Не могу запустить в субару блок СS9100
Добрый день.
Описываю ситуацию:
Покупали у Вас блок для субару оутбак CS9100.
Не могли его запустить в 1 раз.
Пере направили его к Вам до нг может помните без проводки отдельно блок приходил к Вам)
Так вот Вы его посмотрели, сказали все в порядке все работает и прислали обратно.
Пришел блок к нам. Поставил его. Все заработало.
Работал сутки, на следующий день перестал запускаться. Показывает значек Андройда и надпись и все !!!
При чем показывает только на штатный монитор. На композитный выход для мониторов в подголовнике изображение не подается.
Вопрос: Что могло случиться ?
Все работало. И еще во время работы он зависал несколько раз....
Короче не очень понравилась работа данного устройства учитывая стоимость.
Что теперь сделать возможно ?
Да пробовали и подключать блок к компьютеру на семерки 32 битной.
Компьютер не знает что это за устройство и не опознает его.
Пробовали пере прошить устройство при помощи SD карты. Нет вообще реакции.
При включении зажигания если зажать кнопку резет на корпусе и завести с зажатой кнопкой, он вместо значка андроида начинает показывать цветные помехи на мониторе штатном. А композит все равно не работает.
Что может быть ?
Устал я уже с этим блоком бороться.
Спасибо
Описываю ситуацию:
Что может быть ?
Спасибо
