Установка CS 9900 в Subaru Outback 08г.
Сообщение accemt » 16 сен 2013, 08:29
Интересует установка блока CS9900 в Subaru Outback 08г., в которой нет и не было нави-блока и даже нет экрана. Штатный экран и рамку к нему купить легко - это не проблема. Мирком 500 ставится без труда.
Интересует, можно ли в данной ситуации поставить блок CS9900 (9200/9100 не интересует)?
Также интересует аналогичный вопрос для а/м Acura RDX Tech. 08г. (там стоит штатная нави-система для США со своим нави-диском). Реально ли поставить данный блок туда и сделать переключение между бортовым компьютером и данным блоком по отдельной выведенной кнопке?
accemt
Автомобиль: Subaru Outback 08
Re: Установка CS 9900 в Subaru Outback 08г.
Сообщение Yuretz » 17 сен 2013, 11:25
Понадобится кабель для подключения CS9100/CS9200 к мультимедийным центрам Kenwood (KEN-RGB1) и сам навигационный блок 9200 или 9900 для мультимедийных систем. Разрешение будет 480х234.
Поставить вполне реально, нужно лишь найти RGB линии идущие от штатного нави блока к монитору. Если хотите оставить штатную навигацию - то понадобится универсальный автомобильный видеоинтерфейс RGB Low-End. Подключать вразрыв штатной нави и монитора. Переключение - выносной кнопкой. Также, для управления понадобится адаптер джойстика, которого, к сожалению, у нас пока нет.
Схематика по Acura RDX 2008г.
Вам нужны :
R-Sig, G-Sig, B-Sig и C-Sig.
