Выход на динамик
Выход на динамик
Сообщение ilia221165 » 03 окт 2013, 12:31
Какого типа выход на динамик у Andromeda?
Звук идет по одному проводу (через разделительный конденсатор) или по двум проводам в противофазе (на постоянке в пол питания)?
Можно ли посмотреть подробные фотографии блока и проводки? (может быть кто нибудь разобрал - для общего развития)?
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Автомобиль: 4 модель
Re: Выход на динамик
Сообщение Germes » 03 окт 2013, 13:15
Выглядит все вот так:
Сообщение ilia221165 » 03 окт 2013, 13:24
Это хорошо. Можно подключать к штатному динамику автомобиля через 2 реле, если есть сигнал MUTE.
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Сообщение Germes » 03 окт 2013, 16:08
Да, сигнал MUTE имеется на борту.
Сообщение ilia221165 » 10 окт 2013, 21:26
Какая радио-деталь на выходе MUTE?
ilia221165
Откуда вы: г Москва
Сообщение Germes » 10 окт 2013, 22:28
К сожалению, сигнал "MUTE" идет напрямую с процессора на 20-ти коннтактное гнездо miniFit, без каких либо пассивных или логоческих компонентов :(
Даный незачет записан в еррату и будет учтен в следущей ревизии железа.
Логику работы сигнала "MUTE" описал в "Бортовом журнале".
