Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Re: Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Сообщение vint » 21 дек 2015, 18:17
Дело не в портах.
Вот вывод logcat (буфер radio), когда я подключаю штатный E173
Код: Выделить всё
12-18 12:01:45.735 D/AT      ( 5376): AT> AT+CGMM
12-18 12:01:45.735 D/RILJ    ( 1358): [UNSL]< UNSOL_RESPONSE_RADIO_STATE_CHANGED RADIO_OFF
12-18 12:01:45.735 D/RILB    ( 1358): Notifying: radio available
12-18 12:01:45.735 D/RILJ    ( 1358): [0113]> SCREEN_STATE: true
12-18 12:01:45.735 D/RILJ    ( 1358): [0114]> RADIO_POWER on
12-18 12:01:45.735 D/RILB    ( 1358): getLteOnCdmaMode=0 curVal=-1 product_type='' lteOnCdmaProductType=''
12-18 12:01:45.735 D/GSM     ( 1358): [GsmSST] Poll ServiceState done:  oldSS=[1 home null null null  Unknown:0 CSS not supported -1 -1 RoamInd=-1 DefRoamInd=-1 EmergOnly=false] newSS=[3 home null null null  Unknown:0 CSS not supported -1 -1 RoamInd=-1 DefRoamInd=-1 EmergOnly=false] oldGprs=0 newData=0 oldMaxDataCalls=1 mNewMaxDataCalls=1 oldReasonDataDenied=-1 mNewReasonDataDenied=-1 oldType=Unknown:0 newType=Unknown:0
12-18 12:01:45.755 D/GSM     ( 1358): [GsmDCT] handleMessage msg={ what=270337 when=-18ms obj=android.os.AsyncResult@41100c10 }
12-18 12:01:45.755 D/GSM     ( 1358): [GsmDCT] onRadioAvailable
... многобукв
12-18 12:01:47.875 D/RILJ    ( 1358): [0134]> DATA_REGISTRATION_STATE
12-18 12:01:47.875 D/AT      ( 5376): AT< +CGDCONT: 1,"IP","internet.mts.by","0.0.0.0",0,0
12-18 12:01:47.875 D/AT      ( 5376): AT< OK
... итд итп
вот вывод logcat, когда я подключаю E303
Код: Выделить всё
да, именно ничего. андромеда не видит девайс вообще.
есть соображения?
vint
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: Honda Accord 2013
Сообщение Yuretz » 22 дек 2015, 14:52
Вы же лог dmesg выкладывали, где видно, что девайс видит модем.
Пробуйте стучаться в ttyUSB порты, чтобы понять, какой из них AT команды принимает.
Сообщение vint » 22 дек 2015, 14:54
это был лог с компа. на компе модем работает. в андромеде не видится вообще.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 22 дек 2015, 15:37
Покажите, что выводит:
Код: Выделить всё
cat /system/etc/ril/ril.xml | grep E303
Код: Выделить всё
dmesg | grep GSM
Код: Выделить всё
logcat -b radio | grep GSM
через adb на андромеде
Сообщение vint » 29 дек 2015, 18:18
содержимое ril.xml относительно настроек E303
Код: Выделить всё
app_62@android:/ $ su -
app_62@android:/ # cat /system/etc/ril/ril.xml |grep -A10 E303
                        <product name="E303" id="0x1c05">
                                <data_channel>ttyUSB0</data_channel>
                                <dial_channel>ttyUSB1</dial_channel>
                                <at_channel>ttyUSB2</at_channel>
                                <pattern>GSM,WCDMA</pattern>
                                <libpath>/system/lib/libtcc-wcdma-ril.so</libpath>
                                <libargs>struct</libargs>
                                <functions>
                                        <data>enable</data>
                                        <dial voice_path="pcm">disable</dial>
                                        <sms>disable</sms>
app_62@android:/ #
подключаем и отключаем E173 и смотрим вывод dmesg
Код: Выделить всё
app_62@android:/ # dmesg
подключили
<6>[13691.851632] usb 1-1.4: new high speed USB device number 6 using tcc-ehci
<6>[13692.489918] option 1-1.4:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
<6>[13692.493011] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
<6>[13692.494804] option 1-1.4:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
<6>[13692.497449] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
<6>[13692.499162] option 1-1.4:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
<6>[13692.501850] usb 1-1.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
отключили
<6>[13753.827107] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
<3>[13753.827658] option: option_instat_callback: error -108
<6>[13753.834992] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
<6>[13753.843665] option 1-1.4:1.0: device disconnected
<6>[13753.848978] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
<6>[13753.853413] option 1-1.4:1.1: device disconnected
<6>[13753.863054] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
<6>[13753.864209] option 1-1.4:1.2: device disconnected
подключаем и отключаем E303 и смотрим вывод dmesg
Код: Выделить всё
подключили
<6>[13877.197438] usb 1-1.4: new high speed USB device number 7 using tcc-ehci
<3>[13887.189089] init: untracked pid 17538 exited
отключили
<6>[13921.000330] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
<3>[13931.930118] init: untracked pid 17836 exited
система не видит порты. еще раз повторюсь на всякий случай, модем переведен в режим "только модем" и под десктопным линухом отлично работает, отвечает на АТ-команды на портах ttyUSB0 и ttyUSB2 и поднимает ppp-соединение.
