Страница 2 из 3
Re: Обсуждение, предложения
28 апр 2013, 21:23
sckala
К сожалению ваш рекомендации не помогли, но я заметил, что у меня в настройках таймаут после подачи АСС стоит 5.000 секунд. Может ли это являться проблемой? И правильно ли я понял, что для того, чтобы навигатору присвоить №2 я должен изменить вкладку используемый вход?
29 апр 2013, 14:10
hslava
для Sckala.
всё, что написано ниже, в основном касается только случая включения контроллера в разрыв штатных цепей с сохранением функции штатного управления.Если же стоит галка возле надписи "внешняя тачпанель", то в этом случае тачпанель всегда подключена к контроллеру , т.е. всегда перехвачена.но и в этом случае необходимо указывать номер входанавигатора, чтоб контроллер "знал" когда ему нужно с ним общаться.
в вашем случае таймаут составляет 5 секунд. просто можно было реализовать установку времени инициализации с точностью до миллисекунды. поэтому и три знака мантиссы после точки.
Для того, чтобы построенная система работала корректно, необходимо выполнение нескольких условий:
1. необходимо чтобы количество активных видеоисточников видеоинтерфейса совпадало с количеством активных входов контроллера. остальные входы должны быть замаскированы и у видеоинтерфейса и у контроллера.
2. номер входа штатного источника всегда 1.контроллер переключает входы , выдавая на выход управления имульсы, длительность которых задаётся пользователем.по умолчанию - 0.3 сек.
3. номер входа какого-либо из дополнительных источников определяется количеством нажатий кнопки коммутации источников плюс 1.Например, если для коммутации на выход видеоинтерфейса картинки навигатора требуется одно нажате кнопки, то номер входа будет 2, если дважды нужно нажать кнопку, то - 3 и т.д.
4. под окошком типа навигатора необходимо указать номер входа, соответствующий отображению картинки навигатора на экране монитора обязательно.независимо от способа подключения
06 май 2013, 11:25
hslava
для scala
Да. всё верно. 5.000 в окне таймаута означает 5 секунд. просто была возможность указывать временные отрезки с точностью до 1 миллисекунды. поэтому и три знака мантиссы после точки. значение в секундах.
Номер входа для навигатора задаётся в окне "используемый вход" под окошком "тип навигатора".
Удачи
15 май 2013, 18:32
pakypc
Получил TSC-206IM.
Вот так он выглядит.
Ну и вопрос: Это нормально что ножки замкнуты ?(помечено красным)
16 май 2013, 01:05
hslava
Для ракурс.
Вы абсолютно правы. на плате у микроконтроллера замкнуты 4 ножки между собой 13-16. это сделано специально из-за ошибки при разработке. наиболее постой способ выйти из положения.Так что не переживайте. всё в порядке. будет работать как надо.Скоро появится новый вариант печатной платы, в котором всё будет исправлено.
19 май 2013, 13:50
pakypc
На инфракрасном приемнике имеется три провода: черный, белый, оранжевый.
На какой из них подавать 5 вольт, с какого считывать, ну и какой на минус?
19 май 2013, 15:03
pakypc
Разобрался.
Черный: - (минус)
Оранж: + (плюс)
Белый: дата
19 май 2013, 15:10
hslava
подключение ик приёмника:
питание 5 В- оранжевый провод ик приёмника, J8 линия контроллера
общий приёмника- чёрный. подключаем к массе контроллера.
выход кода- белый приёмника. подключаем к J7 контроллера
удачи.
20 май 2013, 12:42
pakypc
Возникла проблема. Никак не могу добиться свечения ИК-диода.
Теперь по порядку.
Мне контролер нужен только для управления медиа-плеером через ИК-сигналы и тачпанель. Никакой дополнительной навигации.
Подключил тачпанель. Через SerPro настроил 4 точки тачпанели. При нажатии на тачпанель светодиод VD3 (на плате) моргает.
Подключил ИК-приемник. Добавил события. Записал команды с пульта медиа плеера. Всю конфигурацию записал в контроллер.
При нажатии на тачпанель ИК-диод не светится (смотрю через камеру телефона).
В чем может быть проблема?
