Andromeda - бортовой журнал
Сообщение Germes » 03 окт 2013, 18:15
В данной теме мы будем вести бортовой журнал навигационного блока Andromeda_v1.0.
Новые прошивки, возможности, хардварные изменения, софт и прочее прочее...
Прошивка 800х480 root.
Прошивка 480х234 root .
Re: Andromeda - бортовой журнал
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 16:14
Алгоритм работы сигнала "MUTE" в навигационном блоке Andromeda.
MUTE OFF - 3.3V, звука с навигационного блока нету
MUTE ON - 0V, звук активирован, например включили музыку.
MUTE TIME DELAY 5 sec - после выключения звука, сигнал "MUTE" задерживается еще на 5 секунд.
Предостережение: Сигнал "MUTE" является логическим, соответственно подключение к силовым контурам может вывести его из строя!
Сообщение Germes » 11 окт 2013, 18:05
Решена проблема с тачем, а именно поддержка только 7" тач стекол!!!
Теперь устройство может работать со всеми размерами тач стекол!!!
Мы "допиливаем" решение и на следующей неделе мы выложим патч-апдейт!!!
Сообщение Germes » 25 окт 2013, 19:15
Распиновка DATA разъема навигационного блока Andromeda
Andromeda_Pinout_v1.0_25.10.2013.pdf
Сообщение Germes » 25 окт 2013, 19:21
При подключении к Андромеде модема с установленой SIM картой и снятым PIN-кодом, зачастую предустановленна програма HiAPN автоматически настраивает и в дальнейшем поддерживает соединение.
Если же так не вышло то ниже вы можете скачать краткое руководство как настроить соединиение вручную.
APN_settings_Andromeda.pdf
Сообщение Germes » 30 окт 2013, 17:55
Описание процедуры обновления прошивки, или "заливки" патча в навигационных блоках Андромеда.
Andromeda_Update_v1.0_30.10.2013.pdf
Сообщение Germes » 30 окт 2013, 17:57
Патч, который заменяет штатный курсор на больший и более контрастный, для пользователей, которые используют Андромеду вместе с мышкой или адаптером джойстика.
>>>Патч удален - так как данная фича присутсвует уже в прошивке, непосредственно<<<
Сообщение Germes » 12 ноя 2013, 17:53
Видео обзор USB тач контроллера, которым комплектуется Андромеда для промежуточного решения проблеммы с подключением резистивного тач стекла к Андромеде.
Внимание: все тач контроллеры по умолчанию откалиброваны под 7" тач стекло. При получении рекомендуем откалибровать под свое тач стекло, даже если у вас тоже 7"!!!
Драйвер и утилита для калибровки тачстекла на обычном компютере:
HTC_v1.0.zip
Сообщение Germes » 14 ноя 2013, 16:46
Новая версия патча для замены курсора на больший и более контрастный, для пользователей, которые используют Андромеду вместе с мышкой или адаптером джойстика. Предыдущая версия терялась на светлых тонах из-за наличия альфа-каналов в самой заливке курсора.
Сообщение Germes » 10 дек 2013, 19:47
Патчи апдейты для подстройки изображения под различные мониторы\интерфейсы:
ВНИМАНИЕ: Патчи "заливаются" в устройство так же как и обычная прошивка.
Патчи для видеоинтерфейсов QDIS, а именно для различных режимов поддерживающие разрешение 800х480
Сделали сразу под разные, так как в разных интерфейсах, а так же в зависимости от версии прошивки видеоинтерферфейса, могут быть различные режимы.
А. Патч для режима MD7000(WVGA)
Б. Патч для режима HDMI(WVGA)
В. Патч для режима WP9200(WVGA)
Г. Патч для режима DELPHI(WVGA)
Р.S.: Репозиторий, где будут хранится и обновлятся все данные\прошивки\документы... по Андромеде.
Сообщение Germes » 14 янв 2014, 13:08
Патч апдейт для подстройки изображения под монитор Liliput и ему подобные. С данными мониторами была проблема - не разветывалось изображение по вертикали.
>>>Патч для мониторов Liliput. По идее любой диагонали<<<
Р.S.: Напоминаю про репозиторий, где хранятся и обновляются все данные\прошивки\документы... по Андромеде.
Сообщение Germes » 15 янв 2014, 19:22
Патч для видеоинтерфейсов FOSP (черные пластиковые такие), а именно для разрешения 800х480
>>>Патч для видеоинтерфейсов FOSP под режим 800х480<<<
P.S.: Лично мое субъективное мнение - пользуйтесь интерфейсами QDIS.
Сообщение Germes » 06 авг 2014, 21:36
Методика восстановления (воскрешения) навигационного блока Андромеда.
1. Первый метод - принудительная прошивка через карту памяти. Смотрим видео. Ссылка на репозиторий Дропбокса.
2. Второй метод восстановления Андромеды - прошивка навигационного блока через ADB порт (мини USB) программой FWDN. Смотрим видео. Ссылка на репозиторий Дропбокса.
Сообщение Germes » 15 ноя 2014, 18:11
Новости на 14.11.2014
Всем пользователям рекомендуем залить(обновить) свои устройства патчем который исправляет временные пояса. В силу частого изменения в законодательстве разных странах, в отношении в каком часовом поясе, они есть-будут, а потом снова передумывают... разработчики иногда не успевают за державными мужами и в последствии страдают пользователи - вот так незаметно, политика влияет на каждого из нас, даже если мы неаполитичны...
Ошибку можно заметить, к примеру, системное время не сходится с временем в запущеной навигационной программе, в последсвии пользователь может опоздать... Даный апдейт заменяет базу данных о часовых поясах, в операционной системе Андроид.
Ссылка на апдейт TimezonesFIX
Апдейт проходит безболезненно для установленого програмного обеспечения и настроек, после обновления все останется на местах.
Напоминание, инструкция как прооводить обновление системы.
Так же, напоминаю про репозиторий Андомеды, где можно найти прошивки, патчи, инструкции...
