Yuretz писал(а):Mks писал(а):Здравствуйте!
У меня проблема с Андромедой.
Сначала выдавал сообщение, что какая-то ошибка с сервисами Google( дословно не помню).
Нажатие на ок на сообщении с ошибкой помогало и все продолжало работать.
Затем просто перестала загружаться. Висит на надписи Android на экране. Дальше ничего не происходит.
Сегодня попытался обновить прошивку по видеонструкции (с карты памяти с нажиманием кнопки внутри блока).
Перепрошился. Но ничего не изменилось. Так и висит дойдя до надписи Android.
Подскажите, какие действия мне предпринять??!
Авто Lexus GX470 2005г.
Спасибо!
Попробуйте эту прошивку https://copy.com/LW9IwxJttWalrE9N. Прошивайте по первому способу, через верхнюю кнопку на плате. Если и эта прошивка не поможет, то нужно прошить по второму способу, по кнопке снизу платы.
kniko писал(а):Yuretz писал(а):Mks писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, какую прошивку Вы порекомендовали? Я установил последнюю из папки и тоже ничего не изменилось
Cyclone писал(а):Добрый день!
Мне достался по случаю такой блок, можно поделиться инструкцией по его установке в машину? В настоящий момент у меня стоит виеонтерфейс и блок CS9200, хочу его заменить на Андромеду
Cyclone писал(а):У меня на кабеле рядом с белым и красным тюльпаном есть ещё жёлтый, при этом на него идёт два провода: чёрный - RGB GND, а жёлтый оборван. Я так понимаю, это видеовыход? На какой разъём, в таком случае, должен быть подсоединён жёлтый провод?
Приветствую. Подскажите пожалуйста. Хочу приобрести с рук такой блок. Устанавливаться будет на GS 300 2005 г.
1) Прошивка нужна с разрешением 480*234, у вас она осталась, можно будет скачать?
2) Перепаивать резистор на плате блока обязательно?
2) Какой WI-FI адаптер совместим с этим блоком?
3) USB HAB можно использовать любой с внешним питанием?
4) LTS-09 FZ-A совместим с блоком?
Подскажите еще.
1)Обновление программ через плей маркет нормально проходит? (особенно интересует Яндекс навигатор).
2) Микрофон можно подключить для поиска в гугле и навигаторе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
