Подключение 9900 к Alpine IVA-D105R
Сообщение box187 » 03 мар 2014, 10:31
При подключении к указанной голове изображение есть, а сенсор не работает. Сенсор продолжает реагировать на интерфейс головы.
Никто не сталкивался?
Есть подозрения что эта голова вообще не умеет работать с навигацией через сенсор. В инструкции написано "управление пультом ДУ".
Если это так, может кто поделится опытом успешного подключения к другим головам Alpine? Чтобы если уж менять, то на заведомо рабочую.
Спасибо
box187
Откуда вы: Moscow
Автомобиль: ElantraXD
Re: Подключение 9900 к Alpine IVA-D105R
Сообщение Yuretz » 03 мар 2014, 13:40
box187 писал(а):При подключении к указанной голове изображение есть, а сенсор не работает. Сенсор продолжает реагировать на интерфейс головы.
Спасибо
Data кабель подключен и протокол Alpine выбран?
Сообщение box187 » 03 мар 2014, 13:47
Data кабель подключен. Сенсор выбран Alpine, пробовал все варианты настроек, в том числе разрешений.
Нашел на ютубе аналогичную проблему, только видимо с другой навигацией. Хорошо иллюстрирует поведение аппарата:
https://www.youtube.com/watch?v=q2PnSkf8Q5o
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 03 мар 2014, 17:17
box187 писал(а):Data кабель подключен. Сенсор выбран Alpine, пробовал все варианты настроек, в том числе разрешений.
Точно по РЖБ подключено и калибровка не работает?
Сообщение box187 » 04 мар 2014, 08:06
Куда уж точнее-то. Подключено кабелем для алпайна. Вход на голове активирован - NAVI. Все подключено корректно, разве что розовый провод торчащий отдельно от разъема Data я никуда не подключал, я так понял это auido interrupt, он мне не нужен.
box187
Откуда вы: Moscow
Сообщение Yuretz » 04 мар 2014, 18:09
Видимо, только с пульта и можно управлять навигацией, не передаёт ГУ координаты нажатия или протокол не поддерживается.