подключаем E173 и смотрим вывод logcat
Код: Выделить всё
app_62@android:/ # logcat -b radio |grep GSM
D/GSM     ( 1352): Baseband version: E173
D/GSM     ( 1352): IMSI: xxxxxxx
D/GSM     ( 1352): [IccCard] Broadcasting intent ACTION_SIM_STATE_CHANGED IMSI reason null
D/GSM     ( 1352): [GsmSST] RAT switched Unknown:0 -> HSPA:11 at cell 1366
D/GSM     ( 1352): [GsmSST] updateSpnDisplay: changed sending intent rule=2 showPlmn='true' plmn='MTS.BY' showSpn='false' spn='null'
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] buildWaitingApns: Preferred APN:25702:25702:[ApnSettingV2] mts, 6, 25702, internet.mts.by, , , , , , -1, *, IP, IP, true, 0
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] buildWaitingApns: X added preferred apnList=[[ApnSettingV2] mts, 6, 25702, internet.mts.by, , , , , , -1, *, IP, IP, true, 0]
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] trySetupData: Create from mAllApns : [[ApnSettingV2] mts, 6, 25702, internet.mts.by, , , , , , -1, *, IP, IP, true, 0]
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] Setup watingApns : [[ApnSettingV2] mts, 6, 25702, internet.mts.by, , , , , , -1, *, IP, IP, true, 0]
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] setupData: apnContext=state=IDLE apnType=default
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] checkForConnectionForApnContext: apnContext=state=IDLE apnType=default NO conn
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] findReadyDataConnection: apn string <[ApnSettingV2] mts, 6, 25702, internet.mts.by, , , , , , -1, *, IP, IP, true, 0>
D/GSM     ( 1352): [GsmDC-1] Connecting to carrier: 'mts' APN: 'internet.mts.by' proxy: '' port: '
D/GSM     ( 1352): [GsmDC-1] DcActivatingState msg.what=EVENT_SETUP_DATA_CONNECTION_DONE
D/GSM     ( 1352): [GsmDC-1] onSetupConnectionCompleted received DataCallState: DataCallState: {version=6 status=0 retry=-1 cid=1 active=1 type=IP' ifname='ppp0' addresses=[100.65.177.43] dnses=[87.252.243.193] gateways=[10.64.64.64]}
D/GSM     ( 1352): addr/pl=100.65.177.43/32
D/GSM     ( 1352): [GsmDC-1] updateLinkProperty old != new
D/GSM     ( 1352): [GsmDC-1] DcActivatingState onSetupConnectionCompleted result=SUCCESS  SetupResult.mFailCause=NONE
D/GSM     ( 1352): [GsmDC-1] notifyConnectionCompleted at 1451394644216 cause=NONE
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] handleMessage msg={ what=270336 when=-1ms arg1=1 obj=android.os.AsyncResult@4115e220 }
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] isDataSetupCompleteOk return true
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] onDataSetupComplete: success apn=internet.mts.by
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] notifyDefaultData: type=default, reason:simLoaded
D/GSM     ( 1352): [ApnContext] setState: CONNECTED for type default, previous state:INITING
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] return link properites for default
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] get active pdp is not null, return link Capabilities for default
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] isDataPossible(default): possible=true isDataAllowed=true apnTypePossible=true apnContextisEnabled=true apnContextState()=CONNECTED
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] get active apn string for type:default
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] overall state is CONNECTED
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] startNetStatPoll
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] handleMessage msg={ what=270368 when=0 arg1=1 }
D/GSM     ( 1352): [GsmDCT] handleMessage msg={ what=270368 when=-1ms arg1=1 }
подключаем E303 и смотрим вывод logcat
Код: Выделить всё
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Shatan » 25 янв 2016, 15:43
Добрый день.
