Навигация/GPS на РАВ4 2013 ХЛЕ (американец)
Решение для штатных мониторов Toyota Touch&Go, Touch&Go Plus на основе навигационных блоков CS9100, CS9200, CS9200RV, CS9900
Сообщение ipokrov » 05 апр 2013, 16:26
Добрый день,
У меня вопрос к специалистам. Купил РАВ4 без навигации. Есть встроенный touch экран (американский Entune). Кнопки "NAV" нету. что можно ли подключить GPS коробку так что-бы можно было бы управлять с экрана?
Спасибо
Илья
ipokrov
Откуда вы: Boston USA
Автомобиль: RAV4 2013 XLE
Re: Навигация/GPS на РАВ4 2013 ХЛЕ (американец)
Сообщение Yuretz » 05 апр 2013, 17:35
это, видимо, мы с Вами сегодня общались посредством email. Чтобы развеять сомнения окончательно, пожалуйста, пришлите или выложите тут фотографии хорошего качества именно Вашего головного устройства со стороны разъёмов.
Сообщение ipokrov » 05 апр 2013, 20:10
Да , это я, думал попробую на форуме спросить :D
Я на днях разберу и сфотографирую, все равно собирался посмотреть если GPS антенна стоит...
ipokrov
Сообщение ipokrov » 08 апр 2013, 01:39
Вот тут фотка, http://pokrovskiy.com/rav42013/back.jpg
Если можно еще вопрос, на фотке Я обвел один вход к которому ничего не подключено, что это может быть?
Смотрел techstream, connector нарисовали , но нет описания
Спасибо
Илья
ipokrov
Сообщение Germes » 08 апр 2013, 10:08
Спасибо за качественные фотографии - все сразу стает на свои места.
И так по очереди, как я и предполагал в вашем случае в автомобиле установлена самая "лайтовая" версия мониторов от Тоеты - Toyota Touch. Если бы был установлен один из мониторов Toyota Touch Go или Toyota Touch Go Plus то можно было бы до установить или штатный нави блок или дополнительный сторонний. Отличаются эти мониторы всего навсего еще одним дополнительным разъемом куда как раз и подключается доп. оборудование, смотрим картинку (гнездо с бирюзовой заливкой):
По вашему вопросу качающемуся 12-ти контактного гнезда. Данное гнездо предназначено для подключения:
1. Штатного навигационного блока - звук, управление.
2. DAB тюнера (цифровой радио тюнер) - пример установки.
3. Дополнительного CD-чеджера или устройства позволяющего воспроизводить MP3 c USB носителей - непроверенная информация.
4. Подключения к JBL дополнительному усилителю, вместо штатного встроенного в монитор - пример установки.
Сообщение ipokrov » 08 апр 2013, 14:19
Огромное спасибо за разъяснение! Особенно за этот не подключенный коннектор, Я все думал забыл ли Я что-то подключить :)
Еще три вопроса, тут на eBay продается что я думаю Toyota Touch and Go, но она рассчитана на 11 динамиков, а у меня 6. и коннекторы немного другие.
1) Можно ли переделать коннекторы и какие-бы могли быть проблемы?
2) Что надо знать когда покупаешь антенну для штатного приемника? Можно ли ставить на магните GPS антенну сверху на приемник?
3) К этому приемнику можно подключит GPS?
eBay приемник Изображение
ipokrov
Сообщение Germes » 08 апр 2013, 16:25
1. Можно. Поищите переходник, стоит в пределах 10-20$. Для перестраховки попросите что бы устройство было продано со всеми коннекторами с обрезанными проводами, для того что бы потом не искать нужные фишки. То что новый монитор рассчитан на больше колонок, так выходы которые останутся "висячими" можно "закрыть" резисторами, что бы они не "свистели".
2. Если вы хотите ставить штатный нави блок, то вместе с ним продается GPS антенна. Если будете ставить нештатный нави блок, так с ним тоже продается GPS антенна. На счет установки - так вот Вам пример как и где лучше всего разместить GPS антенну - пример установки штатного нави блока.
3. Да можно, как я писал выше присутствует нужное гнездо на 24-е контакта к которому и будет подключатся или штатный или дополнительный блок навигации.
Сообщение ipokrov » 09 апр 2013, 18:56
Добрый день,
Огромное спасибо за помощь! Переходник пока не нашел, буду искать.
ебайный идет без проводов, совсем новенький.
А какой подойдет GPS box к этому приемнику?
Спасибо
Илья
ipokrov
Сообщение ipokrov » 09 апр 2013, 23:10
Маленький вопрос, обратился к установщикам - делают переходники. Перезвонили и сказали что нельзя поменять радио из за того что разные усилители (Amplifiers), это правда? :(
ipokrov
Сообщение Germes » 10 апр 2013, 10:47
Да установщики все правильно сказали - к сожалению в новом мониторе нету встроенного усилителя, как в старом мониторе, такое гнездо (в нижнем правом углу 20-ть контактов) зачастую используется для подключения к внешнему усилителю. То есть для нового монитора так же надо докупать JBL усилитель, набор проводки, для установки всего этого надо будет чуток разобрать автомобиль.
Сообщение ipokrov » 10 апр 2013, 16:07
Я честно говоря надеялся на простой проект, без особых заморочек! :shock: а тут получается много чего надо будет поменять :( да и проблема в том что Я не очень разбираюсь в аудио электроники, могу поменять радио, камеру поставить, но когда все плуг и плай, плуг - типа Я как лошадь :)
Так получается что в моем рав4 на штатном радио тоже нема усилителя? он где-то еще стоит?
Разобрать машину это не так страшно, вот мой рав4 2010 - 2 недели после покупки :) :
ipokrov
Сообщение Germes » 10 апр 2013, 18:08
Вы чуток неправильно поняли. На данный момент в вашем авто есть "усилитель" - он встроен непосредственно в монитор.
Новый монитор, который продается на Ebay, не имеет встроенного усилителя, у него не силовые выходы которые подключаются непосредственно к колонкам, а балансные выходы, которые подключаются к внешнему усилителю, к которому уже подключаются колонки.
Сообщение ipokrov » 10 апр 2013, 18:33
:evil: Toyota меня убивает! Хорошо что я не купил пока этот приемник... у вас нету тут филиала в Бостоне? :) , а то буду ждать пока китайцы что-нибудь придумают... я поставить бы мог, но разобраться, какие провода куда и переделывать весь harness... :?
ipokrov
Сообщение Germes » 11 апр 2013, 09:23
Филиала в Америке нету :)
Подскажите по какой фразе вы искали на Ebay выше найденный монитор? И дайте, пожалуйста, ссылку на найденный вами лот.
Сообщение ipokrov » 11 апр 2013, 14:14
Я искал по фразе "oem toyota touchscreen RAV4", нашел, но пишут 2012 год.
Они сами не знают для какой машины (продают с октября, а рав только появился в январе, они продавали его как приус радио :) ). по фоткам похож на мой, точно не 2012.
Я пошел к дилеру дал номер запчасти, говорят это от рав4 2013.
http://www.ebay.com/itm/OEM-TOYOTA-TOUC ... 8f&vxp=mtr
ipokrov
Вернуться в Навигация для Toyota Touch&Go, Touch&Go Plus
