Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Re: Andromeda эксплуатация, впечатление, проблемки
Сообщение 224 » 30 дек 2014, 08:21
С часами обновление помогло, спасибо.
А вот с обоями: я этой кнопки не вижу (если бы она у меня была, вопрос бы не возникал.)
224
Автомобиль: Toyota Camry
Сообщение Yuretz » 05 янв 2015, 18:08
224 писал(а):С часами обновление помогло, спасибо.
Ошибка была в прошивке, которой восстанавливали работоспособность устройства. Обновите этой прошивкой, в ней поправлен этот баг.
Сообщение 224 » 15 янв 2015, 11:27
Спасибо, теперь все вижу.
Yuretz писал(а):Можно поступить следующим образом:
перерезать третий слева вверху провод на кабеле идущим в коннектор UTA и припаять/примотать его к проводу идущему ко второму контакту, как на этой картинке. Таким образом, блок будет сразу выключаться при отсутствии питания на ГУ.
Еще не реализовал эту идею. Появился вопрос: не замкну ли я так контакты на ГУ? Не могли бы дать схему жгута проводов (а то придется все прозванивать). И еще есть мысль запитать блок навигации не от ГУ, а от точки, где пропадает питание через 20 мин. стоянки. (После 5-ти дней не использования авто блок посадил аккумулятор в ноль).
И еще один вопрос этот комплект Adromeda TTG 480x234 может работать с ПО Навител? Я уже перепробовал все установщики, результат один и тот же: "скин Navitel.ns2 не может быть открыт из - за ошибок". Поделитесь пожалуйста секретами установки.
224
Сообщение Yuretz » 15 янв 2015, 15:01
Нет.
На фотографии чётко видно, какой провод резать и куда подсоединять.
После того, как отрезали и подключили провод со стороны UTA нужно отрезать красный провод(1й контакт слева вверху на фото) и подключит концом не со стороны ГУ к +12В, которые пропадают через 20мин.
Пока Navitel для этого комплекта работать не будет .Navitel делает сборку под это разрешение(проблема с нижним баром).
Сообщение muchbetter » 24 апр 2015, 12:07
Вчера перестал работать Яндекс навигатор. И яндекс-карты тоже. Включается стартовый экран, неск секунд грузится, потом- обратно домашний. Обновлял последний раз программы неделю назад, может две. Версия навигатора последняя, от 1го апреля. До этого, в течение пары месяцев, после старта навигатора "графический интерфейс" совершал ошибку и закрывался, потом,разумеется, сам стартовал обратно, и всё работало. Другие программы работают нормально, так что есть подозрение что что-то с яндексом дружить перестало. Странно, что не сразу после обновления, а через какое-то время.. Что делать то?
muchbetter
Автомобиль: Toyota Prius 20
Сообщение Yuretz » 24 апр 2015, 14:35
muchbetter писал(а):Вчера перестал работать Яндекс навигатор. И яндекс-карты тоже. Включается стартовый экран, неск секунд грузится, потом- обратно домашний. Обновлял последний раз программы неделю назад, может две. Версия навигатора последняя, от 1го апреля. До этого, в течение пары месяцев, после старта навигатора "графический интерфейс" совершал ошибку и закрывался, потом,разумеется, сам стартовал обратно, и всё работало. Другие программы работают нормально, так что есть подозрение что что-то с яндексом дружить перестало. Странно, что не сразу после обновления, а через какое-то время.. Что делать то?
Поставил последнюю версию Яндекс навигатор, запускается и работает на Андромеде. Пробуйте удалить навигатор и карты и стереть папку яндекса с карты памяти. Затем поставьте навигатор из этого апк. Если и дальше не запускается, то попробуйте обновить прошивку - https://www.dropbox.com/sh/t20gd8yxnyos ... Touch?dl=0
Сообщение muchbetter » 27 апр 2015, 10:10
Удалил, перепрошил, установил.
Заработало в принципе. Но теперь при каждом запуске имею "В приложении "Графический интерфейс системы" произошла ошибка". В принципе не критично, жмём "ок", нижний бар закрывается, через минуту открывается и дальше работает без нареканий.. Но некошерно как-то :?
muchbetter
Сообщение Yuretz » 27 апр 2015, 10:18
muchbetter писал(а):Удалил, перепрошил, установил.
Сбросьте настройки на заводские, видимо была очень старая прошивка.
Сообщение muchbetter » 29 апр 2015, 11:55
Сбросил. Ошибка графического интерфейса при запуске вроде пропала. Но теперь регулярно получаю сообщение об отсутствии SD-карты. Причём в проводнике она видна, но при попытке открыть, к примеру картинку, галерея её показывает, но поверх - сообщение что карта отсутствует и сделать ничего не получится. Из периферии подключен только вайфай адаптер из комплекта.
muchbetter
Сообщение Yuretz » 29 апр 2015, 11:59
muchbetter писал(а):Сбросил. Ошибка графического интерфейса при запуске вроде пропала. Но теперь регулярно получаю сообщение об отсутствии SD-карты. Причём в проводнике она видна, но при попытке открыть, к примеру картинку, галерея её показывает, но поверх - сообщение что карта отсутствует и сделать ничего не получится. Из периферии подключен только вайфай адаптер из комплекта.
Предоставьте, пожалуйста, скриншот/фотографию.
Сообщение muchbetter » 18 май 2015, 11:26
Извините что долго, был все праздники отдельно от машины.
Вот сообщение при попытке открыть изображение с внешней карты через файловый менеджер:
https://www.dropbox.com/s/wcglhpl0ufr43 ... 6.jpg?dl=0
А это выдаёт OSMand, который держит на карте оффлайн контент (при этом сам контент работает):
https://www.dropbox.com/s/ef0xm39odkncs ... 4.jpg?dl=0
muchbetter
Сообщение Yuretz » 18 май 2015, 12:50
muchbetter писал(а):Извините что долго, был все праздники отдельно от машины.
Покажите, пожалуйста, скриншот/фото Настройки-память(правая часть интересует, возможно понадобится несколько скриншотов/фото). И удостоверьтесь, что SD карта не залочена - http://www.ccwitness.com/images/SDCARD- ... cation.gif .
Сообщение muchbetter » 20 май 2015, 09:18
muchbetter
Сообщение Yuretz » 20 май 2015, 11:39
Если вставить другую карту памяти, к примеру, та что шла в комплекте галерея также выдаёт ошибку?
Сообщение muchbetter » 25 май 2015, 21:15
Yuretz писал(а):Если вставить другую карту памяти, к примеру, та что шла в комплекте галерея также выдаёт ошибку?
да, абсолютно точно также
muchbetter
