Сообщение balestero » 07 апр 2015, 22:04
balestero писал(а):к сожалению вывод не выкладывал, но было только одно устройство /dev/ttyUSB5, больше устройств не создавалось (в т.ч. устройств ttyACM*)
вечером сделаю лог.
# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB5
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 08 апр 2015, 09:09
вечером сделаю лог.
# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB5
Нет драйвера в системе для этого модема. Можно попробовать insmod, если есть модуль или получить рут и пробовать PPPwidget для E1550.
Сообщение balestero » 08 апр 2015, 09:23
Модулей у меня нет, если укажите какие нужны (usbcore, usbserial) то могу собрать и проверить их.
Модем специально покупал на carsolutions заказ #2882621 и продавался он как 3G USB-модем для навигационных блоков CS9200/CS9200RV/CS9900 сейчас получается, что модем не для CS9900.
balestero
Автомобиль: Opel
Сообщение Yuretz » 08 апр 2015, 12:46
balestero писал(а):Модулей у меня нет, если укажите какие нужны (usbcore, usbserial) то могу собрать и проверить их.
Пробуем выяснить у поставщика, как решить проблему. Как будет результат - свяжемся по почте или тут.
Сообщение papatanin » 27 апр 2015, 09:43
Предлагают недорого CS9900 для штатных мониторов. В чем принципиальное отличие от CS9900 для мультимедийных систем?
papatanin
Откуда вы: Челябинск
Автомобиль: Santa Fe FL
Сообщение Yuretz » 27 апр 2015, 09:50
papatanin писал(а):Предлагают недорого CS9900 для штатных мониторов. В чем принципиальное отличие от CS9900 для мультимедийных систем?
Отличие только в кабелях RGB и DATA.
Сообщение papatanin » 27 апр 2015, 10:01
Спасибо. Если речь идет о кабелях, подключаемых непосредственно к 9900, то можно ли где-то посмотреть распиновку? Кабель для альпайна у меня остался от почившего CS9200.
papatanin
Сообщение Yuretz » 27 апр 2015, 10:21
papatanin писал(а):Спасибо. Если речь идет о кабелях, подключаемых непосредственно к 9900, то можно ли где-то посмотреть распиновку? Кабель для альпайна у меня остался от почившего CS9200.
Распиновка RGB и DATA
Сообщение mopsone » 07 июл 2015, 23:11
Товарищи, а покажите скрины последней прошивки с wifi, плиз!
и работает ли BT на последней прошивке?
ситуация такая, стоит BION, затрахал постоянно отваливающимся модемом.
да и бог с ним с модемом, я хочу интернет по BT с айфона раздавать, однако девайс синхронится но не подключается.
с дуру решил в маркете обновить навител и яндекс, навибокс начал зависать постоянно, пользоваться стало невозможно. сделал сброс и все слетело, найти БИОН поновее нереально.
вот собственно откуда и вопросы.
mopsone
Откуда вы: мск
Автомобиль: xc90
Сообщение Шмит86 » 11 июл 2015, 14:03
День добрый, Есть данный девайс, некак не могу его подружить с головой Кенвуд.. Помогите.
Шмит86
Откуда вы: ХМАО НИжневартовск
Автомобиль: Х5 БМВ
Сообщение Yuretz » 13 июл 2015, 10:25
Шмит86 писал(а):День добрый, Есть данный девайс, некак не могу его подружить с головой Кенвуд.. Помогите.
Здравствуйте. Укажите модель магнитолы.
Сообщение Anyfrievich » 23 ноя 2015, 11:26
Добрый день. Вот уже несколько дней бьюсь над проблемой которую никак не могу решить.
В один прекрасный момент навиблок SC9900 с внешним Wi-Fi и 3G стал зависать при запуске на самой первой заставке WP Gyro Navigation Pro (заставка ANDROID еще не появляется).
Перепрошивать пробовал, ничего не меняется, после прошивки опять зависает на WP Gyro Navigation Pro. При вставке флешки с прошивкой - рекавери загружается без проблем, устанавливается прошивка тоже без проблем. В чем может быть загвоздка и как ее решить? Мозг уже взрывается.
P.S.
Компьютером навиблок определяется как YunOS ACB Interface.
Программа Adb Run при зависшей заставке определяет навиблок как 0123456789ABCDEF devise, в момент прошивки определяет как 0123456789ABCDEF recovery.
Заранее признателен за любую помощь.
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Автомобиль: TLC BJ73
Сообщение Yuretz » 23 ноя 2015, 11:46
Anyfrievich писал(а):Добрый день. Вот уже несколько дней бьюсь над проблемой которую никак не могу решить.
P.S.
Попробуйте прошить устройство с помощью утилиты MFG tool - https://www.odrive.com/s/f6f52993-3259- ... 4-5d31c1f7 . Внутри архива есть инструкция. Разбирать устройство нет необходимости. На кнопку обновления можно нажать через отверстие снизу корпуса. Перед прошивкой, в папку AndroidImage распакуйте всё файлы из папки files этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip .
Сообщение Anyfrievich » 23 ноя 2015, 15:55
Спасибо за быстрый ответ -- помогло.
Anyfrievich
Откуда вы: Минск
Сообщение ksikiv » 07 дек 2015, 10:46
Добрый день!
Yuretz писал(а):Попробуйте прошить устройство с помощью утилиты MFG tool
Не подскажите, клиент утилиты по этой ссылке отличается принципиально чем-нибудь от версий на других сайтах?
У меня на Santa Fe сложилась ситуация, что навигационный блок выдает черный экран, прочитав форумы, скачала архив, предложенный по ссылке цитируемого поста. Все стала делать по инструкции к MFG tool, однако, сначала у меня неправильно определялся сам навигационный блок: просто как 3 съемных нечитаемых носителя, соответственно, в утилитке доступного для перепрошивки устройства тоже не отображалось. Потом после хаотичных манипуляций с пультом от навигационного блока в утилите наконец-то появилось устройство (предполагаем, что после нажатия на неизвестные нам кнопки блок все-таки перешел в режим usb-boot-mode), доступное для перепрошивки.
Yuretz писал(а): Перед прошивкой, в папку AndroidImage распакуйте всё файлы из папки files этого архива - https://dl.dropboxusercontent.com/u/712 ... update.zip .
Как здесь написано, разархивировала в папку AndroidImage, но в утилите не появилось профиля прошивки. Создала файл .ini по аналогии с имеющимися, профиль появился. Но после старта успешного завершения не было, а блок так и остался в подвешенном состоянии.
Кстати, как я понимаю, проблема приблизительно в одно и то же время проявилась у многих пользователей сего навиблока.
Буду рада любой помощи.
ksikiv
Автомобиль: Ford Focus II