На последней прошивке, из этого поста viewtopic.php?f=638&t=5290&start=165#p17119, не работает Яндекс навигатор, постоянно выскакивает ошибка "приложение остановлено", проверено на двух устройствах.
Это у кого косяк?
Shatan
Откуда вы: из дома
Автомобиль: Cruze
Сообщение Yuretz » 25 янв 2016, 15:54
Shatan писал(а):Добрый день.
На последней прошивке, из этого поста http://forum.carsolutions.ru/viewtopic. ... 165#p17119, не работает Яндекс навигатор, постоянно выскакивает ошибка "приложение остановлено", проверено на двух устройствах.
Это у кого косяк?
Довольно давно уже замечена проблема с новыми версиями Яндекс Навигатора на многих устройствах. Последняя стабильная версия была 1.51 https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... or1.51.apk .
Сообщение vint » 26 янв 2016, 13:06
У меня другая проблема с яндексом на той же прошивке.
Вышло очередное обновление, пытаюсь поставить, не ставится. Ну думаю снесу поставлю с нуля. Снёс, ставлю. Не ставится. Нажимаешь установить, и даже не начиная качать файл, маркет вылетает с ошибкой.
Удалось поставить только из .apk файла версию 1.78, да и то со второй попытки, на первой андромеда перезагрузилась во время установки.
Сегодня полдня ездил по яндексу. Не вылетает. Но как оно дальше будет обновляться из маркета, неизвестно.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 26 янв 2016, 13:27
Удалять данные/кеш Google Play в настройках пробовали?
Сообщение vint » 26 янв 2016, 13:32
Всё пробовал. И данные, и кэш чистил. Не устанавливается только Яндекс Нави. Другие софты ставятся без проблем. И все началось именно с определенной версии Яндекса. С той, в которой они добавили привязку Нави к яндекс-аккаунту.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение vint » 23 фев 2016, 16:01
Таки не заработала установка/обновление Яндекс навигатора из маркета.
О выходе новой версии узнал по регулярному падению Google Play (настроен автоматом обновлять все установленные приложения).
Но обновление через скачанную apk-шку проходит нормально. Буду обновляться руками.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение Yuretz » 24 фев 2016, 18:38
vint писал(а):Таки не заработала установка/обновление Яндекс навигатора из маркета.
Пробовали обновлять Яндекс навигатор через маркет https://www.odrive.com/s/118f19d1-1576- ... b-56cdce46 . Однако, при закачке карт всё равно ошибка.
Сообщение vint » 15 мар 2016, 12:29
Может ему свободной памяти не хватает для установки и он валится вот так вот.
Попробую, когда будет время, сделать хардрезет и установить яндекс на голый девайс.
А карты он не качал у меня изначально, даже на более ранних версиях, которые обновлялись нормально. Всегда вылетал с ошибкой.
Но как по мне, то смысл офлайн карты яндекса очень сомнительный. Ему все равно нужен инет для пробок, и карту будет подсасывать по мере необходимости.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение vint » 15 мар 2016, 12:32
Вот кстати минус еще одна фича.
В новой версии Waze перестала работать кнопка репортинга событий. При нажатии прога виснет. Карта работает и отображается, но меню событий так и не появляется. При попытках чото нажать вылазит системное сообщение Wait/Report/Close. Ждал больше получаса, так и не отвисло.
А так все работает, отображение, прокладка маршрута. Только репортить события нельзя.
На сони Z2 под 5 андройдом все работает.
Если будет возможность, проверьте пожалуйста работу последнего Waze на голом девайсе.
vint
Откуда вы: Minsk
Сообщение vint » 28 мар 2016, 12:09
Вы может в курсе, как увеличить таймаут на выдачу системного запроса о зависшем приложении?
Когда приложение очень долго запускается, иногда выдается сообщение - приложение не отвечает, закрыть или подождать?
Особенно на старте системы, когда из автозапуска стартует сразу много чего, часто выдается этот диалог, приходится постоянно нажимать Wait.
vint
Откуда вы: Minsk
