howto: боремся с контроллером тача
Сообщение Filin » 27 июн 2013, 22:14
Делюсь собственным опытом:
Поставил себе в машину CS9900 + 8" резистивный 4х пиновый тач.
При первом же включении выяснилось, что тачскрин практически не работает. Курсор самопроизвольно прыгает, нажатия отрабатываются со второго-третьего раза. Истерика. При этом стекло исправное, навибокс тоже.
Все танцы с калибровками, прошивками и тд эффекта не принесли. Тач был не в адеквате.
После вдумчивого бороздения интернета было найдено одно замечательное решение в виде внешнего котроллера на Atmega32u4 (arduino micro), который считывал данные тача и передавал их по USB в навибокс, эмулируя световое перо.
Более детальное описание, прошивку, и инструкцию по прошивке (занимает 3мин) можно взять здесь - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18943
Контроллер был купен и настроен. Калибровка делается один раз при подключеном таче через виндовз. Достаточно нажимать на самые крайние рабочие области тача, картинку видеть не обязательно.
Сам контроллер необходимо расположить в непосредственной близости с тачскрином. Я использовал хвостик от родного провода длиной около 1 см. Если подключить его с тачем через длинный провод (я так сделал в первый раз) то получим нестабильную работу изза наводок.
Результат просто великолепный. Тач работает на отлично (как для резистивного). Если у когото возникли аналогичные проблемы - рекомендую.
Собсно все.
Filin
Откуда вы: Киев
Автомобиль: Мерседес
Re: howto: боремся с контроллером тача
Сообщение flyaudio » 28 июн 2013, 06:03
было то же самое . просто земля при gvif идет через него при его подключении.заземлил землюэкрано хорошо и все тут же заработала просто отлично . до этого отрабатывало только при куче нажатий и не калибровало вообше . причем провод к тачу сделал метр аж потом .и все отлично
flyaudio
Откуда вы: ekb
Автомобиль: equus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
