Обсуждение, предложения
Мультифункциональный универсальный контроллер сенсорного стекла TSC-206IM для сенсорного управления дополнительно подключенными устройствами, в частности навигационным блоком, на штатном сенсорном мониторе или дополнительно установленном сенсорном стекле.
Модераторы: Germes, hslava
Re: Обсуждение, предложения
Сообщение hslava » 20 май 2013, 19:21
возможно, вы не поняли 1-й пункт.ну или я нехорошо объяснил. речь о том, что если событие предназначено было для конкретного входа, то при другом текущем, оно не может случиться. все входы равноценны . Исключением являются только штатный вход и вход, к которому подключен навигатор. для них виртуальных кнопок не существует.
hslava
Откуда вы: одесса, украина
Автомобиль: lexus
Сообщение pakypc » 23 сен 2013, 12:17
Установил контроллер. Работает на ура. Все вроде ОК.
НО...
Перепробовал несколько медиа плееров, все чем-то не устраивают, то сочетание кнопок не нравится, то картинку на экран выводят не так как хочется. Короче купил такой плеер: http://www.ebay.com/itm/SD-USB-HDMI-1080P-HD-TV-Hard-Drive-Digital-Multi-Media-Player-MKV-RM-RMVB-TR-/400548180268?pt=AU_MultiFormatMediaPlayers&hash=item5d4288312c
Этот плеер всем устраивает: жрет все форматы и картинку выдает на весь экран без искажения пропорций. Обрадовался. А зря. Дело в том что контроллер не хочет понимать его ИК-сигналы. Когда жму кнопку "Получить код от ИК-приемника", начинает бежать черная полоска сверху (ну это стандартно). Далее нажимаю кнопку на пульте. Контроллер останавливает черную полоску, но в поле "Адрес/Команда" продолжают стоять нули. Записать эти сигналы в контроллер становится невозможным.
Все остальные пульты работают на ура, а с этим засада. Может имели опыт борьбы с таким "загадочным" пультом и подскажите куда копать?
pakypc
Откуда вы: Baku
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение hslava » 23 сен 2013, 13:32
здравствуйте.
похоже что контроллер не может распознать протокол излучения команд вашего пульта.
на вкладке сервисной программы так и должно писаться в окошке "реакция"- неизвестно.
еслитак, то есть два варианта решения этой задачи.
1. воспользоваться моим контроллером кнопок руля "Ирбис"для прямой записи кодов управления. записав их, отправить мне файл конфигурации . проанализировав эти коды, мы определим протокол и добавим его в прошивку контроллера.
2.вы высылаете мне пульт управления. опять же мы вычисляем протокол и добавляем его в прошивку.
пульт возвращаю обратно.
пока что так. но, возможно, вскоре появится отдельная прошивка для прямой записи кодов самим контроллером.
я не занимался этой темой так как не было прецендентов.
спасибо.
hslava
Автомобиль: lexus
Сообщение pakypc » 24 сен 2013, 11:24
Вариант с IRBIS заинтересовал. Но его нет в российском магазине. Только в украинском по предзаказу. Но в украинском я не могу расчитать доставку.
Вариант с отсылкой пульта мне не особо нравится. ХЗ что с ним в дороге произойдет.
Могу вложить свою посильную лепту (деньги) в "отдельная прошивка для прямой записи кодов самим контроллером".
Что посоветуете?
pakypc
Откуда вы: Baku
Сообщение hslava » 24 сен 2013, 12:28
ну лепту вам в любом случае придётся вносить. в зависимости от протокола, кот необходимо будет вычислить и добавить в пределах 20-100 долларов сша. а прошивка вам ничего не будет стоить. только время. необходимо 3-4 дня чтоб её создать.
hslava
Автомобиль: lexus
Сообщение novodk » 05 фев 2014, 22:41
Подключил контроллер к Garmin GVN53 всё работает. Кнопкой переключает входа(1.штатный экран и 2.нави). Есть ли такая возможность переключать входа с помощью сенсорного стекла? Длительное нажатие или ещё как.
novodk
Автомобиль: Opel Astra H
Сообщение hslava » 06 фев 2014, 11:59
здравствуйте.
да, была такая возможность, но убрали из-за функциональных неудобств самих пользователей.
специально перешли на внешнюю кнопку.убедите и вернём.
hslava
Автомобиль: lexus
Сообщение novodk » 06 фев 2014, 20:50
Внешняя кнопка это может и хорошо но не всегда вписывается в интерьер. Если спрятать кнопку то неудобно пользоваться а если чтобы удобно то на самом видном месте. Вот и приходится искать компромисс. А в чём сказывались функциональные неудобства? В моём случае когда штатный монитор без сенсора а сенсор используется только для Garmina было бы удобно. Если сделать для выбора кнопку и сенсор а в программе сделать выбор что использовать для переключения то получился бы универсальный контроллер.
novodk
Сообщение hslava » 06 фев 2014, 22:22
ну хорошо. напишу подробно.
проблема возникает только с выходом из штатного режима. если контроллер подключен в разрыв штатного тачскрина , т.е. необходимо сохранить режим штатного управления, то возникают проблемы с доступом к тачскрину моему контроллеру. сколько производителей-столько вариантов опроса тачскрина штатными цепями. удовлетворить всем вариантам невозможно. в этом как раз и большая проблема. в одних случаях будет работать, а в других нет.
но если перехват произошёл (установлена внешняя тачпанель) , т.е. тачскрин отключен от штатных цепей, а подключен только к TSC-206IM, проблем с коммутацией источников не возникает, например через любой из углов экрана. но для осуществления перехвата всё равно нужна внешняя кнопка. полностью сенсорное управление можно осуществить только для конкретного случая.процедура удалённой привязки к конкретному "железу" не разрабатывалась.я могу сделать для вас спец прошивку для коммутации источников в режиме перехвата тачпанели. но вы должны иметь в виду, что приложение само может иметь реакцию на нажатия тачпанели(например, кнопки в углах) в тех местах экрана, через которые осуществляется коммутация источников. вот, собственно, одно из неудобств.
рекомендация по установке кнопки: обычно установщики используют неиспользуемую штатную кнопку. разбирают панель и "вырезают" выбранную кнопку от штатных цепей. затем с одной стороны подключаем к кнопке 12 вольт(от 5 вольт), а с другой- проводок от контроллера.
hslava
Автомобиль: lexus
Сообщение novodk » 08 фев 2014, 11:56
hslava писал(а):обычно установщики используют неиспользуемую штатную кнопку. разбирают панель и "вырезают" выбранную кнопку от штатных цепей. затем с одной стороны подключаем к кнопке 12 вольт(от 5 вольт), а с другой- проводок от контроллера.
Так и сделаю.
novodk
Вернуться в Контроллер TSC-206IM
