Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Re: Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Сообщение vovchik » 04 июн 2014, 16:48
в переходнике hdmi - vga ch7101а
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Germes » 04 июн 2014, 17:49
Ни чего, фотографии уже не нужны и так все понятно.
На нашем Адроид модуле установлен видео ЦАП CH7026 который в свою очередь преобразует цифровой RGB 888 в требуемый нам видео сигнал. Управление даным ЦАП-ом происходит по I2C шине, по которой можно делать точную подстройку специальной утилитой с компьютера... Так же, по даной шине процесор при старте посылает пакет данных которые конфигурируют далее работу ЦАП-а.
Как это все реализовано на Cubieboard я честно говоря не знаю тут надо общатся с девелоперами этого боарда, как бы все понятно, что все это делает сам процессор но как именно не в курсе, я с этими платформами не работал.
По поводу ЦАП-а из преобразователя HDMI в RGB CH7101A - вам надо искать тулзу от Chrontel и попробовать сконфигурировать, но думаю ни чего не получится Chrontel просто так эти утилиты не дает.
Сообщение vovchik » 04 июн 2014, 18:14
Тот ЦАП на котором вы сделали получается тоже этой же утилитой программится?
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Germes » 04 июн 2014, 19:14
Да у меня есть утилита для CH7026. Даная утилита предназначена только для CH7026, для других ЦАП-ов не подойдет - проверяли. Под каждый ЦАП пишут отдельные утилиты.
Так же потребуется специфический преобразователь USB<->I2C под который написаны драйвера, любой другой не подойдет.
Сообщение vovchik » 05 июн 2014, 10:43
Получается не все так просто... :(
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Germes » 05 июн 2014, 12:14
К сожалению да, не все так просто.
Мы тоже когда начинали, думали все будет намного проще.
Сообщение vovchik » 06 июн 2014, 16:27
А не знаете, может можно как то YPbPv в RGBs конвертнуть?
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
Сообщение Germes » 10 июн 2014, 13:04
Думаю, что намного проще будет конвертировать цифровой RGB 888 в обычный RGBCs.
Что бы получить хорошую картинку (пиксель в пиксель), надо будет расскладывать YPbPv в цифру и из нее получать RGBCs.
Так, что ищите человека который вам сможет сделать "мини проект" в котором он подберет нужный-доступный видео ЦАП + внешний контроллер (например ST32) и напишет для егото всего софт (прошивку)...
Сделать все это можно в виде "шилда", который будет подключатся к Cubieboard-у через "солому 2,54".
З.Ы.: Так же рекомендую продумать обратную связь с ЦАП-ом для коррекции изображения непосредсвенно из Андроида, само собою написав доп. софт под Андроид.
Сообщение Сирожа555 » 12 июн 2014, 12:45
Подскажите, будут ли работать штатные колонки при пользовании софтом Андромеды? если да - как реализовано подключение к звуку? авто Skoda Yeti, ГУ - RNS 510. Спасибо
Сирожа555
Откуда вы: Москоу-Сити
Автомобиль: Yeti
Сообщение Germes » 13 июн 2014, 11:07
В даных авто с мониторами RNS-510 зачастую используют AUX-вход, для выведения аудио сигнала на штатную аудио систему - просто и дешево. Зачастую выводят звук на всю аудиосистему для медаконтента - музыка или кино.
Если же клиент пользуется только навигацией то при этом, зачастую используют только динамик который идет в комплекте.
Сообщение Сирожа555 » 13 июн 2014, 11:19
Germes писал(а):В даных авто с мониторами RNS-510 зачастую используют AUX-вход, для выведения аудио сигнала на штатную аудио систему - просто и дешево. Зачастую выводят звук на всю аудиосистему для медаконтента - музыка или кино.
А как будет реализовано подключение к AUX?
Сирожа555
Автомобиль: Yeti
Сообщение Germes » 13 июн 2014, 21:10
Если в авто не реализован AUX вход, то к нему очень просто подключиться.
При извлечении магнитоллы, на самой магнитолле, можно увидеть наклейку на которой рассписаны все гнезда.
Вот пример RNS510. Ищем контакты AUX IN L, AUX IN R, AUX IN GND и подключаемся к ним.
Далее в магнитолле, в настройках, активируем пункт AUX входа - все.
Как подключатся к выше указанным контактам - это уже решит електрик.
Как активировать AUX вход в настройках монитора RNS510 - 131 стр. мануала.
Сообщение Сирожа555 » 18 июн 2014, 06:41
Germes писал(а):Если в авто не реализован AUX вход, то к нему очень просто подключиться.
То, что нужно подключаться к aux авто я более-менее понял. Интересует следующее-со стороны навиблока какие провода нужно подключать к aux?
Сирожа555
Автомобиль: Yeti
Сообщение Germes » 18 июн 2014, 09:11
Линейные аудиовыходы - "тюльпаны" красный и белый.
Сообщение vovchik » 10 июл 2014, 15:38
Добрый день, вывел все таки RGBs через ch7101а, немного поплясал с бубнами, но отличная качественная картинка с разрешением 800х480, при всем при этом разрешение могу поставить любое.
Единственный затык теперь с line-in (mic-in), собирал прошивку из исходников, и теперь никак не могу оживить вход, пол инета перерыл, так и не нашел как в android его включить.
Ну и вторая проблема пока это долгая загрузка.
vovchik
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: qx56