Вот конфиг
[CONFIGFILE]
NAME=new2
TEXT=6E6577320D0A
[NAVI]
Type=1
Input=1
[MODE]
OnPowerOn=0
OutPulseMode=0
OnPowerTOmS=4875
PulseTOmS=300
InpCtrType=1
OutCtrType=0
MuteType=0
InputMASK=62
SENDTO=0
ONLYEXTOUCH=0
NAVI_CORNER=0
[EVENT1]
Description=
Input=7
Event=1
OutTypeFreq=6
type=1
replay=0
address=0
command=10
[EVENT2]
Description=
Input=7
Event=6
OutTypeFreq=6
type=1
replay=0
address=0
command=12
Не горит и при событии "При подаче питания".
Как Вы думаете, каким методом можно проверить работоспособность контроллера с ИК-диодом?
20 май 2013, 13:23
hslava
для ракурс
во-первых, не факт что камера телефона должна воспринимать ик излучение. обычно, перед видео сенсором специально устанавливается ик фильтр чтоб убрать засветку.ну не не знаю в телефонах, а в профессиональных камерах точно.
второе, вместо ик диода поставьте любой светодиод.
третье- направьте ик диод всё же на ик приёмник магнитолы.
четвёртое- у контроллера два выхода управления- один для подключения ик диода- линия J10. подключается катод диода.для управления по входу remote магнитолы- J5.
пятое- перепутали анод-катод диода. это , кстати, может быть черевато для ик диода.да, собственно и для обыкновенного светодиода тоже.поэтому для экспериментов лучше подключать сцепку из последовательно соединённых ик или светодиода и обыкновенного выпрямительного маломощного диода. подключаются они как батарейки друг за другом- плюс к минусу, ну или анод к катоду.
не опускайте руки!! ещё ничего не потеряно!!
удачи!
20 май 2013, 15:04
pakypc
hslava писал(а):для ракурс
удачи!
Странная штука получается.
Телефон показывает мерцание как минимум 4 пультов и светодиода который пришел в комплекте (подаю 3В).
Поставил вместо ИК-диода обычный. Обычный замерцал! Но зараза мерцает только при включении (выставлено событие "При подаче питания"). При прикосновении к тачу, светодиод VD3 (на плате) моргает а обычный не хочет (выставлял любые углы). Как думаете, куда копать?
20 май 2013, 15:37
pakypc
И нормально ли выглядит поле "Линии/Углы"?
Может контроллер не понимает где у тачпанели размеченные области?
20 май 2013, 17:08
pakypc
Вроде заработало.
Помогло это:
hslava писал(а):2. номер входа штатного источника всегда 1.контроллер переключает входы , выдавая на выход управления имульсы, длительность которых задаётся пользователем.по умолчанию - 0.3 сек.
Я заэкраниривал входы 1,3,4,5,6 и оставил только 2. При нажатии на тачпанель, "обычный" светодиод мерцает, ИК-диод так и не мерцает (когда смотрю через телефон). Диод на 100% рабочий. Проверю дома вечером реакцию плеера на ИК-диод.
20 май 2013, 18:12
hslava
для ракурс и не только.
1. если номер текущего входа не соответствует номеру события, то ничего не случится.
2. по данным окна "Линии/Углы" сложно сказать правильно ли вы провели калибровку, но
3.проверить разбиение экрана на области виртуальных кнопок можно легко с помощью кнопки с клавиатуркой и подсказкой "Получить код события". давите точку экрана нужной виртуальной кнопки и нажимаете эту кнопку окна сервисной программы. и видите, ну или не видите нажатие кнопки в окне событие.
4. есть большая кнопка под именем центр, в конце концов.при любой разметке эта кнопка работает.
стучите, и вам откроют.удачи.
20 май 2013, 18:36
pakypc
hslava писал(а):для ракурс и не только.
За 2 и 3 пункт спасибо.
А вот по поводу первого пункта "если номер текущего входа не соответствует номеру события, то ничего не случится" у меня и была проблема.
Дело в том что я поставил событие на ЛЮБОЙ вход. Переключал контроллер (J6) на первый вход и светодиод не мерцал. Затем я просто отключил ПЕРВЫЙ вход и оставил ВТОРОЙ. И теперь светодиод мерцает. Скорее всего в контроллере, при входе номер 1, ИК-сигналы не генерируются. Тачпанель принимает нажатия, но ИК-сигналы не генерируются. Я правильно понял?
