Скажите, а так понял, что управление осуществляется по AVC-LAN. Если это так, то почему Вы до сих пор не разобрались с кнопкой MAP/Nav - чтобы сделать, чтобы именно она переключала на навигацию?
И еще - есть ли возможность подключить TV-Tuner к CS9900?
задействовать кнопку MAP/Nav можно, но тогда не будет работать bluetooth и некоторые другие штатные функции.
как только будет под рукой USB TV tuner - обязательно проверим.
Имхо так и надо. Штатный же блок так и делает - переводит bluetooth и USB вход на себя.
А что на CS9900 нет видео/аудио входа?
1. На странице продукта в комплектации все-таки присутствует внешний динамик - так все-таки нужен он тут или нет?
2. Если при этом на ГУ будет выбран режим радио или воспроизведения CD - будут ли при этом слышны навигационные подсказки? Если да, то будет ли приглушаться музыка при этом?
3. Тоже самое наоборот - если включить радио или CD, и перейти в навигационную программу - останется ли музыка играть?
ПС в видеообзоре увидел видео/аудио тюльпаны, подключенные прямо к ГУ, и заклееные скотчемОно все-таки работает на чистокровных европейцах? Планируете продавать какие либо адаптеры или комплекты проводки под это дело?
при чем звук с навигации будет выводится только на передние водительские колонки.
Т.е. музыка не приглушается вообще никак? Можно это исправить как-то?
ИМХО есть смысл выводить подсказки только на левый передний динамик.
Вернуться в Навигация для Toyota Touch&Go, Touch&Go Plus
