Сбросьте настройки на заводские.
Тогда пропадет установленное ПО?
224 писал(а):Сбросьте настройки на заводские.
Yuretz писал(а):В свежей прошивке немного улучшена скорость загрузки.
настроек системы, то не выключается. Но у вайфая есть опция оповещения о доступных сетях, она выводит в нотификациях уведомление. Если кликнуть по этому уведомлению, появляется список доступных рядом вайфай-сетей. И в этом меню есть сверху тумблер для выключения вайфая. Вот если через него выключить вайфай, то все корректно выключается.
Может эта инфа поможет локализовать и пофиксить глюк.
Иногда получается шаманскими плясками включить, но очень редко.
Кстати, кто-нибудь пробовал подружить Андромеду с Йотой?
Yuretz писал(а):Иногда получается шаманскими плясками включить, но очень редко.
Через power widget - https://thedroidgeek.files.wordpress.co ... widget.png тоже не включается?
Кстати, а какая сейчас актуальная версия прошивки?
vint писал(а):Будет ли Андромеда работать с модемом Huawei E303? Нужны ли какие-то дополнительные настройки системы?
Модем разлочил и перевел в режим "только модем", с компа ppp-соединение поднимается и в инет ходит.
Я так понимаю, апдейт добавляет описание E303 в файл /etc/ril/ril.xml?
Установил апдейт. Не работает.
Yuretz писал(а):Я так понимаю, апдейт добавляет описание E303 в файл /etc/ril/ril.xml?
Заменяет файл ril.xml, в который я добавил конфигурацию для E303.
Видимо PID не тот. Я нашёл(т.к. на руках такого нет) 1c05 для E303 в режиме только модем, но видимо в Вашем случае он другой.
Можете указать PID устройства в режиме только модем?
Есть ли возможность подключить Андромеду по adb ?
[338679.676962] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[338679.770593] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1c05
[338679.770601] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[338679.770604] usb 1-1.3: Product: HUAWEI HiLink
[338679.770607] usb 1-1.3: Manufacturer: HUAWEI
[338679.771711] usb 1-1.3: bad CDC descriptors
[338679.771843] usb 1-1.3: bad CDC descriptors
[338679.771886] option 1-1.3:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[338679.772029] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[338679.772259] option 1-1.3:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[338679.772405] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[338679.772633] option 1-1.3:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[338679.772739] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
А не может ли быть проблема в описании портов? В ril.xml стоит:
cat /dev/ttyUSB0 &
echo ATI > /dev/ttyUSB0
cat /dev/ttyUSB1 &
echo ATI > /dev/ttyUSB1
cat /dev/ttyUSB2 &
echo ATI > /dev/ttyUSB2
