tltkvn писал(а):Нет, с внешними.
Именно поэтому я - в этой ветке.
Yuretz писал(а):Попробуйте так:
обновите прошивку на эту https://copy.com/7monVSjF8X2y777l через карту памяти, а затем сбросьте настройки на заводские.
SanchSanch писал(а):Добрый день
Вопрос: с каких пинов и какого разъема девайса можно взять композитный видеосигнал (один "тюльпан") ? Т.е. земля+сигнал.
Что-то не увидел в распиновке кабелей, есть только RGB и CSYNC.
Но точно помню что выход тюльпан был... И работал.
Сейчас вытащил блок из машины, чтобы поковырять дома, но все провода наглухо приделаны к машине, хочу хотя бы черех тюльпан дома к телеку подключить...
tltkvn писал(а):Yuretz писал(а):Попробуйте так:
Увы... Всё по прежнему.
Да, обновился с карты памяти, сбросился на заводские настройки.
WiFi модем не виден, "галка" подключения "сбрасывается".
tltkvn писал(а):1. Да, адаптер рабочий. Проверил.
2. Да, пробовал подключать к другому входу. Эффекта нет.
Я понимаю, что в моем случае какой-то тупик.... И Вам сложно разбираться удаленно.
Но мне то какое то решение надо искать...
Посмотрите, пожалуйста, ЛС.
Правда не совсем понял, что значит "ставить с USB" я прошивался с карты. Но безуспешно....
Как проверить можно ли програмным способом usb сам по себе жив? "Задние"usb разъемы работают, может как-то через н их можно подцепить хотя бы wifi?
Yuretz писал(а):Правда не совсем понял, что значит "ставить с USB" я прошивался с карты. Но безуспешно....
viewtopic.php?f=625&t=3188&start=375#p17126Как проверить можно ли програмным способом usb сам по себе жив? "Задние"usb разъемы работают, может как-то через н их можно подцепить хотя бы wifi?
Вставьте USB накопитель, у которого есть светодиод .
2) Сразу не подумал, да действительно нет питания в usb гнездах, ни верхнем, ни в нижнем. Что могло произойти - хз? - .... Тогда вопрос, можно как-то "прицепить" wifi свисток к тыловым разъемам usb?
