Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Re: Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Сообщение Yuretz » 26 май 2015, 13:23
muchbetter писал(а):
Yuretz писал(а):Если вставить другую карту памяти, к примеру, та что шла в комплекте галерея также выдаёт ошибку?
да, абсолютно точно также
К сожалению, не сталкивались с таким и воспроизвести проблему пока не удаётся. Попробуйте удалить данные галереи в настройках или прошить устройство.
Сообщение muchbetter » 31 май 2015, 21:00
Yuretz писал(а):К сожалению, не сталкивались с таким и воспроизвести проблему пока не удаётся. Попробуйте удалить данные галереи в настройках или прошить устройство.
Данные удалил - не помогло. Поэкспериментировал с разными картами, всё чего удалось добиться - некоторые карты вообще не видятся системой. При этом проводник говорит что папка ext_SD системная, и нужен рут, чтобы в неё попасть. :?
Вы советуете прошивать в предыдущем посте, уточните, какой прошивкой? До этого я шил 6й версией по той ссылке, что вы дали мне ранее. В ней кстати ещё и с таймзоной какой-то косяк. И как шить, если блок SD карту не видит?
muchbetter
Автомобиль: Toyota Prius 20
Сообщение Yuretz » 02 июн 2015, 14:01
Это значит, что система не видит карту памяти. Даже с рутом раздел будет пустой.
То же обновление и прошить - https://www.dropbox.com/sh/t20gd8yxnyos ... e.zip?dl=1 . Возможно обновление встало неправильно.
Теперь не видит ни одну карту памяти?
Сообщение muchbetter » 04 июн 2015, 13:55
Пробовал 4 разных карты, две видит, две - нет.
Прошил вчера ещё раз, вайпы не делал. Всё осталось как было.
Я так понимаю, идеи кончились. В принципе оно худо-бедно работает и так, буду дальше пользоваться
muchbetter
Сообщение Yuretz » 15 июн 2015, 16:28
muchbetter писал(а):Пробовал 4 разных карты, две видит, две - нет.
Для устранения проблемы понадобиться прошить блок по этой видеоинструкции - https://www.youtube.com/watch?v=PxDAxZYVmOw, обязательно создав NAND DATA.fai .
Ссылка на FWDN и сам файл прошивки - https://www.dropbox.com/sh/t20gd8yxnyos ... overy?dl=0 .
После прошивки через FWDN нужно будет ещё раз прошить обычным способом - https://www.dropbox.com/sh/t20gd8yxnyos ... Touch?dl=0 .
Сообщение unicar » 29 июн 2015, 14:20
Юра, привет! У меня залежалась одна Андромеда, достал ее прошил последней прошивкой, поставил патч разрешения для Lilliput 800x600, тачи не хотят работать. У меня еще есть клнтроллер, мне его выслали в догонку, но он, видимо из старой партии, так как кнопки на нем нет он весь в трубке запаян, как бороть тачи. От лиллипута контроллер удален просто торчат 4Pin touch и не работает..... Хелп!
Фабрика умных автомобилей
unicar
Автомобиль: Jaguar X-Type
Сообщение Yuretz » 30 июн 2015, 10:53
unicar писал(а):Юра, привет! У меня залежалась одна Андромеда, достал ее прошил последней прошивкой, поставил патч разрешения для Lilliput 800x600, тачи не хотят работать. У меня еще есть клнтроллер, мне его выслали в догонку, но он, видимо из старой партии, так как кнопки на нем нет он весь в трубке запаян, как бороть тачи. От лиллипута контроллер удален просто торчат 4Pin touch и не работает..... Хелп!
Привет. Если у Lilliput нет встроенного тач контроллера, тогда с помощью нашего старого контроллера, то что в термоусадке по этой видео инструкции можно заставить работать тач. Ссылка на драйвер и программу для калибровки можно найти под видео.
Сообщение a666d » 26 июл 2015, 13:40
Добрый день!
А ведутся ли работы про оптимизации скорости загрузки андромеды, очень долго грузится. последняя прошивка от января 14года?
И какие комбинации прошивки и патчей посоветуете для Ситроен с5 нави NG4 интерфейс Фосп VL2-NG4 тач 7.3 от лексуса IS200, разрешение 800х480?
a666d
Автомобиль: Ситроен С5
Сообщение Yuretz » 27 июл 2015, 10:18
Вот свежая прошивка (после прошивку лучше сделать сброс на заводские настройки). Если напомните, какой из патчей для вашего интерфейса использовался, то смогу пересобрать прошивку с ним - https://www.dropbox.com/sh/t20gd8yxnyos ... 0x480?dl=0 .
В свежей прошивке немного улучшена скорость загрузки.
Сообщение a666d » 30 июл 2015, 11:49
Протестировать новую прошивку так и не удалось... при входе ввожу аккаунт гугл (пробовал создавать и пропускать) выдает ошибку "аккаунт гугл" закрыт и все по новой. Старые прошивки встают нормально, но там беда с сенсором у меня он 7,3 дюйма и ни в какую не хочет нормально калиброваться....
Патч подошел v11_02112014_800x480_FOSP(RNS-510)
a666d
Сообщение Yuretz » 30 июл 2015, 14:01
Прошивка с бутлоадером 800x480_FOSP(RNS-510) - https://copy.com/u2uMvfrnhrX8eHyT .
Вы http://car-solutions.com/ru/universal-t ... er-utc.php используете?
Сообщение a666d » 30 июл 2015, 16:08
да контролер тот что был в комплекте.
с горем пополам прошел через ввод аккаунта, заходит только если не вводить имя и фамилию :?
вот видео с калибровкой, может я что-то не то делаю. нажатия получаются ниже реального положения
https://yadi.sk/i/9pOYD25piBJYN
a666d
Сообщение Yuretz » 30 июл 2015, 16:19
a666d писал(а):да контролер тот что был в комплекте.
Этот контроллер не калибруется из Андроид.
Инструкция для универсального контроллера сенсорного стекла - http://car-solutions.com/nfs/product/84 ... U_v1.0.pdf
Сообщение a666d » 03 авг 2015, 08:22
Спасибо откалибровать смог.
В процессе настройки выявились баги.
1 При работе программу стрелка, неважно в какой программе и даже в лаунчере пропадает изображение, проверял ее на многих андроид девайсах нигде такой проблемы не было.
видео работы https://yadi.sk/i/etmwFSw8iEUM2
2 Пробую прикрутить емкостное стекло к андромеде, но она отказывается его воспринимать, общался с разработчиком контроллера все перепробовали, но ничего не выходит и возник вопрос, а есть ли в прошивке поддержка мультитача?
Мультитач проверен на нескольких андроид свистках, и планшетах.
3 некоторые программы крашаться на старте например атуту, периодически закрывается яндекс навигатор.
и как-то отражается на скорость работы выбор патча разрешения?
a666d
Сообщение Yuretz » 03 авг 2015, 10:36
Видео не доступно.
Зависит, как контроллер для ёмкостного стекла определяется в системе.
До версии 1.51 Яндекс навигатор работал стабильно. В новых версиях, видимо, есть конфликт с устройствами на Андроид 4.0.4.
нет.
