Страница 24 из 25
08 май 2015, 12:55
papatanin
Можно как то доустановить 4 лаунчер?
12 май 2015, 14:25
papatanin писал(а):Можно как то доустановить 4 лаунчер?
Можно -
https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... ncher4.apk.
24 май 2015, 10:46
6aToH
Здравствуйте, стал счастливым или несчастным обладателем данного блока. В общем проблема с wi fi, так же как и умноги при его включении он отключается через несколько секунд, не находя сетей. При первом включении этого блока wi fi работал дожным образом, перестал он работать только после перепрошивки. Пробовал прошивки последнюю и пердпоследнюю, прошивал и с флешки и через mfg tool, разницы нет. Прочитав всю ветку форума, у кого то решилась проблема более старой прошивкой, но на старые прошивки все ссылки мертвые. Ну и попутный вопрос как зыкрывать запущенные приложния, неужели только через меню настроек?
03 июн 2015, 02:38
6aToH
Ничем не можете помочь что ли?((
29 июл 2015, 13:38
lobanovalexey
Oleshka писал(а):Ребят, от Марка получил письмо, где он дает ссылки на две прошивки и FW.
For WP9900 VIA_WIFI H/W (для навигаторов с внешним WIFI и модемом)
SD update ==>
https://dl.dropbox.com/u/83435392/WP990 ... update.zip For WP9900 TI_WIFI H/W (для устройств с встроенным WIFI и модемом)
SD update ==>
https://dl.dropbox.com/u/83435392/WP990 ... update.zipMCU F/W ==>
https://dl.dropboxusercontent.com/u/834 ... 172013.rar НО!!! Я поставил прошивку себе на девайс с встроенным вайфай и модемом. У меня вайфай перестал работать! Я написал сразу Марку, на что он ответил чтобы я поставил тогда другую прошивку. С ней вайфай заработал.
У меня есть глюк с PlayMarket, по GPRS он работает и качает софт. Если подрубаю вайфай пишет "нет соединения с интернетом". Отправил вопросы Марку. Ждус.
Очень нужны эти прошивки если есть у кого поделитесь
Меню новое есть у кого нить?
27 авг 2015, 12:42
AlexW
Сегодня случайно обнаружил при чистке автозапуска от всяких ненужных программ что у моем WP (CS) 9900 стоит Bluetooh. И еще больше удивило что он работает! По крайней мере соединяется с телефоном или ноутбуком, правда почему-то с ноутбуком только как мультимедийное устройство и видимо поэтому передать файлы с 9900 на ноутбук не удается...
Вопрос к уважаемой администрации :
Стоит ли покупать ELM327 Bluetooh, будет ли он работать на таком 9900?
27 авг 2015, 12:48
AlexW
lobanovalexey писал(а):Oleshka писал(а):Ребят, от Марка получил письмо, где он дает ссылки на две прошивки и FW.
SD update ==>
SD update ==>
У меня PlayMarket отлично работает что через GPRS, что через WiFi. И проблем с WiFi нет, ну а отвал модема - это похоже неизлечимый дефект этого устройства.. Прошивка V201401151109
31 авг 2015, 12:59
AlexW писал(а):Сегодня случайно обнаружил при чистке автозапуска от всяких ненужных программ что у моем WP (CS) 9900 стоит Bluetooh. И еще больше удивило что он работает! По крайней мере соединяется с телефоном или ноутбуком, правда почему-то с ноутбуком только как мультимедийное устройство и видимо поэтому передать файлы с 9900 на ноутбук не удается...
Насколько я помню, кто-то даже писал на форум, что такая связка работала.
03 июн 2016, 18:26
papatanin
Господа, выручайте. Через настройки очистил сд-карту, девайс умер после перезагрузки. На экране альпайна изображения нет, но на пульт реагирует.
06 июн 2016, 09:33
papatanin писал(а):Господа, выручайте. Через настройки очистил сд-карту, девайс умер после перезагрузки. На экране альпайна изображения нет, но на пульт реагирует.
Если сбрасывали настройки, то разрешение и протокол управления поменялся. Подключите по композиту к магнитоле и используйте мышь или пульт для настройки.
05 июл 2016, 10:13
zazracer
А можно обновить ссылочку на mfgtool? есть CS9900 с внутренним модемом. по adb компьютер вроде видит, но изображения ни по композиту ни по ржб нет.
05 июл 2016, 15:55
zazracer писал(а):А можно обновить ссылочку на mfgtool? есть CS9900 с внутренним модемом. по adb компьютер вроде видит, но изображения ни по композиту ни по ржб нет.
https://www.odrive.com/s/ea3accc7-1d79- ... 9-577bade3 - mfgtool
https://www.odrive.com/s/5688edfb-48fe- ... 7-577bae02 - прошивка . Распакуйте все файлы из папки "files" этого архива в папку "AndroidImage" mfgtool.
07 июл 2016, 20:03
zazracer
спасибо скачал.
А может блок не заходить в preboot с кнопки? когда просто загружается - видны диски в винде. когда с зажатой кнопкой подаю питание в диспетчере устройств ничего не появляется.
08 июл 2016, 09:00
Когда зажата кнопка снизу платы и подано питание, то блок должен определяться, как неопознанное устройство "SE Blank RITA" в девайс менеджере, если не стоят драйвера.
29 авг 2018, 13:54
slavka70
Приветствую. Достался блок, нет изображения по любому выходу. При подаче питания загорается светодиод. Пытался оживить через Mfg. При подаче питания и нажатой кнопке внутри блока компьютер не видит блок. Что то случайно пощупал плату в районе блока питания и там была очень горячая микросхема (На фото выделена). Отключил питание и отключил кабель от мини усб потом опять подал питание и микросхема не греется, подключаю мини усб, опять начинает греться. Раньше прошивал эти блоки через Mfg и не замечал нагрева микросхем. Может кто с талкивался с таким? На микросхеме написано WT1303 2595М 50.
Попробовал исключить подачу подачу питания на блок(подложил бумажку на контакт питания на штекере USB A), компьютер не видит блок.
