CS9200 Toyota Touch CSEdition - в коме из-за USB
Сообщение ngtrks » 11 июл 2014, 08:33
Всем доброго дня! Отдельной темой пишу, не видел была ли похожая проблема еще у кого-то. Не могу утверждать со 100% уверенностью, но похоже я отправил блок в коматозное состояние с помощью штатного USB магнитолы.
При включении появляется заставка о соблюдении ПДД и ответственности водителя и все...
Анализ действий показывает, что причина могла быть только одна - у меня практически всегда торчит флэшка с музыкой (еще раз! - в штатном гнезде от магнитолы, не в блоке), перед этим я ее вытаскивал и ВСТАВИЛ ЕЕ ОДНОВРЕМЕННО С ЗАГРУЗКОЙ БЛОКа (ну вот так получилось, сначала завелся, быстро вспомнил вставить флэшку и вставил, блин :cry: ...)
Вопрос к тех.поддержке: Правильно ли я понимаю, что связь событий есть? До этого я обращал внимание, что при отсутствии флэшки и выключенном аудио сразу появляется изображение с блока, а с флэшкой - нет, только после двойного_нажатия на энкодер.
Если так, совет пользователям - не делать так ;)
Второй вопрос к тех.поддержке, риторический, наверное - перепрошивать? Если да, то, я так понимаю, монитор отдельный под рукой еще нужен?
ngtrks
Откуда вы: Московская область
Автомобиль: Toyota Hilux
Re: CS9200 Toyota Touch CSEdition - в коме из-за USB
Сообщение Yuretz » 11 июл 2014, 09:41
Скорее всего, это просто совпадение, по крайней мере, мы такой проблемы не замечали.
Да, судя по всему, нужно прошивать блок. Монитор не понадобится, картинка немного съедет, но не критично. После прошивки в resolution выберите 480х234/JVC.
Сообщение ngtrks » 11 июл 2014, 22:32
Спасибо за ответ!
Yuretz писал(а):Да, судя по всему, нужно прошивать блок. Монитор не понадобится, картинка немного съедет, но не критично. После прошивки в resolution выберите 480х234/JVC.
1. Перепрошил, все заработало.
2. Картинка не съехала.
3. Разрешение и так стояло верное.
Нюансы были в другом, но чтение форума рулит:)
Yuretz писал(а):Скорее всего, это просто совпадение, по крайней мере, мы такой проблемы не замечали.
Я просто думал, что между магнитолой и навиблоком некий обмен данными существует, поэтому акцентировал внимание именно на том, что у меня Toyota Touch... В принципе, можно убрать тему, так как вопрос зависания и перепрошивки как таковой уже перетирался на форуме неоднократно...
ngtrks
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
