsGYG4uOkx .
Перевернул шлейф я сразу, тк вначале заркалило по обоим осям, после переворота зеркалит в одной оси.
sib54navi
Откуда вы: НСК
Сообщение vasco » 05 дек 2014, 20:48
А это 4.3 или 4.1.1? И для чего второй файл с расширением bin?
vasco
Сообщение declarant99 » 07 дек 2014, 13:58
vasco писал(а):для чего второй файл с расширением bin?
bin файл для обновления firmware.
Я вот тут подумал, что зависания могут провоцировать иные, работающие в фоновом режиме, Google процессы... Если бы именно трафик забивал память, то навибокс зависал бы каждый раз. А так, то два-три дня работает отлично и по долгу, то по пять раз за один получасовой маршрут зависает.
Попробую сделать полный сброс и по отключаю все ненужные программы и службы, проверю свои догадки.
declarant99
Сообщение Yuretz » 08 дек 2014, 10:30
Значит нужно перекинуть местами 1 и 3 или 2 и 4 на шлейфе.
Сообщение vasco » 08 дек 2014, 20:03
Что то первый раз такое слышу! И как обновлять? И для чего?
И скажите пожалуйста какая версия все же выложена выше 4.3 или 4.1.1?
vasco
