CS9900_VIDEO IN
CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 12 янв 2018, 11:04
Имел ли кто опыт подключения к блоку камеры заднего хода с активацией, как было у 9200. Отдельный пин в разъеме "DATA" для активации имеющегося video_in
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение Yuretz » 12 янв 2018, 11:49
Попробуйте подать +12В на контакт №11 24 контактного гнезда https://carsolutions.com.ua/nfs/product ... Pinout.pdf (возможно на кабеле есть зелёный провод, подписанный REAR) или контакт №2 в DATA разъёме.
CS9200_cable_pinout_v3_0_EN.pdf
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 12 янв 2018, 15:14
Yuretz писал(а):Попробуйте подать +12В на контакт №11 24 контактного гнезда https://carsolutions.com.ua/nfs/product ... Pinout.pdf (возможно на кабеле есть зелёный провод, подписанный REAR) или контакт №2 в DATA разъёме.
Спасибо, буду пробовать. Надо попробовать прозвонить, но если мои догадки верны то 2-пин DATA разьема - это и есть контакт №11 24-контактного гнезда ?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение Yuretz » 12 янв 2018, 15:56
Он и есть.
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 12 янв 2018, 16:32
Он и есть.
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 08 мар 2018, 17:15
Юрий, сегодня попробовал проделать вами описанную процедуру, но что-то ничего не приходит. Подключал к телевизору, изображение навигация, к "video in" подключен переходник джек3.5 на 2rca. После подачи +12 Вольт на 2-пин "дата" навигатор не переходит в режим видео входа.он вообще никак не реагирует.в чем может быть причина? Может в прошивке?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение Yuretz » 09 мар 2018, 16:32
1. Попробуйте подать +12В на контакт №11 24 контактного гнезда .
2. Попробуйте прошить MCU https://www.odrive.com/s/e2178a8c-6195- ... 8-5aa28cb1 . Как прошивать, я к сожалению, не помню. Поищите в инструкции.
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 10 мар 2018, 09:34
Первый пункт уже пройден, т.к. контакт 11 это и есть 2-пин data. Но никакого результата.
По второму попробую прошить, спасибо!
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 10 мар 2018, 14:36
Попробовал обновить ферм bin файлом через консоль самого бокса, действительно стояла старая версия. Но все равно ничего не происходит когда на 11 контакт (он же 2-pin DATA) подаю +12V. Так же пробовал обновить двумя зиповскими архивами wp_update тоже через консоль - так же ничего не происходит.
Есть еще у вас какие идеи? почему не подхватывается видео вход?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение Yuretz » 12 мар 2018, 10:31
К сожалению, нет.
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение mrkaspertyt » 13 мар 2018, 10:50
К сожалению, нет.
Может быть такое, что бокс из самой первой демо версии, и данной функции нет аппаратно?
mrkaspertyt
Откуда вы: Minsk
Автомобиль: volvo
Re: CS9900_VIDEO IN
Сообщение Yuretz » 14 мар 2018, 10:25
К сожалению, нет.
Не сталкивались с таким.
