400x234
400x234
Сообщение Maxix » 03 янв 2017, 01:19
Доброго времени.
Являюсь владельцем вашего устройства.
До этого был подключён к штатному монитору subaru (480x234)
Теперь приобрёл Escalade 2012, Установщики говорят что нельзя подключить его к штатному экрану потому как разрешение у него 400х234, А Андромеда такого разрешения сделать не может.
Что делать? есть какая то не опубликованная прошивка на 400х234 или только другой блок искать?
до 2011 года экраны были 800х480 после стали ставить какие то "ущербные" видимо.
Maxix
Откуда вы: Питер
Автомобиль: Escalade
Re: 400x234
Сообщение Yuretz » 03 янв 2017, 12:20
Не было прошивки для разрешения 400х234 . Такие ГУ http://images.newcars.com/images/car-pi ... ntrols.png поддерживают разрешение экрана 800х480 .
Re: 400x234
Сообщение Maxix » 09 янв 2017, 19:09
Как оказалось в калининградских эскалейдах шёл более бюджетный вариант ГУ.
подлючение там идёт обычной врезкой через релюшки в шлейф между монитором и основной платой.
методом "тыка" с помощью старого wp9200 определил разрешение. Это 480х234 SONY xav.
Пробую все прошивки 480х234 для андромеды, но изображение плывёт.
Вот записал видео https://www.youtube.com/watch?v=q-UiSyqGHio
подскажите пожалуйста что делать?
очень хочу подружить андромеду с машинкой.
Maxix
Откуда вы: Питер
Re: 400x234
Сообщение Maxix » 09 янв 2017, 23:20
800х480 я так понял шли ГУ для рынка США.
480х234 идут в Калининградской сборке.
Maxix
Откуда вы: Питер
Re: 400x234
Сообщение Yuretz » 10 янв 2017, 12:57
Нет, ГУ одно то же. Проблема в RGB коммутаторе, который используете.
Судя по видео, проблема в синхронизации. Какие контакты Andromeda использовали?
Re: 400x234
Сообщение Maxix » 12 янв 2017, 10:02
Использую подключение RGB + Csync + GND
соответственно по номерам входов Red(вход 5) Green(вход 8) Blue(вход 7) Csync(вход 6) GND (вход 17)
Правда теперь засомневался по поводу массы, я подключаюсь к общей массе, а масса RGB (вход 9) висит в воздухе.
Может быть из-за этого?
Maxix
Откуда вы: Питер
Re: 400x234
Сообщение Yuretz » 12 янв 2017, 10:31
Да, вам нужен 9й контакт, а не 17й .
Andromeda_Pinout_v1.0_EN_30.03.2015.pdf
Распиновка Андромеды
Re: 400x234
Сообщение Maxix » 12 янв 2017, 18:40
Подключил к 9 входу, не помогло.
Картинка так же едет.
Что можно ещё попробовать?
На вашем же CS9200 всё работает В режиме 480х234 SONY XAV.
Maxix
Откуда вы: Питер
Re: 400x234
Сообщение Yuretz » 13 янв 2017, 10:11
Проверьте ещё раз правильно ли подключены все провода. Попробуйте прошить устройство https://www.odrive.com/s/c083b9f4-1864- ... 1-58787cd0 .
Видеоинструкция по прошивке https://www.youtube.com/watch?time_cont ... bnKpk-PMaA .
Re: 400x234
Сообщение Maxix » 13 янв 2017, 10:42
прошить, попробую.
Сихронизация 100% есть, т к если его вообще не подключать то картинки вообще не видно.
Maxix
Откуда вы: Питер
Re: 400x234
Сообщение Yuretz » 16 янв 2017, 15:15
Maxix писал(а):прошить, попробую.
1. Andromeda изначально была для низкого разрешения?
2. Появляется ли рабочий стол после загрузки(при этом картинка "едет") ?
Re: 400x234
Сообщение Maxix » 24 янв 2017, 13:07
Прошился, сначала изображение ехало быстро и подмигивало.
попробовал все прошивки по разрешению.
самое оптимальное получилось это v6_16042015_480x234_QDIS_GVIF-rev2
Но экран по прежнему еде но уже медленнее, можно уже мышкой по меню полазить.
Отвечаю на вопросы.
1. изначально андромеда была 800х480. Когда мне ставили её в субару установщик связывался с вами, и сделали 480х234 (там экран kenwood).
Установщика этого не найти, все сервисы объехал но нигде его нет.
2. Рачий стол появляется и так же едет.
Maxix
Откуда вы: Питер
Re: 400x234
Сообщение Yuretz » 24 янв 2017, 13:54
Кроме прошивки под низкое разрешение ещё нужно перепаивать резистор. Без этого не будет синхронизации, что очень похоже на ваш случай. К тому же, у нас не было прошивки под Kenwood магнитолы. Файл, что нужно перепаивать прикрепил.
Resolution_rev2.1-2.2.pdf
