Подключение CS9900 к тойота Hilux 2013 комфорт
06 янв 2014, 01:11
Георгий
Подключил CS9900 к головному устройству, перезагрузился все хорошо тачскрин работает потом пошел по инструкции, поменял монитор тачскрин перестал работать(настройка не помогает т.к. на плюсик нажать не удается, реакция на нажатие 0), подумал что выбрал неправильный экран перенастроился на 4 pin 480 на ..., плюсик тоже не работает, поменял разрешение 800 на ... появилась полоса по срендине экрана и как войти в CS9900 не понятно(((
вопрос 1: как добраться до CS9900 чтобы поменять тип экрана?
вопрос 2: какой у меня тип экрана?
Re: Подключение CS9900 к тойота Hilux 2013 комфорт
08 янв 2014, 10:27
Подключить блок к монитору/телевизору по композиту.
Resolution: 480х234
Panel: 480х234-JVC
Touch:Kenwood DDX7039
08 янв 2014, 13:48
Георгий
спасибо через композит получилось , толко вот почему кенвуд если этикетка на магнитоле вот такая ?
08 янв 2014, 16:20
Потому что наш Universal touch adapter с навигационным блоком общается по этому протоколу.
12 янв 2014, 09:25
Георгий
набираю как вы и сказали:
Resolution: 480х234
Panel: 480х234-JVC
а пункте Touch: идет
A
B
C
D
и т.д. в одну колонку?
13 янв 2014, 18:00
Георгий писал(а):набираю как вы и сказали:
Resolution: 480х234
Panel: 480х234-JVC
A
B
C
D
Нажать на "K" и выбрать Kenwood DDX7039.
