Страница 1 из 2
Подключение CS9900 к TLC 200
20 авг 2013, 00:15
czech
Машина Toyota Land Cruiser 200, 2008 года, навигация на CD, блок находится в бардачке. Кто нибудь ставил этот девайс на такое авто. Я просто не пойму, фишки в которые вы сейчас предлагаете подключать заняты, ведь свободных фишек на голове нет, что делать, откусывать ваши фишки и тупо подпаивать к родной проводке и будет ли CS9900 в этом случае работать корректно?
Re: Подключение CS9900 к TLC 200
20 авг 2013, 09:19
предоставьте, пожалуйста, фотографию штатного навигационного блока со стороны разъёмов.
20 авг 2013, 14:58
zkosmos
Так там гвиф нужен! И выпаять тач!
20 авг 2013, 15:22
Так, стоп.
Ни чего не надо откручивать и разбирать, а так же ни чего не надо будет паять - ребята не вводите в заблуждение!
Фактически я знаю что вам надо, но для подтверждения следует сделать следующее:
Нажмите кнопку "МЕНЮ" и сделайте качественное фото, по этой фотографии мы вам подберем оборудованиедля установки CS9900.
20 авг 2013, 21:57
czech
Фотку сделаю, а меню зачем нажать?
21 авг 2013, 20:08
czech
21 авг 2013, 23:03
В вашем случае, подключение дополнительного оборудования будет производится вместо штатного блока навигации, так что за занятые гнезда не переживате.
Дла реализации подключения CS9900 в вашем авто, вам понадобятся следующие устройства:
1.
Комплект навигации для Тоета\Лексус на базе CS9900.2.
Адаптер\видеоинтерфейс для подключения видеосигнала к штатному монитору.3.
Адаптер для подключения к штатной GPS антенне.По вопросам ценообразования и покупки обратитесь пожалуйста к менеджеру:
gregory@car-solutions.com
22 авг 2013, 00:06
czech
А проходных штекеров нет что бы осталась штатная нави и была еще ваша, или так не получится.
22 авг 2013, 21:59
Да такое можно организовать.
Можем организовать кабель фишка в фишку для подключения дополнительного оборудования, будет стоить где то 25$, при помощи него и изменной комплектации оборудования можно будет сохранить штатную навигацию, НО как я уже сказал, потребуется другое оборудование, чуток другое.
1.
Адаптер для подключения и активации.2. Кабель для подключения фишка в фишку - делаем по индивидуальному заказу.
3.
Нави блок CS9900.4.
Видео интерфейс.5.
Адаптер для подключения к штатной GPS антенне, по желанию.Для вывода звуковых подсказок можно использовать или динамик идущий в комплекте с навигацией или при помощи адаптрера подключиться к любой штатной колонке и комутировать на нее.
Для вывода звука на всю аудио систему можно использовать AUX вход.
22 авг 2013, 23:16
czech
А где в 200-ке AUX вход? Потому что хотелось на всю аудио систему звук, я так понял можно видео смотреть через USB. Я написал на почту по цене, но ответ что то не получил.
23 авг 2013, 23:11
Судя по фотографиям монитора и магнитоллы, которые вы дали, в даном авто нету "AUX-а", надо будет выводить руками или дополнительными устройствами.
23 авг 2013, 23:11
24 авг 2013, 17:31
czech
AUX у меня сейчас есть, у меня стоит YATOUR, есть USB и AUX.
26 авг 2013, 10:13
Ответ по ценам вам дадут во вторник, у нас державный праздник.
24 сен 2013, 12:11
Mikem
Привет.
Есть ли разница по такому же комплекту для ТЛС200 2011 с HDD?
