Настройка Car mode
Настройка Car mode
Сообщение Mikee » 25 июл 2014, 15:23
Здравствуйте,установил SC9320,при скорости включается экран блокировки (показывает скорость и время), зашел в дополнительные настройки (через 7777),убрал галочку.Теперь при включении блока вылазит окно, где надо дать согласие,можно ли его убрать?.И ещё я так понимаю оно должно появляется,один раз при каждом включении?,а то оно
у меня появлялось повторно, прямо при движении,это очень мешает.
Mikee
Откуда вы: Челябинск
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Re: Настройка Car mode
Сообщение Yuretz » 25 июл 2014, 16:41
Уберите галочки c Enabled over speed:
и верхние в Default settings и Car mode settings:
Сообщение Yuretz » 12 фев 2015, 13:24
pixelSinner писал(а):Здравствуйте. Киньте еще раз пожалуйста изображения по отключению Car Mode
Уберите галочки с "Car mode enabled" в "Default settings" и "Car mode settings".
