Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Re: Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Сообщение Murano » 30 ноя 2013, 17:31
Скажите пожалуйста по поводу подключения VGA монитора с USB тач. В бортовом журнале есть ссылка по распиновке разъема, где в скобках указаны варианты выходных сигналов: RGB CSYNC (или HSYNC) и Плюс динамика (или VSYNC) (выход). Я правильно понимаю, что возможны варианты блока с подключением VGA монитора и без такой возможности? И будет ли работать тач монитор с подключением по USB в блок? Пользователь UNICAR пишет, что подключил монитор VGA, но через переходник. Является ли этот переходник электронным устройством или же представляет из себя просто спаянный кабель как для миркома? Спасибо.
Murano
Откуда вы: Vologda
Автомобиль: Nissan
Сообщение unicar » 02 дек 2013, 13:04
Добрый день! Как у Вас продвигаются дела с регулировкой геометрии экрана на Andromeda. Мы выдели, что выставить картинку на весь экран Вы уже можете, но только не сохраняются настройки? Может дадите нам исходники, у нас есть неплохие умельцы, или сообщите в чем проблема, может быть сможем помочь. Это же в обоюдных интересах, запустить по быстрее эту балалайку в продажу!
Фабрика умных автомобилей
unicar
Автомобиль: Jaguar X-Type
Сообщение unicar » 10 дек 2013, 12:14
Ребята, Carsolutions, привет! Что там с прошивкой для Andromeda, есть смысл надеется на это устройство или уже копать дальше? Android Internet Interface?
unicar
Сообщение Germes » 10 дек 2013, 19:50
Извините, за столь долгое ожидание.
В бортовом журнале запостил превую "пачку" патчей, пока под видео интерфейсы.
Завтра доделаю патч под мониторы с разрешением 800х600 - это те у которых черная полоса с низу и изображение не расстягивалось.
Сообщение unicar » 11 дек 2013, 16:36
Супер! Спасибо! Скажите, какой патч подходит для работы с интерфейсами этого рода ?
http://carsolutions.com.ua/ru/video-int ... -rover.php
unicar
Сообщение Germes » 11 дек 2013, 17:02
C этим типом видеоинтрфейсов проведу експерименты завтра - будет интерфейс под RCD550, у нас как раз такой монитор на руках, так что визуально подгоним картинку на весь экран.
Хотя смогли бы провести и именно с интерфейсом под Рендж Роверы, у нас и такой монитор "валяется", вот только монитор требует по CAN-шине активацию, как это сделать пока не знаю...
Сообщение unicar » 11 дек 2013, 17:58
На столе RR Evoque и LR D4 у нас даже Эрта подключить не может к сож..... Попробуем вашу прошивку на "живой" машине
unicar
Сообщение unicar » 13 дек 2013, 17:41
Вчера подключили Andromeda к монитору BMW X5 E70 2010 монитор 10"2.
С помощью этого интерфейса : http://carsolutions.com.ua/ru/car-video ... upport.php
Впечатления самые положительные. Прошивку в Andromeda не меняли, в интерфейсе попробовали все варианты навигации(в сервисном меню интерфейса), заработало практически на всем.
Картинка выгладит вот так :
Изображение Изображение
На разных фотках разные варианты нави интерфейса, отсюда где-то экран полный, гдето есть слева-справа черное поле. В целом все гут.
unicar
Сообщение Vitaliy » 25 дек 2013, 16:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - планируется ли апгрейд в навигационном блоке Андромеда касательно возможности его подключения к штатным мониторам с разрешением 480на240? Есть ли смысл такого ждать, или стоит покупать CS9900? Спасибо.
Vitaliy
Откуда вы: Черновцы
Автомобиль: Опель Инсигния
Сообщение Yuretz » 25 дек 2013, 16:25
Vitaliy писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - планируется ли апгрейд в навигационном блоке Андромеда касательно возможности его подключения к штатным мониторам с разрешением 480на240? Есть ли смысл такого ждать, или стоит покупать CS9900? Спасибо.
Планируется, но к сожалению, не всё так просто оказалось, чуть затягивается по срокам. Как только что-то прояснится - напишем на форуме.
Сообщение Vitaliy » 25 дек 2013, 16:36
Спасибо за оперативный ответ! Подскажите а исправлены все косячки в навигационном блоке CS9900? Все таки есть ли смысл ждать апгрейд Андромеды или довольствоваться выше названым? Отличия в програмном обеспечении этих двух блоков существенны?
Vitaliy
Откуда вы: Черновцы
Сообщение Yuretz » 25 дек 2013, 17:04
Vitaliy писал(а):Спасибо за оперативный ответ! Подскажите а исправлены все косячки в навигационном блоке CS9900? Все таки есть ли смысл ждать апгрейд Андромеды или довольствоваться выше названым? Отличия в програмном обеспечении этих двух блоков существенны?
Всегда пожалуйста.
В CS9900 ошибки обычно возникали из-за проблем с железом. На низких разрешениях картинка на 9900 получается слегка вытянута по вертикали, но не факт, что такого не будет и на Андромеде. И иконки в тулбаре 9900 размыты. В программном же плане на CS9900 установлен Андроид 2.3 с лаунчером от производителя, который пока никак не удалить и который не поддерживает виджеты. На Андромеде стоит чистый Андроид 4.0.4, ставить можно любой лаунчер. Поддержка низких разрешений на Андромеде точно будет, но точно уже после Нового года, точнее пока сказать не могу.
Сообщение slavka70 » 04 янв 2014, 20:52
Murano писал(а):Скажите пожалуйста по поводу подключения VGA монитора с USB тач. В бортовом журнале есть ссылка по распиновке разъема, где в скобках указаны варианты выходных сигналов: RGB CSYNC (или HSYNC) и Плюс динамика (или VSYNC) (выход). Я правильно понимаю, что возможны варианты блока с подключением VGA монитора и без такой возможности? И будет ли работать тач монитор с подключением по USB в блок? Пользователь UNICAR пишет, что подключил монитор VGA, но через переходник. Является ли этот переходник электронным устройством или же представляет из себя просто спаянный кабель как для миркома? Спасибо.
Приветствую. Я тоже присоединяюсь к этому вопросу, особенно подключение по VGA к монитору Liliput 8 без адаптеров.
slavka70
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 11:56
Андромеда может выдавать раздельную синхру, если её перепаять.
Сообщение slavka70 » 08 янв 2014, 21:15
Приветствую. В домашних условиях реально это сделать? Разрешение будет выдавать 800*480 с раздельной синхронизацией и монитор такой http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmililli ... p-124.html будет поддерживать?
slavka70
