Не могу запустить в субару блок СS9100
Сообщение skydiel » 10 янв 2014, 12:36
Добрый день.
Описываю ситуацию:
Покупали у Вас блок для субару оутбак CS9100.
Не могли его запустить в 1 раз.
Пере направили его к Вам до нг может помните без проводки отдельно блок приходил к Вам)
Так вот Вы его посмотрели, сказали все в порядке все работает и прислали обратно.
Пришел блок к нам. Поставил его. Все заработало.
Работал сутки, на следующий день перестал запускаться. Показывает значек Андройда и надпись и все !!!
При чем показывает только на штатный монитор. На композитный выход для мониторов в подголовнике изображение не подается.
Вопрос: Что могло случиться ?
Все работало. И еще во время работы он зависал несколько раз....
Короче не очень понравилась работа данного устройства учитывая стоимость.
Что теперь сделать возможно ?
Да пробовали и подключать блок к компьютеру на семерки 32 битной.
Компьютер не знает что это за устройство и не опознает его.
Пробовали пере прошить устройство при помощи SD карты. Нет вообще реакции.
При включении зажигания если зажать кнопку резет на корпусе и завести с зажатой кнопкой, он вместо значка андроида начинает показывать цветные помехи на мониторе штатном. А композит все равно не работает.
Что может быть ?
Устал я уже с этим блоком бороться.
Спасибо
skydiel
Автомобиль: Nissan, Subaru
Re: Не могу запустить в субару блок СS9100
Сообщение Yuretz » 10 янв 2014, 17:08
На 9100 нет ни Android ни кнопки Reset, Вы ничего не перепутали? Укажите, пожалуйста номер заказа или хотя бы серийный номер(фотография хорошего качества снизу подойдёт) устройства, чтобы прояснить ситуацию.
Сообщение skydiel » 10 янв 2014, 17:23
Yuretz писал(а):Здравствуйте.
Все верно. Извините 9900 модель.
Фото сделаю завтра вышлю Вам.
Я так понимаю он мертв ? )
skydiel
Сообщение Yuretz » 10 янв 2014, 17:39
Да не обязательно и сразу мёртв. Я Вам напишу на почту пару вопросов и попробуем его поднять.
Сообщение skydiel » 13 янв 2014, 09:53
Юрий день добрый )
Хотел бы извиниться за дезинформацию.
Как мы выяснили с Вами блок все же 9900 )
Вопросов несколько :
1) Надо я так понимаю мне попросить Администрацию перенести или удалить тему ?
2) Хотел уточнить Вы получили ответ мой на почту support@carsolutions.ru по поводу подключения проводов ?
Спасибо
skydiel
Сообщение Yuretz » 13 янв 2014, 12:35
Тему перенесём, на почту отвечу в ближайшее время, извините за задержку с ответом.
Сообщение skydiel » 14 янв 2014, 11:35
Добрый день Юрий.
Все сделал согласно Вашего письма и написал ответ Вам в почту.
Спасибо
skydiel
Сообщение Shustrikvr4 » 23 мар 2015, 10:20
Какие разрешения экрана ты ставил тоже не могу настроить на субарике
Shustrikvr4
Откуда вы: Ноябрьск
Автомобиль: Subaru Outback
Сообщение Yuretz » 23 мар 2015, 10:41
Shustrikvr4 писал(а):Какие разрешения экрана ты ставил тоже не могу настроить на субарике
В 9100 одно разрешение. Дело, видимо, в протоколе. Нужно выбрать Kenwood.
Сообщение Shustrikvr4 » 05 апр 2015, 07:17
ставлю Кенвуд все равно рябь идет по монитору а через композит все работает
Shustrikvr4
Откуда вы: Ноябрьск
Сообщение Yuretz » 06 апр 2015, 11:56
Shustrikvr4 писал(а):ставлю Кенвуд все равно рябь идет по монитору а через композит все работает
Проверьте RGB кабель на целостность. Если с кабелем всё в порядке, то пробуйте перепрошить блок.
