Обзор навигационной системы для Toyota Touch&Go (CS9200)
Сообщение Chortenia » 04 июн 2013, 17:19
Обзор функций и подключения навигационной системы для Toyota Touch&Go на базе блока CS9200
Всё будет хорошо, я узнавала :-)
Chortenia
Откуда вы: Львів, Україна
Re: Обзор навигационной системы для Toyota Touch&Go (CS9200)
Сообщение ngtrks » 06 янв 2014, 13:29
Доброго времени суток!
Возникла идея установить CS 9200 CarSolutions edition и пока не ушла :oops:
Однако есть вопрос по установке - (задам его здесь, т.к. тема по установке закрыта и вопрос возник именно при просмотре ролика) - в ролике Вы рекомендуете ставить блоки адаптеров на место штатного навигационного блока, т.к. провода рассчитаны именно на это. А на чем они там держатся(с) ;) ? Судя по фото адаптеров, магнитолы, ее салазок - общих отверстий/крепежей у них нет. И в комплекте поставки то же не видно... Вопрос по основному блоку, естественно, не возникает - там хвосты длиннее...
Спасибо за ответ!
ngtrks
Откуда вы: Московская область
Автомобиль: Toyota Hilux
Сообщение Yuretz » 08 янв 2014, 10:18
На двухстороннем скотче.
Сообщение СтепанР » 13 янв 2014, 21:59
Я не совсем понял. В обзоре cs9200 (не в этом) блок включился с заводским меню, а потом вы уже показывали работу со своим, многоязычным меню. Получается, что в заводской прошивке нет русского? И поэтому навител не поставится? Но заставка-то на русском была. Совсем запутался. И что делать жителям России, если вы русифицированные прошивки ставите только на Украине?
СтепанР
Откуда вы: Калуга
Автомобиль: Toyota Camry V50
Сообщение Yuretz » 14 янв 2014, 10:34
В заводской - нет, поэтому мы и сделали своё меню.
Поставится, язык меню на навител не влияет.
Наше меню можно скачать здесь. Ничего сложного в установке нет, просто перепишите папку "Menu" на карту памяти и поставьте "Menu.exe" на автозапуск.
Сообщение СтепанР » 17 янв 2014, 16:51
Получил посылку с CS9200 (не carsolutions edition). Нет инструкции, провода немного отличаются от тех, что в обзоре, например, в адаптере питания есть провода bat и mute. Из коробки, которая включается в 12-ти пиновый разъем, торчат провода gnd, acc, длинный шнур с 3-х контактным разъемом на конце, а на проводе DATA есть аппендикс mute. Пожалуйста, пока ничего не сжег, расскажите, что к чему.
СтепанР
Откуда вы: Калуга
Сообщение Yuretz » 20 янв 2014, 10:47
СтепанР писал(а):Получил посылку с CS9200 (не carsolutions edition). Нет инструкции, провода немного отличаются от тех, что в обзоре, например, в адаптере питания есть провода bat и mute. Из коробки, которая включается в 12-ти пиновый разъем, торчат провода gnd, acc, длинный шнур с 3-х контактным разъемом на конце, а на проводе DATA есть аппендикс mute. Пожалуйста, пока ничего не сжег, расскажите, что к чему.
ACC подключить к ACC(провод на котором появляется +12В после первого поворота ключа) автомобиля.
BAT(постоянный + с аккумулятора) можно не подключать.
GND(земля) подключить к земле, так же, где брали ACC. Не кидайте прямо на кузов.
Mute не подключать.
Кабель с 3х пиновым коннектором - подпаивать к штатной кнопке(предварительно отрезав) , если не устраивает выносная кнопка переключение режимов.
Сообщение СтепанР » 22 янв 2014, 16:42
Еще вопрос - в обзоре говорится, что звук можно пускать как через выносной динамик, так и через штатный водительский. У меня звук только через внешний. Как сделать, чтобы звук был через штатный динамик?
СтепанР
Откуда вы: Калуга
Сообщение Yuretz » 22 янв 2014, 16:47
СтепанР писал(а):Еще вопрос - в обзоре говорится, что звук можно пускать как через выносной динамик, так и через штатный водительский. У меня звук только через внешний. Как сделать, чтобы звук был через штатный динамик?
Обзор по Car Solutions Edition, в простой версии - только внешний динамик.
